SmallTim Трекинг
Подскажите пожалуйста !!
Добрый день. Поднимитесь, пожалуйста, глазами на 5 сообщений вверх.
Да, будет можно. В том или ином виде.
Сделал мониторинг данных телеметрии в Контрольной Панели. Готов выкладывать.
Коллеги, в каком виде вы хотели бы наблюдать данные с борта на панели?
Вид по умолчанию сейчас вот такой, могу набить несколько стандартных шаблонов по вашим пожеланиям.
Просто всяких разных индикаторов горизонта да курса да всего прочего в авиации напридумывали море, на ПК можно нарисовать что угодно, и глазки, честно говоря, разбегаются. Не знаю, какой вариант правильнее.
Обратите внимание, на панели видны последние актуальные данные с модели даже после пропадания видеосигнала (см количество кадров и строк в кадре, явный мусор) и физического отключения наземки от ПК (см статусную строку Панели - наземная станция не подключена к ПК, крыжик наземной станции не зеленый, а серый)
нельзя ли эти данные гнать например по xbee или 2wayRLS? тогда да, можно и без видео летать.
Можно. Когда LRS Слона дойдет до продажной кондиции и мы, наконец, включим общение АП с бортовой частью LRS и платы наземки с наземной частью LRS.
Судя по скрину ответ ожидаем, но озвучу: Наземка+ПК+интернет-полноценная замена ЖПС трекера на борту? Допустим краш. Я имею по указанию антенны наземки направление и координаты(с последних принятых данных даже после потери видео) для навигатора? То есть кроме штатных ништяков я получаю девайс для поиска модели?
Первое пожелание - объединить в один прибор показание крена/тангажа, внешний вид - как авиагоризонт. Причем было бы неплохо иметь выбор между отчественным стандартом (подвижный силуэт самолета, неподвижный фон) и западным (подвижный фон и закрепленный в центре силуэт самолета).
Да и потом в большой авиации уже давно некий стандарт выработали, так что можно сделать “как в настоящем самолете”, по-моему это будет весьма популярно…
а текущее положение на карте гугл будет в другом окне? нельзя объединить в одно окно?
Текстовые значения можно заменить на графические? к примеру как на скрине во вложении
Все зависит от того, насколько далеко модель улетит после потери видео. С полукилометра, даже почти носом в землю, долго искать надо будет. 😉
По поводу авиагоризонта - принято, разумно. В советском и зарубежном варианте.
По поводу кружочков для высоты и скорости - ну вот не знаю. Просто крупные цифры не лучше читаются?
Подготовлю вариант и покажу что я имею в виду.
По поводу трека гугла - открыть браузер в окне панели и отображать на нем позицию самика - можно, но есть ли большой смысл? В любом случае надо будет интернет соединение в поле. И для полей карты не очень. А без интернет соединения надо кэшить карты, а это запрещено.
Нарисовать собственный трек, как на последней фотке справа - можно.
Можно открыть в контрольной панели видеопоток с модели и положить на него данные, но смысла особого нет. Видео с наложенными данными телеметрии и так идет с борта на очки-телевизор, показывать его еще и на ПК - нет смысла. Да и тюнер для этого нужен.
Что скажете?
Тут, помимо прочего, такая штука: наземка видна с ПК как 2 порта COM, и в этом одна из фишек. Вы можете свой любимый софт использовать, а не только гугл.
Вообще стрелочные индикаторы и шкалы информативнее чем просто цифры. Глядя на стрелки совершенно не обязательно “понимать” число, намного быстрее осознать, “много” или “мало”, “влево” или “вправо”.
Для снимков спутника запрещено? Вроде как яндекс дает качать карты-схемы локально. По крайней мере на айфоне.
Из аналоговых индикаторов еще хотелось бы увидеть индикатор скорости, с разметкой “зеленой”, “желтой” и “красных” зон, границы которых можно было бы задавать в настройках. Очень полезно будет для профилактики сваливания на малых скоростях и отрыва крыльев на больших.
Ага, принято.
С высотой, думаю, так же сделаю. Скажем, 0-50м - красная, 50-100 - желтая, 100-500-зеленая, 500-1000 - желтая, выше 1000-красная.
Да, когда делал полет по точкам с картами, было запрещено. Сейчас вряд ли разрешили.
Значит не кешировать спутник. Закачать схемы, если есть инет - показываем спутник. Нет инета - только схемы.
А может накладывать трек на любое изображение? Тогда можно будет использовать собственные карты или принтскриненные спутниковые фотки. Привязку по 3-4-м точкам с известными координатами…как в Ози.
Нуу, раз пошел прием хотелок, то вот такое предложение поддержал бы
Можно сделать так, чтобы по желанию пилота выбирать режим работы горизонта.
- индикатор отрабатывает положение горизонта относительно модели.
- индикатор отрабатывает положение самолёта относительно горизонта.
Мне , например привычнее, если индикатор показывает крен самолёта относительно горизонта, как на больших взрослых самолётах.
Контрольная Панель версии 4.3.1. от 22 декабря 2011.
files.mail.ru/75UVGV
До завтра будет выложена на основном сайте.
список изменений в контрольной панели версии 4.3.1 относительно версии 4.3.0 бета:
- Добавлена поддержка многоязычного интерфейса, большая часть диалогов присутствует на русском и английском языках
- Добавлено изменение настроек языка на лету, с автоматическим сохранением выбора для последующих стартов Контрольной Панели
- Исправлены ошибки и оптимизированы параметры работы при использовании COM порта при работе с наземной станцией, вызывавшие зависание программы, не закрытие занятых портов и не закрытие выделенных потоков, вызывавшее отказ при повторном запуске программы.
- Исправлено изредка встречающееся аварийное завершение работы Панели при перепрограммировании плат автопилота и наземной станции
- Добавлена панель мониторинга данных с борта модели в реальном времени.
Прошивка 1.5.0 для платы наземной станции от 22 декабря 2011.
До завтра будет выложена на сайте.
Изменения относительно предыдущей версии, 1.4.3:
- Оптимизирована работа звуковой сигнализации
- Убраны некоторые типы звуковых сигналов
- Добавлен звуковой сигнал “включение” при подаче питания
- Подкорректирована работа светодиодов сигнализации в соответствии с руководством пользователя
- Исправлена работа звуковой сигнализации при потере RC связи на борту модели
- Оптимизирован расход памяти под данные
За! За! За! Однозначно, стрелки читаются “на подсознании” краем глаза, а цифры надо осознать…соотнести. В большой авиации цифры тоже не приживаются, даже на ЖКИ. А уж на наших-то “шустряках”…
Тимофей, по поводу стрелок обратите внимание на приборы флайтроновской наземки, там ИМХО очень удачно сдублированы показания стрелкой и цифрами
Ну, у нас в своем стиле вся визуализация, но идею я понял. Работаю.
Набросал функции отрисовки всех этих градусников. А что, неужели у нас хуже получается? 😃
Рабочие диапазоны - красный, желтый, зеленый, сможете двигать сами под свои модельки.
Расположение и размеры шкаликов определяются шаблоном. Шаблонов сделаю несколько штук на выбор, чего в форуме напожелаете.
Добавление: что-то форум качество картинки зарезал. Вот нормальное:
Как и все другие шкалики в Контрольной Панели, оно само масштабируется под размеры окна и не теряет читаемости и нормального внешнего вида:
Пойдет?
На очереди отрисовывалка авиагоризонта и трека модели.
А можно риски подлиннее… раза в два сделать?
Тимофей , а можно как один из вариантов стандартные советские приборы с цифрами возле шкал? И наложение на видео?
Пойдет?
На мой взгляд стрелки лучше потолще сделать и частоту малых рисок вдвое снизить, а то на 10-ми дюймовом экране нетбука читаемость плохая. А так очень даже красиво и оригинально 😃
Ага, понял. Сделаем.
Несимметричная шкала (слева длиннее) конечно креативно, но симметричная практичнее.
И толщину стрелок и рисок с циферками желательно в трех (к примеру) градациях, чтоб менять по желанию (типа яркости подсветки будет), ибо одному надо чтоб в глаза “лупило” а другому - блёклое как раз.
Это б тоже прикольно.
Советские или нет - сложно сказать, но цифры у шкал (на промежуточные значения) - точно надо.
Вообще, может скины замутить, а? 😉
Коллеги, первая партия наземных станций разошлась по России, кто тестировал отзовитесь! Производитель волнуется, рассказывайте как работает какие впечатления. 😃
