Бар "FPV".
Седой_55
Serpent:
+5.
Проверено.
Не соглашусь…, за год полётов и намёка не было ,на какой то завал, я не уверяю что с проводом удобно…, до сих пор цел и провод, так и лежит в переносном ящике. Обыкновенный витой трёхжильный мягкий.
Serpent
Значит вы очень аккуратный и внимательный человек.
У меня падало через раз, иногда совсем не вовремя… 😦
double_b
nyc73:
Провод - ерунда однозначная. Стойка с передатчиком будет валяться каждые 15 минут, а провод будет оборван на пятый день. Чем конвертер не бюджетен-то, тем более автор не может обосновать, чем конвертер не нравится. Пахнет плохо что ли? Тем более с приемника футабы-то напрямую можно подать. Конвертер стоит копейки
Год пролетал с кабелем от передатчика к бустеру на стойке.Обрывов,падений не было, все окей, опыт есть 😁
Про конвертор вы правы, это мое субъективное мнение. Пока думаю что это лишнее звено в цепи передачи сигнала с (.) зрения отказа и тд.
nyc73
Слегка офф: сейчас захотел зайти (с рабочего места) на expertrc.com, чтобы вспомнить , принимает ли передатчик тини непосредственно сбас, так получил следующий баннер 😃
“Sorry, expertrc.com has been blocked by <…> security administrator.” [Prohibited Malware,Botnet Category]
Чем там это эксперт балуется… Или его взломали русские хакеры?
double_b
nyc73:
Если мне не ошибает память Тини принимает сбас под прошивкой от Александра baychi
schs
nyc73:
Уже несколько лет летаю, Падала раз, при сильном ветре. Кабель как был так и остался, на нём повеситься можно.
Только в моём случае на кабеле вынос трекера с приёмной видеантенной. LRS в виде репитера в чемодане, лежащего в багажнике. При полётах магнитная антенна крепиться на крышу.
nyc73
Все, сдаюсь. Кабель значит кабель.
Danuvas
Народ, совершенно случайно, в Тай в последнее время никто с Фантом dji не летал?)))) Есть траблы с провозом/взлетом?
Dansilot
Винский на Пхукете запускал DJI Mavic в декабре. Про провоз и какие то проблемы не писал. Но он конечно меньше фантома…
Danuvas
Верно. С Мавиком проблем наверное меньше))). И везти можно просто в чемодане в багаже и на месте - достал из кармана и полетел))))
chipchop22
Ребята, подскажите, пожалуйста, что может быть за проблема, видео передатчик Eachine ЕТ600R 600mw, приёмник RC832. Картинка пропадает после 20м. Что может быть за проблема?
X3_Shim
chipchop22:
Выбран соседний по частоте канала вместо нужного.
chipchop22
X3_Shim:
Как это проверить, исправить?
DChernov
chipchop22:
Сходу:
  1. Не тот канал
  2. Включали передатчик без антенны, выходному усилителю хватило
  3. Плохая антенна. Может привести к п.2.
А так хоть ток потребления посмотрите, КПД около 10% примерно.
X3_Shim
chipchop22:
Снять антенну с приемника. Разнести что бы была связь плохая, перебрать все каналы на приемнике (это при условии что сетки каналов совпадают на приемнике и передатчике).
chipchop22
Если передатчик я питаю с 9в, это неможет повлиять на расстояние?
Sabotaghe74
chipchop22:
Не может. Он работает от 7В
chipchop22
Камере хватает?
Теперь видео пропадает за 50м…
Непонимаю в чём дела.
Sabotaghe74
chipchop22:
Камере хватает?
камера если изначально работала - то ей хватает.
Вопрос в другом. Вы через что видео смотрите?
Очки? шлем? монитор? Если не сложно киньте сылкой, чтобы удостовериться в правильности показывалки.
X3_Shim
Да хватит думать уже.
Либо частота “соседняя” (проверяется перебором)
Передатчик сдох (если не греется то сдох)
Приемник сдох (маловероятно)
chipchop22
Частота правильная. Передатчик греется.
Sabotaghe74:
rcopen.com/forum/f90/topic198200/6954
X3_Shim
chipchop22:
переход на 5.8ггц?
для ваших расстояний все и без антенн должно работать.
Zont
Частота по прибору правильная или так кажется? Сильная гармоника может легко ловиться поблизости.
(может быть и не гармоника, в термине не уверен)
chipchop22
А может питать видео передатчик от отдельной 3s батарейки?
