Бар "FPV".
Попробовал без осд без коптера так походить с камерой и передатчиком на улице, но всёравно больше 50м и видео пропадает…
Приветствую, коллеги!
Прошу поправить меня в случае если я не прав:
ХК закрыл Российский Склад и теперь доставку ЛиПо заказывать лучше с ЕвроСклада? (нужен ЛиПо для Турниги9х и Ходовой акк)
Доставку выбирают стандартную, без трек-номера? За сколько до Мск или СПб доходят в среднем? и что делать если не пришли акки? открывать спор в Палке или попрощаться с деньгами и акками?
Да все верно, с евро склада без трека приходит, мне за 9-10 дней акб пришёл бандеролью, совсем недавно. Брал зиппи компакт, вес 500-600 гр с посылкой.
мне безтрек с батарейками пролюбили, деньги через палку вернули
Можно как то проверить передатчик сгорел или нет?
Лампочкотестером.
Ктонить уже летал на таких, новых акках (Graphene). Dорогие, а на хобях и не все номиналы есть
написано модное словечко графен, а что внутри ?)
а что внутри
Рекламу писал, кто хорошо владеет языком, не китайсским. А четам на самом деле - ну упаковка другая, может свежие пластины - и то уже хорошо. Но цена … Интересно, на сайте UK и цены пониже и все номиналы есть. Может там кто руку приложил.
Только на больших - 10000- 4S.Два в параллель,на старте ток до 50-60А,в круизе 10-18А,в таком режиме сливалось до 18 А,до 3,4В на банку,обычно не более 14-15А расходуется.Прошли по 30 циклов,один чуть поддулся,второй без изменений.Через пару недель будет контрольный цикл(50-й по счёту),если интересно сообщу результат.
один чуть поддулся
Спасиба, буду знать на перегружать. Тоже, кстати, не удержался, приобрел на 8А. Лити-ионки отказались посылать ко мне - ограничения на почте. А цена почти та же, если брать на ибэй, да ещё и паять… Посмотрим, все таки свежие.
Случайно нашел. Наверное одни из первых FPV шников.
смотрите с 3:40.
Коллеги, приветствую.
При вызове/пробуждении маяка tbeacon (от Константина) с рации нужно подать tune-brust сигнал (1750Гц кажись) в течении 3 сек(по умолчанию). Так вот во время подачи в эфир этого сигнала моя рация издает звук высокой тональности, что в принципе меня ни сколько не удручает )))) Но вот вопрос, допустим в зоне приема есть другая рация настроенная на эту же частоту, и что, она будет принимать этот сигнал в таком же виде, то есть громко пищать в течении 3ех секунд?)))
Почему возник такой вопрос, хочу провести учения по поиску маяка методом проксимити, т.е. таких вызовов будет много (((
bmpd.livejournal.com/2555226.html Тяжелое фпв
Турецкий беспилотник
…com.ua/…/vs-turtsyy-prynyaly-na-vooruzhenye-myny-…
Прикольный аппарат.Знал-бы,что они его запилят,то не заказывал-бы твиндрима в своё время.
Товарищи Моделисты, поддержите советом.
Как покрасить модельку, что бы набрать минимум веса?
Есть у меня модель одна, внутри пена (очень нежная, нитрокраску не выдерживает), а поверх пены слой стекла. Но очень тонкий слой.
Производитель так сэкономил, что там остались открытые “поры”, в которые быстренько набилась грязь и моделька выглядит неопрятно. Вычистить эту грязь у меня никак не получилось, потому и встал вопрос - надо покрасить и как-то защитить, но еще и суметь не набрать веса. Можете подсказать или статейку какую-нибудь посоветовать?
Красить не подготовленную пену это убожество. В любом случае только оклейка с шпатлеванием а потом покраска. Если тупо красить то лучше не красить.
у него стекло на пене.
Можно ли подобрать какую-нибудь грунтовку, покрыть ей в 1-2 слоя и слой краски?
Никогда раньше не красил модели, все покупные были, а напортачить совсем неохота…
Если уайт спирт не ест пену (надо проверить) то можно пентафталевой краской. В отличии от нитры сохнет долго. Завтра, буду красить всякие железяки, попробую кусочек пенопласта покрасить.
Грунтовка для пластика. Наносить с большого расстояния. Лучше сначала попробовать на кусочке. Я красил пенопластовый Су-35.
Не реклама!
У меня пенопласт под тонким слоем стекла. Эти краски лягут на него?
Есть отдельный кусок пенопласта, на котором я всякие клеи-краски пробую, так что с этим риска лишнего не будет - проверю сначала.
Краска точно ляжет. Грунтовку попробуйте.
Если эту краску класть без грунтовки, то будет большой расход на светлых цветах. Так что лучше грунтовать. Грунтовать лучше слоя в три, причём первый слой надо давать очень слабый, не прокрашенный как-бы.
Ок, буду пробовать!
Если я правильно всё понимаю, то:
- сначала чищу поверхность
- наношу грунт
- наношу краску
Надо чем-то еще покрыть для защиты? Если я правильно понимаю, то веса от такой манипуляции не должно много набежать…
