Бар "FPV".
F_R
А я вот, тоже на выходных подлетнул… Вернее, офигенно полетал 😁
И на дельте несколько раз летал и на Феньке своем. Слетал на 6км, поднялся на 1500м.
На дельте далеко не летали, в радиусе, максимум 400…500м. Но, почему-то, это расстояние казалось на много большим. Причем, когда сам рулишь - разглядывать текстуры уже некогда, и не большое расстояние кажется очень длинным. А десятиминутный полет - вечностью 😮
Хи, рулить дельтой с заднего сиденья хоть и тяжеловато, но можно…даже если ты этого раньше не делал 😆 Рулиться, почти, как… КЕСЛ 😁 Единственное, верх и низ наоборот. Но, вроде, мозг подстроился 😃
Бросаешь стики трапецию - аппарат сам ровненько по тангажу летит, а вот по крену - влево закручивает - реакция винта. Блин, не комфортно…
Поймал себя на мысли, что надо покрутить PIDы у себя в голове 😆 Крыло от “Стимула” достаточно инертное, даешь ему крен вправо…оно не хочет, еще сильнее даешь… и вот оно пошло по-тихоньку заваливаться…постепенно ускоряясь с заваливанием. Выводишь его из крена, но слишком сильно - чуть-чуть в другую сторону заваливается, выравниваешь. Вот, думаю, надо параметр “D” покрутить в большую сторону 😁
На 3.10 видно слона 😃
F_R
Duschman:
А кто в фигваме живёт?
Свободно там…пока 😛
Navigatjr
F_R:
Реакция по крену прямо пропорционально количеству сьеденной каши:P!Будешь мало кушать вообще в следующий раз по прямой лететь будешь!😃
F_R
Navigatjr:
Реакция по крену прямо пропорционально количеству сьеденной каши!Будешь мало кушать вообще в следующий раз по прямой лететь будешь!
Сань, а я, кстати, прекрасно дотягивался и до нижней перекладины 😛 Там удобные ручки и теплые 😃
А вообще, как я понял, так и должно быть - попробовал чуть-чуть дать вправо и подождать…и оно по-тихоньку, по обратной экспоненте начинает заваливаться. И тут надо вовремя чуть-чуть “от себя” и потом выровнить. Вот с последним у меня косяки есть, говорю же. надо ПИДы еще покрутить 😁
ЗЫ. Икара починил? 😃
xander_kej
Подскажите пожалуйста по передатчику bevrc 1.3 1500mw
Питание написано 12v
Но надо ли ему выравнивалку DC-DC или от трёх банок будет нормально работать всегда?
Navigatjr
F_R:
Лучше кашу кушай!😛
F_R:
Икара починил?
В процессе.😵
F_R
xander_kej:
От трех банок будет норм работать. Если от ходовых, то желательно установить повышающий DC-DC с последующим LC-фильтром и диодом.
А если просто от 3S, то норм.
xander_kej
F_R:
А какая повышайка лучше LM2577 или XL6009?
И какая понижайка лучше LM2596 или Mini 3A DC-DC ?
Dok555
Нашел на РЦ-групс,аж слюнки потекли!Представительский класс…😃
F_R
xander_kej:
Это “классика жанра” 😃 Дубовая, неубиваемая, надежная. Сам такую использую в различных девайсах. Если будите понижать ею для видео, то как после любого импульсника советую поставить LC фильтр.
А какая повышалка… Стоит у меня одна на коптере, а другая, в антенном реле на улице. Честно говоря, не помню что там за чип стоял…
Dok555:
А куда камера ставиться!? О.о
Седой_55
F_R:
При таком размере, куда душе угодно, хоть под низ , хоть на верх, хоть в морду лица:)😁, только полёт ,имхо, не будет в радость;), мысль будет сверлить о выкинутых на ветер, если что то пойдёт не так, не ну если для запускающего сей агрегат потеря большой кучки долларов не в тягость:P, то почему нет:)
X3_Shim
F_R:
Анекдот про золотой телевизор помнишь ? Вот и тут камера не нужна 😃
Dok555
Седой_55:
С учетом,что дядька на фото сам его делал от и до,то полет в любом случае будет в радость,имхо 😃
Не совсем,правда,понял,как мотор охлаждается(говорят,что бензинка)
X3_Shim
Dok555:
Ну не всегда (строго IMHO), может и тупо быть страшно побить такое чудо. Я вот после последнего краша (на простом X5), один раз заставил себя вылететь, а сейчас уже месяц сам себе отмазки придумываю, типа погоды нет, маяк надо подождать пока придет, работать надо и т.д.
сандор
X3_Shim:
Маяк это не отмазка , а весомый аргумент . После того как стал цеплять трекер и маяк ,пришло спокойствие
X3_Shim
сандор:
Да у меня и телеметрия координаты пишет (дальность большая, а летаю я все равно не далеко совсем, на этом X5), видео пишется. ДА и обычный маяк на 433 (который просто пищит при потере связи) в приемнике есть конечно. Так что пока “на дальняк” летать не собираюсь, это была именно отмазка для самого себя. Типа хочется идеальный штиль, солнышко и не ниже -5 😃
hrumsk
X3_Shim:
“на дальняк”
А сколько в понимании дальняк? Я вот на лето поставил планку 10. Тем летом на 8 летал.(в видео уперся, РУ 2.4 пока, но думаю 10-12 пробьет) . Маяк тоже приехал (из поиска только писалка и трекер)
X3_Shim
hrumsk:
Ну на предыдущем самолете (скай) я на 20 слетал. На этом дальняк будет начинаться от 10 (ну лично для меня). Но сейчас то на X5 я вообще в пределах видимости пока летаю (с автопилотом воюю немного, да и просто надо сначала привыкнуть к самолету).
Седой_55
X3_Shim:
6 февраля была у нас похожая погода, небольшой ветерок и -10 градусов, но солнышко:), красота, сразу же акк на зарядку и в полёт, хотя всю неделю летал каждый день, то через день на тесты ,летал не смотря на погодные условия,слетал на 14 км, протестировал новую ЛРСку на 433 мгц, наслаждался видами, просто тащился, конечно когда солнышко полёт сказка😁,после аварий, подсознательно присутствует чувство не уверенности, так что это нормально:), потом отступает.
X3_Shim
hrumsk:
а какой АП ?
APM. Только не надо домыслов что оно не летает 😃
hrumsk
X3_Shim:
Ничего личного, интересуюсь. У меня Аркбирд и Иглвектора буду пробовать. А крылья мне не нравятся (ну нету курса)
X3_Shim
hrumsk:
ну просто споры про “лучший АП”, это болезнь тут на форуме 😃 ТАк что не будем. У меня просто есть некоторые проблемы с настройками, типа на виражах в авторежимах проседает, автовзлет плохо получается, в общем мелочи, летает 😃
Курс у меня был. Я специально поменял ская на X5 на зиму (X5 помещается на задней полке в авто, время старта сильно сокращается по сравнению со скаем).
