Бар "FPV".
AsMan
Djon_bogd:
Делюсь своей радостью, полноценно ФПВ облетал увеличенного Вжика.
Зачет:-)
ЗЫ У РУ твоей заявленая дальность 500 метров, не стремно?
Djon_bogd
AsMan:
Зачет:-)
Без проблем 1км с высоты 120м ) можно и больше думаю до 1.5км можно улететь с прямой видимостью
Eraser
всем привет, осталось сюда только написать, проблема парни выручайте. В общем бьюсь с наземной станцией иглы, а точнее с пантилтом ихним. Никак не могу заставить наклон антенны заставить работать. Главное что вращение работает нормально а вот наклон не пашет. И не сказать что машинка там сломана или включил не так, машинка цела и включена правильно. Значит откалибровал я сначала PAN по трем точкам 0/N, 180 CW, 180 CCW. Он настройки принял, начал выставлять Tilt сначала на low выставил она поставилась, прописал там 66% кажись получилось, потом стал High выставлять, машинка уползла вверх, то есть плоскость антенны встала параллельно планете, получилось 4% тоже прописал, все вышел из меню. Давай летать в симуляторе, антенна крутится вокруг оси зашибись судя по всему на самоль смотрит адекватно а вот тилт не пашет стоит внизу и все, и летал я там на хрен знает какой высоте и над антенной пролетал, нифига смотрит параллельно земле подыматься не хотит. Я зашел в меню наземки зашел в тест тилта, там ставлю вверх он ползет, ставлю вниз, тоже ползет. Залез через комп, там все прошарил, там есть такой тест что антенна всяко крутится и пан и тилт, так и у меня все закрутилось там завертелось и тилт тоже, я обрадовался и в сим быстрее а там опять фиг, тилт не подымается. Я подумал может реальный полет надо, поехал на поле и давай там летать кругами и над антенной, антенна за самолем крутится а тилт не крутит собака! захожу в тест, ставлю вверх идет! ставлю в низ идет! как летать в симе или в реале не идет! пробовал скинуть все настройки пантилта и заново откалибровать, не помогло. все прошивки проверил, все стоит самое последнее. Чего делать народ? я уже молчу про помехи которые дают машинки пантилта когда крутятся, лишь бы с тилтом чего сделать, может надо танец какой с бубном станцевать, или хитрость какая есть? А народ выручайте, а то я уже на рюкзак станковый поглядываю, прикручу всю херню на него патч над головой прилеплю и буду сам крутится и нагибаться вместо пантилта… . кстати видел одного китайца смешного так он так и делает… Короче согласен на любую помощь и советы, заранее благодарю…
IL76MD
Eraser:
У моей след. сист. (не иглы) иногда такое бывает.
Перепрограмирование помогает. Т.е. скачиваю с ихнего сайта какую надо версию и обновляю софт в этой штучке.
Попробуйте, может поможет.
Eraser
IL76MD:
А у иглов же вроде обновление происходит из под проги, там нажимаешь контроль обновлений, что-то в этом роде, а чтобы напрямую скачивать я не видел, хотя посмотрю. А у вас бывает именно так как у меня тестирование работает а в полете нет, или вообще не работатет вместе с тестированием?
IL76MD
Eraser:
Бывало по всякому, т.е. иногда просто неустойчиво следит или вовсе не следит, а тест был всегда хорош.
Eraser
посмотрел я на игловском сайте, отдельно нет прошивок, только из проги прошивается. Саму станцию я сегодня перепрошил, может перепрошить все полностью осд, логгер,гардиану? Так недавно перепрошивал, когда гардиана ставил… Наверно надо видео записать, поставить антенну перед самолетом чтобы камера на нее смотрела и показать как это происходит, и выложить на ютуб, как вы думаете?
AsMan
Может есть смысл подключить орлоглаз к компу, и посмотреть правильно ли идет телеметрия? В симе и в реале.
Eraser
у меня появилась мысль, но проверить я смогу её только завтра, читал тут инструкцию и прочитал что можно включить режим отображения в ОСД каналов управления, и там должны быть отображаться данные телеметрии для пан и тильта и называться P*** T*** может от самолета не исходят данные просто, а я станцию мучаю… Надо завтра включить отображение этих данных и посмотреть… А если не поможет буду к компу подключать станцию и глядеть телеметрию, но чтоже делать если она не идет… хотя надо сначала поглядеть… спасибо за совет…
IL76MD
Вот здесь мужики всерьёз обсуждают возможность сброса (в полёте) отработанной, разряженной (старой)
4S батареи с модели и продолжения облегченного полёта со свеже-заряженной 3S.
Обхохочешься.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1628979&p…
Udjin
У богатых свои причуды 😃)
Но.
Если речь о рекордном перелете, то идея здравая.
Eraser
Вот сделал видео как я настраиваю станцию свою, извеняюсь за качество писал изикапом, да еще ютуб подпортил картинку, но в общем суть ясна, тут вобщем одно видео поделено на две половины, опять же из-за ютуба
www.youtube.com/watch?v=WYwK-1i4Q9Q&context=C4400d…
и вторая половина
www.youtube.com/watch?v=CZR68b9dI0I&context=C46b2e…
подключал станцию к компу и смотрел телеметрию, все данные в режиме лайф поступают на станцию, куда копать господа?
F_R
Всех-Всех-Всех с днем космонавтики!!! 😃
Чтоб леталось еще выше и дальше. Эфирчик был еще чище, а клипчики еще красивее! 😃
Eraser
Эдик а ты свою станцию настроил? помнится ты писал что у тебя вообще сервы не крутились, как победил? И работает ли у тебя тилт… У меня вообще есть подозрения что это прошивка глючит вот только прошивка чего не понятно, да кстати перепрошил все модули, осд,логгер,гардиан,станцию… все с нуля настроил, тилт не пашет!!! вот ведь скотина то какая, все кроме тилта пашет, ну неужто у меня у одного такой косяк?
Eraser
Народ есть подвижки, перекалибровал тилт так что когда антенна смотрит в космос у меня это low а когда в горизонт у меня high и она заработала, только вот в инверсии работает, когда должна подниматься то она опускается и наоборот, как это электронно победить?
Мдааа, вот я осел!!! разобрался наконец, но как так можно было ступить!!! Ведь подсказывали же мне там где надо вводить градусы нужно было просто ввести 0 и 90 и всё. Я же туда пихал то что мне показывало при калибровке тилта надпись сверху. Короче напишу как правильно, думаю что как я тут встрял больше никто не догдается встрять, но все же. При вызове low пусть тилт уйдет вниз там его остановить, при high пусть уйдет вверх там остановить, не важно что он там показывает, далее ставим там где low 0 градусов, а там где high 90. и все волшебным образом заработает… вот ведь ешкин кот… зато теперь я досканально изучил калибровку 😃
IL76MD
Eraser:
Всеобщая ХВАЛА этому ФОРУМУ!
И я тоже научился здесь многому новому для меня.
siderat
Летал в сумерки у самой земли, смотрю какие то тени носятся, ну мало ли что. А когда собрался уже уходить с поля,смотрю побежали 4-5 косуль (вроде, темно было) Жаль запись на камеру не велась.
F_R
Eraser:
Мне любезно предоставил наземку webconnector.
Вот она заработала. Достаочно просто калибровка прошла. Захват ЖПС-координат, при калибровке не обязателен. В симе работает четко 😃 На выходных вырвусь на поле, там и затестю…
А в моей, по-ходу, дохлый контроллер, который РРМ на сервы дает. Осцылом тыкали несколько раз - пусто 😦
Eraser
А как вы боретесь с помехой которая идет от машинок АПУ когда они крутят антенну? Меня так она раздражает. Я даже из-за этого думаю сделать рюкзак с антенной над головой чтобы не было этих машинок которые серут в канал видео. Направить патч немного в небо градусов 5-10 и самому за самолем крутится, и второй приемник через наземку подключить чтобы через деверсити на близком расстоянии врубался. Зато не привязан к треноге. Как вам такой вариант, видел так китаец летает мне идея понравилась, никто так не пробовал?
cstrike
Eraser:
я + провод от серв не подавал в игловскую наземку, а запитал от отдельного BEC. Тоже мучался с помехами от серв.
Eraser
А у вас отдельный BEC питается от отдельного аккумулятора или с того же что и станция? И подскажите емкости аккумуляторов что вы используете. У меня стоит 2.2 ампера липошка 3S
F_R
А у меня мощные LС-фильтры стоят. И по питанию всей наземки, и по питанию самих серв. Запитаны они от орлоглаза.
Eraser
запитал машинки от второго аккума через отдельный BEC помеха уменьшилась, но имеет место быть немного, зато разгрузил встроенный регулятор станции, да и помех поменьше…
Diego
F_R:
Чуток припозднился - ну ничего… Вот это ФПВ… (смотреть лучше на полном экране) Ребята, нам есть к чему стремиться!
