SmallTim Трекинг
Коллеги, кто-нибудь смотрит эту ветку?
Посматриваем 😃
при включении видеочасти (поставил активный сплиттер), при этом поворотка при включении занимает начальное положение
Имеется ввиду в небо смотрит? (У меня так.)
Разворачиваю наземку четко на модель.
Это только, если оттащить модель более 20м, то антенна встает горизонтально, вот тогда её целю на модель.
Запускаю самик, делаю круг, наземка делает какие то медленные движения в другую сторону и замирает
Похоже на неправильную калибровку, возможно перепутанны направления вращения (вправо- влево), У меня так было. Внимательнее калибровку выполняйте.
Прошивка ТМ 3.6, трекинг без АП, прошивка наземки последняя 1.8.0
У меня с АП, прошивка наземки аналогична- все работает как часики.
Вот, неплохо было бы в мануале по этому поводу чиркнуть пару строк. Картинки исходного положения, картинки когда вправо, а когда влево. У меня сперва уходила в зенит, перекалибрвал, теперь смотрит в горизонт. Когда смотрела в зенит, были вялые попытки найти самоль, но тоже бессмысленные. Пойду курить вправо влево. Значитса, когда сигнала нет - поворотка должна патчем в небо смотреть? И стоять строго на север.Так? Когда включаем видео с ТМ на расстоянии большем, чем ограничение в настройках, она должна повернуть на самоль, даже если он на земле лежит. Потом берем ее и доворачиваем точно на самоль. Все можно лететь и нарезать круги?
Не сигнала нет…, а когда сигнал есть но модель рядом, то в небо. Относим самолет на 20 м и поворотка в горизонт встает, тогда направляем на модель.
Ну, значит чет не так. У меня она в небо без сигнала поворачивалась, ну хоть какая-то реакция была. Перекалибровал, стала в горизонт смотреть, вообще никаких реакций. Ставил 0м, все равно в небо с сигналом и без, поэтому перекалибровал. Похоже опять курить надо с калибровками. Какого рожна она не настроена в дефолте? Право лево я не проверял, лихо крутилась, я чуть подкрутил, чтоб не уходила за 180, теперь нужно проверить, но ехать пора домой. Целый день по полю бегал, камеры менял, приемники, самоль чуть не грохнул, короче день удался.
У меня изначально было наоборот. Крутилась не в ту сторону.
Только что проверил: если на поворотку подать питание без сигнала с самолета, то она ориентируется в нейтральное положение по горизонали (то что должно быть на север), и смотрит горизонтально а не вертикально.
А я два грохнул, но не сильно- считаю выходные не зря прошли:)
На это вся надежда. С горизонталями-вертикалями я уже все перепробовал.😃
Всем доброго времени суток!
Сегодня получил полный комплект всего оборудования!
Сбылась мечта идиота!!!😃
И трекинг платформа в том числе… Все вроде понятно, но что то недогоню, как верхняя часть собирается, которая в верх - в низ машет.
В комплекте только отдельно шестеренка и ось с подшибником, конусной втулкой и гайка самоконтрящаяся…
Если не трудно, кинте пару фоток собранного узла крупным планом, где четко видно как что собирать.
Заранее спасибо.
И кстати крутящаяся часть в горизонтали, не чем не фиксируется с низу???
Тупо одевается и все? Дык ведь если что так она снимается сразу если за верх взять… 😦
Ну вобщем понятно… А в ответ тишина:(
А может кто подскажет аналог сервы, в место GWS S125 1T BB Sail Winch Servo (360 градусов, лебедочного типа),
а то что то я ее найти немогу в продаже в магазинах.
Среди хайтековских серв, тоже ненашел:(
И кстати крутящаяся часть в горизонтали, не чем не фиксируется с низу??? Тупо одевается и все? Дык ведь если что так она снимается сразу если за верх взять…
Антон, да, она не фиксируется никак. Легко сделать один оборот полоски скотча по трубке, и никаких проблем.
Спасибо! Как вариант:)
Возьму сделаю аналог как на ось двигателя стопорное кольцо, с отверстием с резьбой с боку и туда винтик с заточеным носом под шестигранник.
Хочется на серьезном оборудовании все по надежнее сделать:)
Сервы наземки дают помеху на видео (появляются полосы во время поворота платформы). Чего делать?
Так-то не критично, не сильно проскакивает снизу, почти не заметно. Но если можно убрать- убрал бы.
Очень, очень интересно! А картинка помех есть?
Здравствуйте! Не увидел сразу этой ветки, поэтому свой вопрос по наземке задал тут. Перепостом не хочу заниматься воизбежание!.. Помогите, плиз!
Точки на уровне количества спутников - это оно, возникает одновременно с перемещением поворотки. Чем дальше от точки старта, тем помеха заметнее, но возникает реже.
У меня черточки черные… А какая антенна у Вас? У меня патч.
Помогите, плиз!
Если вопросы по монтажу наземки, то завтра…послезавтра сфоткаю и выложу что нибудь.
Да как наверное у доброй половины владельцев наземки- патч l-com ))
Сегодня постараюсь найти что именно и как их дает, там вариантов всего несколько 😃 Начну с помех на видеокабель и питания - кину отдельным кабелем сигнал (чтобы проходил не рядом с сервами и пр.) и посажу приемник на отдельную батарейку
монтаж монтажом, но вещь не личная, а для клуба куплена. Поэтому заниматься самодеятельностью - ну никак! Никак не получается достучатся до Тима или техподдержки. Может будет какой вариант на ремонт отправить?..
Тоже пока предполагаю что наземка помехи дает на патч при слабом сигнале. Начну с обвеса ферритами всех кабелей.
Как знаете… Удачи.
черные точки у меня почему-то постоянно после 1км удаления, правда далеко от города не уезжал
А почему на патч, а не на приемник? ))
И у меня нет полной уверенности, что помехи связаны имено с удалением, а не со скоростью вращения платформы (больше удаление-медленнее вращается-можно попутать). Тогда это могут быть наводки на видео-кабель или плату.
Паяю нужные кабеля, сегодня-завтра постараюсь проверить- хочу начать с полного отключения наземки- поворачивать буду руками, видеосигнал напрямую в очки. Потом включать по одному элементу- наземку без сервоприводов, сравнить видео с приемника и с наземки, разнести приемник с патчем и поворотку на метр и возвращать на место по-одному…
Там не так много вариантов. В любом случае это наземка, а не борт, от помех избавимся, даже если придется пермаллоем обмотать 😃
А почему на патч, а не на приемник? )) И у меня нет полной уверенности, что помехи связаны имено с удалением, а не со скоростью вращения платформы
Я вообще с происхождением этих помех запутался, то они появляются на 2,5 км удалении, то до 8,5 км дотянул и все чисто, а развернулся домой и опять поперли. А в прошлые выходные помехи появились вообще при пролете над собой в 300 метрах! Понятно что диполь передатчика на самолете работает в этом случае вдоль своей оси, что не хорошо. Тоесть сигнал с самолета ослаб. Но и поворотка в это время бешенно крутится отслеживая положение самолета над собой. Пробовал искусственно ослаблять сигнал на приемнике (снимал антенну, ставил аттенюаторы) но воспроизвести на земле помехи не смог. Во время полета отключать поворотку и ковыряться в ней, отключая сервы и тд. мне щикотно… ,тем более что для надежного созерцания помехи мне придется отлететь на 3…4 км, а я пилот - одиночка помочь некому…
Тоже самое… И я уже все спаял 😃
Каждый блок запитывается и подключается отдельно, отдельным проводом и к отдельной батарее (чтобы исключить их взимное влияние). И в любом месте пространства, достаточно просто перекинуть штекер.
У помех нет шансов спрятаться 😃
На счет отключать сервы в полете- считаю не лучшим решением, надо начать с конца- полностью все отключить, обесточить и посмотреть- в ней вообще дело или нет. Угол у патча 60 градусов, можно без отслеживания летать.
PS тоже один летаю, иногда девушку беру - но от нее толку ровно ноль, разве что отвлекает 😃
Сегодня проверил- без наземки помех небыло, там где с наземкой были.
Пока никаких выводов не делаю т.к.
- летал на закате, между полетами прошло 20 минут (солнце активно садилось), может что-то менялось в атмосфере
- отключал ВСЮ наземку целиком, не только повортку, но и все что я туда прикрутил - китайскую писалку видео, питание очков и пр. Оставил только приемник с патчем.
В следующий раз постараюсь проверить тоже самое В ОДНОМ полете, и попробовать вырубить видеописалку.
Я пока не очень опытный летчик, сложно эксперименты в полете ставить, а то бы сразу все проверил 😃
Тоже начал проверять, повесил феррит на обе сервы наземки, добавил ещё кое где ферритовых муфт в наземке, но пока не помогло.
Коллеги, для того, чтобы не было помех, для серв на плате наземки стоит отдельный мощный импульсный стабилизатор, выдающий +5.5В, для видеоусилителей и проца - линейный стабилизатор +5В, и по питанию эти части связаны только общей землей.
Но я не исключаю, что помехи лезут именно от импульсника и серв. Если вы сможете приколхозить к сервам отдельный BEC для проверки и разгрузить импульсник на плате, и помехи при этом исчезнут, то я срочно начну искать варианты, как можно прибить помехи на плате.
Михаил, стукнитесь на почту на smalltim.ru, обменяем плату наземки. Это импульсник питания серв, просто так он не выгорает, в нем защит встроенных воооот такой вот список. Да и нагрузки не было, судя по Вашему описанию. Значит, пролез брак в самом импульснике или в компонентах его обвязки, плату меняем по гарантии.
появилась проблема! взлетел поворотка работала нормально, улетел на 8 км и стали появлятся помехи (раньше нормально было на 10) вернулся посадил скай, начал проверять всю аппаратуру. Оказалось сгорела нонейм серва (пришла вместе с наземкой) по вертикали! но беда не приходит одна! Меняю прямо в поле эту серву (случайно оказалась стандартная серва в запасе) вертикаль заработала но в горизонтали серва заглючила, как бы я не пытался ее откалибровать в КП, постоянно уходит “0”. вывод, горизонтальная серва тоже не исправна. А теперь вопросы, стоит ли какая защита от сгорания/заклинивания сервы, повлияет ли выгорание серв на элетроннику наземки, И ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ GWS S125 1T BB Sail Winch Servo???
