Бар "FPV".
Спрашивали о БезКолекторном регуляторе)
Откуда переменному то взяться? Может таки импульсный
а импульсный - это разве постоянный? ))
(а уж учитывая реактивные сопротивления обмоток, сглаживающие форму импульсов…)
Не, думаю импульсный это импульсный))
Но ближе к постоянному, т.к чтобы стать переменным он должен менять направление.
А может и не должен 😃
Короче, предлагаю назвать его импульсным, чтобы небыло разных трактовок.
Не, думаю импульсный это импульсный)) Но ближе к постоянному
я предложу воспользоваться другим критерием:
поставьте конденсатор последовательно с нагрузкой. В цепи с постоянным источником напряжения ток течь не будет, а с переменным или импульсным - будет.
Но синусоида потечёт красиво, а импульсы в зависимости от ёмкости и длинны могут получиться весьма страшными и слабо отличающимися от совсем не текущей (кроме включения и выключения) постоянки.
Да и сам БК крутится скорее не благодаря реактивным составляющим, а тупо на включении электромагнита нужной (и единственной) полярностью в нужный момент времени.
Красиво однако. Век живи, век учись.😛
чего ж тут красивого?
народ, вы, вообще, в курсе сколько мелких магнитиков приклеивают внутри роторов БК и какое изобилие обмоток у них бывает на статоре? Да еще с разными схемами их соединения?
(а то сомнения в знакомстве с вопросом возникает ))
Что же касается “красивой” синусоиды и искажений формы импульсов
- я об этом уже говорил
- ставьте кондеры побольше и искажения будут поменьше.
- фаза, правда, сдвинется )) Впрочем, как и в любых реактивных цепях. ТЛЭЦ ))
А если ещё больше поставить, то и постоянка искажаться перестанет… и что?
Это как-то меняет принцип действия?
Конструкцию и прошивку регуля меняет, но никак ни его задачу.
постоянный ток через конденсатор не проходит (кроме токов утечки). Это аксиома. Но, видимо, она вам неизвестна ((
задача у нас всех одна - выжить ))
А насчёт “Конструкцию и прошивку регуля меняет” - это вы лихо закрутили ))
На таком уровне обсуждение теряет смысл. Я больше в нем участвовать не буду.
А я тоже прицеплюсь:
А у регулятора для КОЛЛЕКТОРНОГО мотора проводов ровно 2 - ровно столько же, сколько у самого коллекторного мотора. Этот регулятор по сути является просто регулятором ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.
Регулятор коллекторника - является РЕГУЛЯТОРОМ МОЩНОСТИ 😉 За счёт ШИМ-а он имитирует реактивный балласт, ограничивая тем самым мощность, поступающую на мотор. Отдельно напряжением или током он не управляет.
Автору приз за лучший вопрос июня.
Пока кондёр заряжается, сквозь него всё прекрасно проходит. Сами советуете ёмкость поднять до упора >_<
А его и небыло, просто заняться нечем.
Ежу понятно что длинный импульс никто не отличит от короткой постоянки, но всегда есть желающие вставить цитату из учебника.
предлагаю углубиться в переходные процессы в RC-цепях😁
да да дельта функция и все дела
Спор не о чем!
Контроллер подает на мотор ШИМ, как написал Александр. Это не имеет ничего общего ни к постоянке ни к синусоиде.
Чисто условно, на вход контроллера подается постоянное напряжение. Принцип работы ближе к шаговому мотору.
Кому интересно на форуме имеется специальная тема rcopen.com/forum/f123/topic255499/867
Ну если кому то это все же важно, по какой то причине, то ответственно заявляю, что ток там таки переменный 😉
И Земля на трех слонах ))))
Предлагаю с начало дать чёткое определение, что есть переменный ток и что есть постоянный. А то будет полный хаос. И хотелось напомнить о Фурье…
Так если разложить (или посмотреть спектр) шим сигнал, то там будет гармоника с частотой 0Гц. ШИМ на практике переменный, но с рядом гармоник, а не просто синус как в розетке. И да в нём присутствует постоянная состовляющая.
Добрый день, прошу совета по поводу FPV FatShark,
нужно в общем между передатчиком и антенной установить такой вот переходник:
banggood.com/…/SMA-Male-To-SMA-Female-Jack-Right-A….
Повлияет ли как-то этот переходник на дальность\качество или др. параметры FPV ?
Передатчик - стандартный Fatshark 200 mw, антенны - Fatshark клевера SpiroNet.
ha];5798320]Повлияет ли как-то этот переходник на дальность\качество или др. параметры FPV ?
Любой элемент влияет. Как кабель, так и разъёмы вносят затухание. Приемлимое ли для Вас - проще проверить экспериментально, даже на земле.
Бред. Сколько себя помню, знал, что переменный ток, это ток который пересекает точку “0”. Если не пересекает, то или постоянный или пульсирующий.
постоянная составляющая отсекается обычным конденсатором.
После этого временную ось можно смело проводить посредине.
Надо же, сколько народу в гугле забанено…
Можно, я поставлю точку в этом споре?
Переменный ток
“… или, в частном случае, изменяется по величине, сохраняя своё направление в электрической цепи неизменным[1].”
Не. По мне лучше Википедии все-таки не доверять. (ИМХО).
Кроме википедии есть и альтернативные мнения. Что и направление должно меняться и по гармоническому закону. В общем так точка не получится.
