SmallTim Трекинг
rcig
Алексей_Сергеевич:
Я читал его посты. Но там была описана другая проблема. У меня нет проблем с прошиванием наземки, и все калибровки она прекрасно запоминает, калибруется без проблем, пищит при включении и пропадании видеосигнала, прекрасно управляется с контрольной панели. Через наземку я вижу четкое видео с борта, со всей наложенной телеметрией, версии прошивок везде самые последние, все лампочки горят как надо, кроме той которая должна загорется при настройке резистора R43. Пробовал оттаскивать модель на 40метров- все тоже самое, не распознается телеметрия наземкой и все тут, может что отвалилось на плате наземки, что проверить…где померить…?
ответил в личку
Вахтанг
Ильвир:
Можно ли где с платы поворотки украсть готовые 3.3 вольта, для питания модуля предатчика на 5.8 Ггц? Или можно ли хотя бы подпитать кренку к 5-ти вольтовому выходу серв на плате? А то сейчас беру с самой липольки, кренка на радиаторе, греется, летом боюсь крякнет. Модуль передатчика вот такой.
3.3 украсть нельзя! его там нет 😃
На выходе для подключения сервоприводов - 5.5В, можно подключить вашу кренку, как раз разница 2В.
Алексей_Сергеевич
Уважаемые коллеги, подскажите влияет ли на чтение параметров телеметрии наземкой отсутствие или неисправность барометрических датчиков (скорость, высота)? У меня наблюдается мигание параметров высоты, когда модель еще на земле (пока не взлетал на данной модели). И извините за уход от темы, но как калибруется барометрический датчик скорости (у меня в помещении он показывает 20км/ч). Просто пытаюсь связать все эти явления с отсутствием связи с наземкой. Отдельное спасибо Игорю (rcig) за его рекомендации! Собираю все советы в будни поскольку смогу их проверить только в выходные. Заранее всем “Советчикам” спасибо.
KBV
Алексей_Сергеевич:
Никак не связаны, у меня этот датчик по-жизни не работает (пока не разбирался почему), а с наземкой все в порядке.
Вы бы тему с начала почитали- всего 7 страниц, не так много…
Алексей_Сергеевич
KBV:
Прошу прощения, за невнимательность… За темой слежу с самого начала, просто мозг переклинило 😃 На счет резистора R28 понятно, попробую закоротить. Но проскакивала мысль о возможной постоянной составляющей в видеосигнале с приемника и соответственно отсечкой её танталом на 47 мкФ- стоит пробовать или нет?
KBV
Я бы сначала телеметрию получил (любым способом), а потом думал над улучшением. Чтобы был критерий определить- помогает то что делается или нет
river3
Наконец то получил и про тестировал Тима поворотку, ну на первый взгляд все круто , но есть некоторые недочеты, такие как:
  1. Какими ползунками увеличить скорость подвижности поворотных машинок.
  2. При ведении самолета, поворотное устройство, как я понимаю теряет очень много пакетов и по этому при потере поворотка останавливается на какое то время , а потом резко пытается догнать самолет по направлению.
Можно ли сделать чтобы поворотное устройство на 3-5 градусов опережала самолет , так как при передаче походу на этом теряется направление на это число и визуально получается что поворотка не следит ровно за самолетом, а следует за ним с опозданием , ну это лично моё мнение.😎
rcig
river3:
Там и так шустрая реакция. Я бы наоборот хотел замедлить… (вернее сделать плавнее)
river3:
Даже самая узконаправленная антенна с лихвой перекрывает своей ДН эти 3-5 градусов…
river3:
  1. При ведении самолета, поворотное устройство, как я понимаю теряет очень много пакетов и по этому при потере поворотка останавливается на какое то время , а потом резко пытается догнать самолет по направлению.
а вот это, конечно, актуально…
river3:
Сергей, сакжите, пожалуйста, какая у Вас камера и какое видеооборудование? Я пробовал три видеокомплекта и все по разному согласуются с платой наземки.
river3
rcig:
Я пока летаю на 5.8G 500mV и камера GOPRO, но скоро придет 1.2 LW 1000mV плюс будит стоять яга
Ильвир
Тимофей, она все исчо отворачивается от самолета, не комфортно лететь на дальняк! Да и вблизи(до 5-6 км) напрягает.
smalltim
Ильвир, я приступил к лечению. Буду держать в курсе.
Позавчера я закончил адов (4 месяца!) объем работы по превращению Контрольной Панели в мультиязычную, сходу с поддержкой русского и английского, еще 3 языка на подходе.
Основные планируемые обновления по поворотке - замедление поворота, упреждение, и еще более строгая проверка корректности данных.
После этого - переделка вида кодирования данных в видеосигнале для более устойчивого захвата данных и более легкой настройки.
Ильвир
smalltim:
Спасибо.
Чтобы понятно было, что изменения уже появились, хочу спросить: поворотка самопроизвольно отворачивается от летящего самолета из-за этого:
smalltim:
или из-за этого:
smalltim:
Алексей_Сергеевич
Алексей_Сергеевич:
В данный момент споткнулся на том, что наземная станция не распознает сигналы телеметрии в видеосигнале. Кручение резистора R43 не помогает
Продолжаю воевать с наземкой! Закоротил резистор R28. Действительно, получил сигналы телеметрии на наземке, где то на восьмой риске резистора R43 (если считать по часовой стрелке). Но регулировка настолько тонкая и не стабильная, что удержать ее не возможно. Она сбивается от собственного температурного дрейфа схемы, или если пальцем щёлкнуть по плате. Вообщем работать не возможно. Посоветуйте пожалуйста что дальше делать! Я в схемотекнике не очень… ,но если где померить и какой резистор куда подпаять- смогу. Заранее спасибо.
SAV=
Я R28 не коротил, впаял туда 1,5 кОм… Исходно там кажется 6,8 кОм. Работает вроде устойчиво, строится приемлемо.
Алексей_Сергеевич
SAV=:
Да вы правы. это помогает, но у меня проблема в том, что даже с впаянным резистором R28 номиналом 1,5ком поворотка начинает распозновать сигнал когда подстроечник R43 находится на максимуме по часовой стрелке, а если вынести на улицу поворотку (на холод), то диапазона R43 уже не хватает (упираюсь в ограничение по часовой стрелке). Можно ли, как нибудь, сместить точку регулировки R43 ближе к середине его регулировочного диапазона?
river3
Алексей_Сергеевич:
Поддерживаю!
rcig
Алексей_Сергеевич:
У меня три приемника. На одном распознование так же на максимуме по часовой, на втором близко к максимуму, а на третьем где-то с 50% до 60% шкалы.
А еще не на всех каналах захватывает. Но это скорее к согласованности антенн относится, хотя видео чистое по всем каналам.
У меня диверсити стоит. Когда идет переключение с одного приемника на другой, картинка меняет свою яркость и контрастность. Т.е. выходной сигнал разный у каждого приемника.
Кстати, наземка после диверсити вообще не захватывает сигнал, и на выходе видео с наземки картнка ужасная, с искажениями.
Диверсити у меня дешевенький: www.bevrc.com/easy-diversity-p-260.html
Но если на выход диверсити подключить монитор, картинка красивая, без искажений.
Кстати, к вопросу о близости антенн видео и управления и размещению их на поворотке.
Тут на управление еще и бустер присутствует, причем прямо на видеоприемнике закреплен!!!:
Алексей_Сергеевич
Алексей_Сергеевич:
К сожалению, совершил сегодня первый облет своего нового самолета без трекинга, направил антену в зону полетов, в зоне старался и летать. Но ситуацию надо как то разруливать… Была бы схема устройства, нашел бы специалистов, помогли бы разобраться. Но поскольку трекер для нас- пользователей это “черный ящик”, то прошу помощи разработчиков:( У меня, даже если параметры телеметрии и читаются в помещении (на самом краю регулировочного диапазона R43), то при выносе поворотки с трекером на улицу (-10градусов) точка регулировки резистора R 43 уходит за пределы регулировки по часовой стрелке, и через 3…5минут трекер перестает работать. “Уважаемые разработчики трекера подскажите как нам дальше быть (поменять резисторы, подстроечники, кондеры- без проблем, лишь бы знать что и где!)”
smalltim
Выкладываю схему в pdf формате.
Как видите, R43 - переменник, включен между 0 и 5V и через R28, R29, R39, ограничивающие диапазоны регулировки, он задает опорное напряжение для AD8038AR, включенной как компаратор.
Работает примитивно как патрон. На невидимых строках номер 8 - 11, находящихся выше верхней границы экрана, камера выдает черный цвет. К нему подмешивается то, что выдает телеметрия, когда рисует буковки, только здесь - не буковки, а короткие штрихи: черный - 0, белый - 1.
Соответственно, уровень видеосигнала на входе компаратора меняется от черного (около 0.3 В) до “черного+буковки” (около 0.9 В). Если опорное напряжение компаратора поставлено, скажем, в 0.6 В, то на выходе компаратора на черном будет лог. 0, а на “черном + буковки” - лог.1.
Процессор опрашивает ногу, подключенную к компаратору, составляет из 0 и 1 байты и пакеты байтов, проверяет корректность, и использует эти данные дальше.
Проблема, которая портит нам жизнь - у всех камер уровень черного и белого разный, размах сигнала разный, и т.д.
Очевидно, чтобы сдвинуть пределы регулировки в ту или иную сторону, надо увеличивать-уменьшать R29 и R39, для того чтобы расширить-сузить диапазон, надо изменять R28.
Вы меня очень уж сильно не бейте. На всех испытаниях и доводках такая схема работала просто замечательно с моим видеосигналом, от -18 до +30 градусов.
Диапазон регулировок был в самый раз, с запасом, под стандартный видеосигнал плюс-минус полваленка.
Коллеги, схему и объяснение выкладываю не с мыслью “вот вам, отстаньте”, а с целью послушать ваши идеи и самому поделиться мыслями.
Мысль номер раз:
если всё так плохо с детектированием уровня постоянного напряжения, то можно попробовать перейти на переменное напряжение: когда надо передавать лог. 0, я выдаю черный цвет, а когда лог 1, я передаю гребенку черный/белый. На схеме надо тогда ставить конденсатор в разрыв перед входом на компаратор, чтоб отвязаться от постоянного напряжения, и, (специально упрощаю до примитива) последовательно с сигналом диод, чтобы выделить гребенка/негребенка. На деле, конечно, диодом, как в детекторном приемнике, не обойтись, думаю дальше…
Мысль номер два:
Перейти от кодирования лог 0 и 1 уровнями черный/белый к кодированию пульсами (фронтами): 0 - короткий интервал между восходящими фронтами, а 1 - широкий интервал между восходящими фронтами. Это тоже позволит отвязаться от постоянного напряжения.
В обоих случаях конденсатор, или, точнее, RC цепочку надо ставить такую, чтобы компаратор выдавал на выходе лог.1 достаточно долго, чтобы процессор успел распознать изменение логю уроаня на входе и, в то же время, чтобы не пропустить на выход НЧ составляющую от, например, общей освещенности кадра.
Мысль номер два мне нравится больше, но я пока не приступил к реализации - добавляю в прошивку наземки полноценную поддержку ТМ без АП и сглаживание/упреждение поворотов.
river3
ПИПЕЦ, 😦 по ходу Тим решил менять железо , а я только купил наземку, ну что за несправедливость 😦
KBV
Там паяльником полазить и так есть где- питание на приемник, ЮСБ наружу, по уму еще вход видео на плату (выводить проводом наружу и потом заводить обратно через разъем- это бред, надо подключаться внутри).
И не скажу, что получилось слишком уж “колхозно” 😃
RC цепочку тоже как нибудь припаяем 😃
SAV=
А по мне так основная мысль вот эта;):
smalltim:
Тимофей, ждем с нетерпением!
Остальное проходимо, мы же не просто “серые” рыночные потребители, - моделисты как никак!
Справимся!
modsley
Товарищи, собрался я тут было прикупить поворотку с телеметрией. Автопилот мне вроде как без надобности, коптером же он рулить не умеет?
Можно уже покупать всё это дело, надеясь на то, что Тимофей допилит “прошивку наземки полноценную поддержку ТМ без АП” или лучше подождать? А то вдруг планы изменятся?
