Бар "FPV".
IL76MD
Eraser:
А как вы боретесь с помехой которая идет от машинок
Мне помогла отдельная запитка (БЕК + фильтр с ферр. кольцом) серв,
также отдельно запитан Rх и всеобщее заземление, включя треногу
и в землю (иногда) штырь с водой.
Duschman
IL76MD:
Мне помогла отдельная запитка (БЕК + фильтр с ферр. кольцом) серв, также отдельно запитан Rх и всеобщее заземление, включя треногу и в землю (иногда) штырь с водой.
Может проще машинки в фольгу закатать, и фольгу на заземление. Неужели тренога может быть связана с машинками? Хотя бес их знает, что они могут генерить.😵
crand
Diego:
Чуток припозднился - ну ничего… Вот это ФПВ… (смотреть лучше на полном экране) Ребята, нам есть к чему стремиться!
All Alone in the Night - Time-lapse footage of the Earth as seen from the ISS
Завораживает (а может пугает) толщина атмосферы (меньше 200 км), где принципиальна возможна жизнь. Как мало место отведено нам.
IL76MD
Duschman:
Да, наверное так и сделаю. Проблема только как припаяться к люменю. Медной не встречал здесь.
Осбенно помехи шли на 2.4 ГЦ. На 1280мгц намного меньше.
Duschman
Можно попробовать разбомбить конденсатор типа МБМ или МБГО или какой то близкой марки, хотя может и ошибаюсь. Там по моему была станиолевая фольга, которая паялась оловянным припоем. Или на крайний случай взять тонкий монтажный проводок с лужёными проводками и обмотать несколькими витками машинку вывести его на заземление, а затем алюминиевой фольгой обернуть.
IL76MD
Duschman:
Во! Воистину, век живи - век учись.
Спасиба.
nedz
Долго думал - где спросить? Думаю тут самый раз.
посмотрите пожалуйста видео? заметили странность?
Откуда такой эффект мог приключиться? Он кстати присутствует и от первого и от третьего лица… Когда загрузил - этого небыло, а тут случайно просмотрел и не понял ничего…😍😍😮
BAU
Вы про “гуляние” телеметрии ? Это труба типа стабилизирует видео. Он она делает это по крупным объектам. Когда видео без телеметрии то вроде даж и улучьшает.
Diego
Ну да, обычная работа дешейкера… Поэтому его и недолюбливают -по-хорошему - обрезать кадр приходится очень сильно.
nedz
Ясно, спасибо, значит это я намудрил при выкладывании…
nedz
да наверное… щас попробую исправить
nedz
nedz:
Откат сработал! видео вернулось к исходнику…
KIR2142
Где-то видел фотку AV передатчика + камеры весом 5гр, все умещалось на подушке пальца. Забыл где этот наносетап продавался, может кто вспомнит?
KIR2142
Смотрю вся эта малышня под 2.4 и 5.8, что в принципе логично. А под 1.3 таких нанокомплектов не встречали? Не охота городить огород с еще одним приемником
AsMan
Molotov:
Как вам такое FPV:
Во втором ролике, на 3:16, гильза правильно вылетает?
Partisan
AsMan:
Если подловить на паузе то можно увидеть что правильно.😃
AsMan
Partisan:
Да. Уже покадрово посмотрел. Не совсем с начала там процесс запечатлен:-)
leprud
webconnector:
davno iskal spasibo !!!
Если что, есть подобные варианты еще на 6, 8 , 12 и на 15 каналов
Ссылки первые попавшиеся, понятное дело 😃
