Бар "FPV".
siderat
X3_Shim:
Вчера на 200 метрах 13 км обнаружил.
Поля одни?
X3_Shim
siderat:
Поля одни?
ну деревеньки, сотовые вышки, церквушки. Строения максимум 2 этажа (и то штуки 2-3 за весь путь) 😃
siderat
А у меня в через 400 метров лес, с другой стороны лес начинается в 1,3 км от поля, вероятно уже не полетаешь далеко и низко.
X3_Shim
siderat:
Ну я нашел себе поле вдоль дороги, сторону старта на поле выбираю в зависимости от направления полета, что бы деревья подальше были 😃 А летаю все равно вдоль дороги 😃
Mason
X3_Shim:
Вчера на 200 метрах 13 км обнаружил. Но по видео помехи начинались.
На 26.6 км развернулся на 275м высоты без особых помех по видео.
Ильвир
Mason:
А можно видео глянуть.
Duschman
Павел_28:
брательник сказал что там часто летают истребители и там военная база. Может кто летал там и знает на сколько там опасно?
Маленькое наблюдение касаемое к нашей местности. У нас здесь военный аэродром приблизительно в 20 км. Вояки обычно летают где хотят и как хотят. Курс на полигон бомбометания проходит практически над городом. Иногда пролетают на очень низкой высоте прямо над кварталами ( ну явно меньше 300-200м). В начале 90-х у нас здесь был инцендент, когда сушка 24-я прошла над городом очень низко скорее всего на форсаже в результате на заводе полопались стёкла и народ от страшного грохота в шоке. Так вот в выходные обычно полётов нет, если конечно не идут какие либо ученья или ещё что то. Поэтому стараюсь свои полёты проводит именно в выходные и уезжать подальше от аэродрома.
Ильвир
Где то на форуме было видео с комбо: летающее крыло+коптер. Т.е. вертикальный взлет, потом моторы встают в горизонт и идет нормальный полет. На посадке все в обратном порядке. А есть уже продающиеся такие модели? Что то у китайцев не видно их пока. Видимо еще сыровата такая технология для ФПВ. А так можно было бы прикупить на пробу.
yakav
Большой бальзовый самолет с ДВС, к нему приделан квадрик. Управляется с одного пульта, взлет на электротяге квадрика, потом переходит в нормальный самолетный полет на ДВС, посадка на квадрике.
F_R
А вот, интересно, как они скрестили управление и коптерное и самолетное? В плане мозгов? Наверное, тут без АПМ не обошлось…
Тоже задумался подобную штуку собрать …побаловаться 😛
Павeл
Может тупо запараллелили все каналы кроме газа: газ копрета на крутилке, а самолётный - штатно.
kimu
Павeл:
Или две кривые газа (вертолётные, на два канала) по тумблеру. 1 на взлёт, 2 набор скорости и горизонтальный полёт.
yakav
Подробностей не знаю, мне показалось что перебрасывал тумблер на апе
Виктор
Скорее всего, как квадрик он может только тупо, держа горизонт, взлететь и сесть, никаких манёвров он сделать не может, причём сесть может только тогда, когда тяговый ДВС двигатель заглохнет. Он сел у чёрта на куличках. А для этого достаточно одного канала.
Ильвир
Виктор:
В принципе достаточно. Если будет классическая схема самолета, то в горизонте можно перемещаться и основным винтом, РН можно поворачивать. Тягой на квадрике можно управлять при помощи крутилки.
Mason
Ильвир:
Извиняюсь, не сразу не заметил ваш вопрос.
Кратковременные помехи - похоже из-за затенения антенки стабилизатором и тушкой, а так постоянно было нормальное видео.
youtu.be/Hrhkvlvux6w
siderat
3700mAh на 27км? У меня раза в 3 больше расход.
Mason
У меня расход в среднем 115мач/км на 3S. Это ещё считано по залитым мач (тк шторм врет). По Иглу пока не считал, тк на дальняк с ним ещё не летал, недавно стоит.
Кстати сейчас глянул техничку разворота с 32 км на высоте 340-315м, видео вообще чистое, я тогда вроде повыше приёмную ягу поставил.
siderat
А что за носитель напомните? У меня тоже на 3S в горизонте кушает 5 ампер, но скорость около 40 км в лучшем случае.
Dacor
Народ. Есть у кого нибудь рабочий регуль 40А с БЕВа? Если не ошибаюсь вот он. Его раньше вкладывали в предлагаемый набор с винтом и мотором к Скаю Как то год-два назад покупал у них, он пришел сразу нерабочий (тупо молчит и ничего на мотор не выдает, БЕК исправный). Валяется без дела, а выбросить жалко… Может кто сможет прошивку с него считать (.hex файл и .еер если он нужен)?
Заранее спасибо.
Mason
siderat:
2012 V6 1680. Примерно так же, ну может побыстрее слегка. Кстати винт стоял 9", да не самый экономичный, так что есть резервы по энергоэффективности. Я щас получил 640кв, протестилна 6S, вот бы его с 11" поставить на Скай 😃
Sabotaghe74
На работе “напилил” пропы под моторы Dji 2212 E300 (родные пропы самозатяги 9.4х4.3).
Сделал 10х4.7, не балансировал, т.к. вал на балансировке погнутый. Сплошное желе) Теперь понимаю, что проще купить пропы и разсверлить их под E300(Опять же какие брать?!? вал на моторах Е300 8мм)
сильно только не пинайте, это всего лишь тест, который увенчался неудачей)
