Бар "FPV".
А под 1.3 таких нанокомплектов не встречали?
www.fpvhobby.com/128-3-5-volt-10mw-13mhz-tx.html
вроде на это ссылки еще не было
То, что нужно! Есть мысли несколько ультра-мини FPV моделей сделать )
Я ратую за 5.8!
За те же 30-40 баксов получите и приемник и передатчик на 200мВт!
Разве что для передатчика нужен стабилизатор на 3.3-3.4В
я вот на такой бы сделал ультра-мини FPV
brrc.ru/…/radioupravlyaemyy_samolet_night_vapor_el…
И вот настал тот момент, когда я полностью восстановил своего Икара-2000
Эдик, ты крыло свое совсем забросил?
Тут видео посмотрел, твое крыло вспомнил, взлет и посадка на лыжи.
А тут шасси на крыле. Особо посадка понравилась. Почти как на авианосце! 😃
Ага 😃
Прикольная посадка 😃
Кхм!
Народ, есть вопросик 😃
Что-то мой Икарыч вяло стал летать. Это я заметил весной. акки, вроде, держут ток, тяга есть. Но, летит он как-то тяжелее, что-ли… И тут я задумался: Винт 8х4 для размаха 2м не маловат будет? Двиг - турнига С35-30, 1400 об/в. С винтом 8х4 в статике где-то 1100гр тяги выдает. С винтом 8х6 - чуть меньше, и ток есть больше (>30А, что “по китайскому паспорту” много) даже в полете.
На этот жвиг реально поставить проп побольше размахом? Что-то мне подсказывает, что размаха винта 200мм маловато для двух-метрового крыла.
Рег стоит 30А. Не хотелось бы его менять…
Кто что может посоветовать?
Могу посчитать, но и так скажу что для 3530 ток 30А многовато. Т.е больше винт низя. Ток тоже в норме. Тяга соответсвует мощности.
Ну да, я это уже понял.
А можете прикинуть (если не затруднит) под ЛА 2м размахом и 2кг весом (полный фарш + ГоПро) двиг + винтик? (Но тут загвоздка - сейчас у меня двиг стоит четко по оси САХ, т.е. ни каких пикирующих/кабрирующих моментов от двига нет, а с большим винтом придется делать пилон… И рег в 30А ооочень не охота вынимать =/)
Пасиб 😃
И тяга 2 кг?
А батарею сколько банок?
Чтоб снять такую тягу с 8" винта придется его раскрутить до поросячего визга.
Так что винт я уже говорю www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Сбаланисровать перед взлетом обязательно.
Жду желаемое количестов банок и сажусь считать.
Что бы остаться в рамках 30А, но увеличить тягу - можно перейти на 4 банки, должно выйти 2кг+
Упс, ссори, забыл про баночки 😃
И тяга 2 кг?
Желательно. ЧТоб взлетал пошустрее. Но, это пускай, будет максимумом.
3 банки- 11.1 в, емкость от 3300-4000 мАч.
Ок!
Пасиб 😃 Жду…
В принципе можно…Но, боюсь, с центровочкой совсем плохо станет 😦
Регуль придется сменить 😦
Мотор вот hobbyking.com/…/__17710__XK4060_1500KV_Brushless_I…
Винт тот что я писал.
Тяга 2200 в статике.
Тот 57А.
Хорошо, пасиб 😃
А, если поменять винт? Т.е. рег сделать “постоянной переменной”? 😃 Просто, в первом случае, еще и АКБ надо более мощный ставить.
Допустим, винт с размахом 10 дюймов максимум? Есть варианты? 😃
Есть, но бессмысленные. Тяга будет а лететь нет.
акк 4000МАЧ 20С запросто вытянет 60А тем более кратковременно. (для взлета)
Если рег позволяет больше трех банок то можно выкрутится. Вес аккума не изменится. Больше банок - можно стаить меньшей емкости - суммарный вес и запасенная энергия не изменится.
Гм… Тогда попробую для начала 4S. Только, у меня их нет - придется у друга клянчить 😦
Что меня останавливает перед 4S: это то, что у меня полно 3S 😃 Хотя, попробовать, думаю, стоит. Рег и 5S видержит. Ща почитаю про двиг, мб он “не поддерживает” 4S…
Хм… Т.е. вариант поставить двиг помощнее, и винт с более большим размахом малоуспешен?
на 4S другой двиг нужен. Но я думаю чтоб набрать такую мощность током до 30А нужно 6S, что упрощает задачу (2 3S последовательно)
Щас попробую под 6S подобрать чтото.
Ну вот пожалуйста 😃
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винт тотже, питание 2х3S 2000Мач = (4000мач 3S)
тяги 2300, 14500 рпм ток 29.4А
Подскажите, если изображение стало мыльным, светло белым, тут дело исключительно в самой камере, или может так же “глючить” видео TX/TR?
А можно картинку-скрин-запись в студию!?
А так, делаем все по плану:
Подключаем камеру напрямую к телеку и смотрим. Если все ОК, значит дело в ТХ-RХ.
Возможно, у вас что-то с уровнем сигнала. Без картинки очень тяжело дать дельный совет 😦
Если центр тяжести ниже оси тяги (акки внизу), то пикирующий момент будет все равно… У меня так.
У меня на скае (2.0 ~ 2.2 кг) стоит его родной берцовский AX2814 KV 980
Регуль Плющ 60А
На 3-х банках стоит 9х6 винт
На 4-х банках стоит 8х6 винт
Ток в обих случаях не превышает 25А (газ до полика)
при круизе (40-45км/ч) ток в среднем 6-8 А
Тягу не мерял т.к. на всех режимах летает прекрасно.
IMHO У Вашего Икара аэродинамика получше чем у ская будет.
Думаю летать будет великолепно с такими винтами и мотором.
з.ы. И нафига я такой регуль поставил? 😃
Вот дома поробовал
www.youtube.com/watch?v=WIt9HqQJAnM&feature=youtu.…
На мониторе еще ничего, а в очках засвет белым сильнее. Цвета так выкрутил на максимум, а раньше еще хуже было. Видео китайской с ХК 900мгц.
Вот дома поробовал
Гм… А я ни где засветки не увидел 😦 Картинка “нормальная” для камерки с ХС. Запись, правда, стробит… 😉
Зы. Четкая рассада у вас там 😃
Регуль Плющ 60А
На 4-х банках стоит 8х6 винтТок в обих случаях не превышает 25А (газ до полика)
Тягу не мерял т.к. на всех режимах летает прекрасно.IMHO У Вашего Икара аэродинамика получше чем у ская будет.
Гм… Попробуюка я реально поставить 4S…
Всё правильно сделано. В энтом случае лучше ПЕРЕ, чем НЕДО.
Никогда не верил этой цыфире на регулях.
Увы, не катит 😦 Только 2-3S для моего двига. Эх, все же придется двигун менять…
