Бар "FPV".
После опыта с “рейнджером”,пластиковый фюзеляж рассматриваю как недостаток.И дело не в морковках,просто не надо доводить до них,а в том что фюз из пены всё-же легче,а также размещать и закреплять оборудование в пене проще и легче.
Аналогично - был Раптор с пластиковым фюзом, ничем не склеишь и не приклеишь, если что, только на шурупчиках.😦
Дилер заманивает недорогими акками на 3А по 10 баксов, если оплатишь модель.
Ооо, шуруупчики… Был у меня очень давно какой-то планер, куплен в оффлайн магазе за кэш, тоже с пластиковым фюзом. Вполне себе легкий. И зачем его клеить? Полиэтилен не ломается и не рвется.
Молоток ручкой засунул, пошуровал - опять ровный. Под горячей водичкой можно
Да, иногда можно и кипяточком. А вот если, всетаки порвется, то только иголкой с ниткой. Уже проверено.😃
PS И, вообщето, тоже был пластиковый с мотором впереди. Так при морковке вонзался в планету на 10-15см вглыбь и все равно летал потом, пока не надоел неубиваемостью.
Ооо… У меня первый был Wing Dragon. У него фюз из полиэтилена. Неубиваемая вещь. Уже и карбоновая хвостовая балка ломалась, а фюз живой. А уж из первого самолета я частенько пытался морковь вырастить.
Тоже такой был с корпусом из красного “китайского” пластика и как ни странно отлично клеился ухупором даже к другому виду пластика (удлинял фюзеляж). Что не очень удобно в новом серфере что максимально 6" винт помещается, для 1,5м самолета с FPV может маловато оказаться и с креплением крыла не очень понятно.
“Россия глазами дронов” - dron.tricolor.tv
Видели?
Да, с мотором ерунда какаято. Крепится к фюзу винтами через крыло (это в поле то) при подготовке к полету. Мотораму не поднимешь, только за счет КВ мотора можно увеличить тягу, неэкономично.
Там выбор - летать на коптере или ДРОНе.
А че такое дрон? Это ж какойто военный ЛА - разведать там и разбомбить. В нашем хобби таких и нет. Есть РУ модельки, а не БПЛА.
PS А в Штатах, вообще любое РУ называют дроном. Сплошная мания величия. Всегда отбрыкиваюсь - " ну нету у меня никакого дрона, есть ремоут игрушка".😃
Do-DT 25 (Dornier-Direct Targets)
А теперь ТТХ:
“В длину Do-DT - три метра, размах крыльев - чуть более 2,5”
“продолжительность полета - не более 1,5 часа, дальность управляемого полета - не более 100 км. Правда, аппарат мог подниматься на высоту свыше 7,5 км и лететь со скоростью около 540 км/ч”
Пруф
И он реактивный!
А мы тут бьёмся над временем полёта, покоряем дальности и высоты…
Фау-1 😃 Боже, покарай Англию 😃
Дезигн стопро отсюда слямзили (ссылка для антифашистов) de.wikipedia.org/wiki/Fieseler_Fi_103
день добрый, хочу узнать мнение FPVшников (создавать отдельную тему нет смысла, поэтому спрошу здесь) о жизнеспопобности след варианта:
С тренерского разъема Футабы (8ФГ супер) заводится сигнал PPM в передатчик ЛРСки(433МГц).
Вопрос, на сколько длинным может быть этот провод?
От 5 до 10 метров (интернет кабель аля “витая-пара”) приемлимо?
по идее и 5 и 10 метров должно нормально хватить, но я бы лучше взял экранированный кабель, что бы случайно не поймать наводки от ЛРС передатчика
есть экранированные витые пары (вернее не знаю насколько они “экранированные”, но с фольгой внутри ). или имеется виду какой то спец. провод?
та по идее и такая витая пара пойдет, только по экрану нужно будет землю пробросить
Работать то будет, но лучше мягкий коаксиальный экранированный. Мне нравиться микрофонный(для студийных\концертных микрофонов).
Он силиконовый, очень мягкий и прочный, можно использовать зимой.
Зачем только вообще этим заморачиваться, провода к лрс какие то до 10 м. Есть же вариант ретраслятора, где тот же ппм или сбас смприемника можно снять.
РРМ работает в звуковом диапазоне (можно посмотреть на осциллоскопе и даже просто послушать). Причем, сигнал низкочастотный. Не помню точно, но не выше сотен Гц всего. Поэтому можно использовать любой обычный экранированный аудио кабель. Хоть 20 м длиной.
мой футабовский приемник R6208SB выдает только сбас (поправте если не прав).
Передатчику ЛРСки нужен ППМ сигнал (рлинк)
Для ретраслятора нужен:
-конвертор для ппм сигнала или новый приемник с функцией выдачи ппм (не знаю есть ли такие, только начал “общаться” с футабой)
-БЕК
-ЛиПо.
А вариант с проводом бюджетенее выходит, если учесть что это будет аппаратура на время отпуска, (т.е. максимум для одного месяца в году, жить будет там же, с собой из города в город перекачевывать не будет). почему 10метров? ну как то хочется подальше от себя держать такой источник излучения.
Вобщем если есть бюджетный вариант с приемником (почему то против конверторов), буду рад услышать
И какой там источник излучения 400мв? Мобила больше излучает.
Всё это работать будет без проблем, одно неудобство, когда применяеш старт с катапульты, то приходится расчитывать место для забития шыря резинки, что бы потом положить передатчик на землю, натянуть резинку, поднять пульт и выполнить старт 😃, ну провод ясно тягается за тобой, тоже надо поглядывать, но как бюджетный вариант, работает.
Провод - ерунда однозначная. Стойка с передатчиком будет валяться каждые 15 минут, а провод будет оборван на пятый день. Чем конвертер не бюджетен-то, тем более автор не может обосновать, чем конвертер не нравится. Пахнет плохо что ли? Тем более с приемника футабы-то напрямую можно подать. Конвертер стоит копейки
+5.
Проверено. 😃
500 или 1000мВт. Да мобила излучает не меньше. Но я по ней редко говорю час. Ну а на полетах провести час вполне реально.
Кстати, а что вреднее для человека 433МГц или 2,4ГГц при одинаковой мощности(к примеру 1 Вт)? нашел СанПин, но разобраться быстро не получилось ( www.vashdom.ru/sanpin/224_218055-96/)
Всё это работать будет без проблем, одно неудобство, когда применяеш старт с катапульты.
и вправду. верное замечание! это может быть еще одним небольшим минусом “проводного” соединение с ЛРС. буду иметь ввиду, спасибо!
