Бар "FPV".
Электроника надежная, но стираются щетки и серва коротит.
У мну на самоле 1700 размахом все сервы микро. Использую TSS 9MG с хк, не заморачиваясь. Не коротит, своей смертью пока ни одна не умерла, ттт.
На руддере вообще стоит HXT-500. Ее меняю когда греметь начинает, раз в несколько сезонов. Или если об землю, смотря что наступит раньше.
Понятно. “Мы все учились понемногу - чему нибудь и как нибудь”, “радиостанция не на лампах, она на танке”.
Электродвигатель относится не к электронике, а к разделу электротехники - электромеханике.
Я проштудировал форумы в поисках надежных микро серв. Пришел к выводу, что надежных на 100% серв нет. Поэтому буду продолжать пользоваться своими сервами emax и менять их после наработки около 30 часов, чтобы уменьшить вероятность потери работоспособности в полете. Так спокойнее и дешевле последствий неуправляемого самолета.
Да нет, же. Просто в сервах в основном это щетки либо потенциометр выходят из строя.
Если берёте сразу много, можно одну серву пожертвовать для определения ресурса. Сервотестер у вас есть, для этого? Или Ардуино на крайний случай 😃)
Или редуктор или подшипники, а при клине редуктора или качалки и ключи. Не понял к чему ROFL? Все что имеет подвижные части относится к электромеханике.
Я через автоматический сервотестер делал, он гонял серву сам, натяг резинки был по весам от 1,2-1,5 кг.
Я гонял серву именно сервотестером, после 10 часов надоело жужжание. Серва отработала отлично.
Без нагрузки?
без, сегодня попробую с нагрузкой
Коллеги, может кто сталкивался… подскажите, какие аккумуляторы больше всего циклов выдерживают? 500-700 циклов, например
Без привязки к моделям, а вообще?
Щелочные - ферроникелевые. Используются для освещения жд вагонов. Срок службы около 100 лет. Найти очень тяжело, стоят очень дорого. Еще они используются в шахтных электровозах.
500-700 циклов
Никель-кадмий, металл-гидрид (с натяжкой), свинец. Но всем нужно обслуживание в той или иной мере.
Вот тут бают, что снижение максимального заряда липы на 0.1в на банку удваивает количество циклов. Таким образом , заряжая липы макс на 95%, вы получаете ~ 700 циклов, и никакой свинец не сравнится
Любопытная статейка, спасибо!
1975 год, ракета с автопилотом и ФПВ на 115км.
www.youtube.com/watch?v=D9z68oyzCj4&feature=youtu.…
Если включилось начало фильма перемотайте до 26 минуты, хотя должно сразу с 26 минуты идти, если ютуб ссылку не поправит.
Из личного многолетнего опыта, заряжаю на iCharg всегда до 4.19в. После 150-200 циклов конец
0,1 и 0,01 различаешь ?
Тогда это не 95%
А никто не собирал самолёт с видео через lightbridge 2 ? Или с использованием какой-либо другой видеосистемы от DJI.
Судя по гуглу, вроде как делают, но информации крайне мало. Ещё не понимаю, этот самый лайтбридж - это полная приёмно-передающая система (включая РУ) или только видео?
И в ответ оглушительная тишина 😃
А может за виртурилку/шефпилот кто что скажет? Если вдруг пользовался. ФПВ-блю?
Хочу самолёт с красивой и чёткой картинкой.
Может проще в тему про ХД линк написать?
rcopen.com/forum/f90/topic264911
Кхе. А и вправду. На последних страницах очень много дельного появилось в той теме.
В плане DJI OcuSync Air System и очки DJI Goggles Racing Edition.
Уже приобрел. Надеюсь, дойдут руки собрать на старый Скай.
Народ летает, судя по ютубу. Но тема как то заглохла.
rcopen.com/forum/f90/topic512070
