SmallTim Трекинг
SkyWorker
И еще вопрос: кто как крепил патч на площадку наземки?
2х сторонний скотч совсем не липнет к этому пластику…
Creator991
SkyWorker:
Такой, как на фото?
да
SkyWorker:
кто как крепил патч
я делал две пластины 300*15мм и сначала крепил их к платформе, а потом к ним крепил патч
Annex
SkyWorker:
Не надежно, да и вжару и зимой отвалится:(
Я лично буду ставить шину горизонтальную, скорее всего из легкого квадратного алюминиевого профиля.
С лева будет видео антенна, с права РУ.
Вопервых это позволит их подальше развести друг от друга, во вторых они уравновесят друг друга (крепление к нему за центр тяжести), в третьих позволит менять или переделывать антенны (съемные с профиля для удобства) не уродуя пластик каждой новой модификацией. А доработки однозначно будут:)
SkyWorker
Для меня это не вариант- мне надо разводить видеот от РУ метров на 5, не меньше…
Annex
SkyWorker:
А зачем так далеко??? У мну видео на 1280 мГц и Hitec на 2,4 гГц с усилком на 1 Ватт, неплохо уживались относительно рядом… Со штырями (у них круговое излучение) на земле в 1-1,5 метрах друг от друга не мешая друг другу.
А с направленными антеннами, думаю еще ближе можно ставить. Я причем где то видел, на поворотке две направленные антенны, помоему у кого то из “дальнобойщиков”.
Ильвир
SkyWorker:
Эксперт прилично глушит видео…
Андрей, у тебя какое видео? У меня основное стоит 1.2 Ггц с беврц на 800 Мвт, в качестве ретранслятора стоит 5.8 ггц, ни по одной из частот не заметил наводок. Делай тогда тоже ретранслятор на поворотку, и можешь относить ее хоть за 50 метров.
SkyWorker
У меня также. 1.2 ретранслируется на 5.8
Ильвир
SkyWorker:
У меня с патчем в комплекте шла скоба, для подвешивания патча. Я ее прикрутил к платформе поворотки и вешаю патч. После полетов патч снимаю, так удобнее перевозить.
SkyWorker:
Ну тады ХЗ.
migutik
Там в комплекте прилагаются 2 пластиковых болта. У них такая же резьба как и на патче.
SkyWorker:
vasia
препрошил наземку, подключил питание 7,4 v , подключил 1 видеовход и два видеовыхода (сервы не подключал даже) вопросы:
  • через некоторое время плата начала греться примерно по центру и вонять паленым, причем делала она это и при подключении внешнег источника питания так и при подключении шнура USB.
  • в данных телемитрии напряжение батареи на борту идет ( ну спутников на кухне у меня не видно потому там 000) но почему то не идут данные по крену и тангажу…
    че я не так делаю?
Annex
vasia:
Ну, немогу сказать…
А зачем изврат с 7,4??? Там же 11,5 штатно…
Я подключаю и по USB и 12 вольт бортовой АКБ вешал на нее, и от автомобильного АКБ запитывал так как в последствии вся наземка будет запитана от авто АКБ, все нормально. Тестится крутится.
Видеосигнал еще не подавал, вывезу в поле как время будет, там и проверю.
vasia
Annex:
Да по инструкции вроде от 5 до 11v можно у меня 2S валялся без дела… но беда в том, что греется и от USB. Чую, что накрылася по ходу 5 минут не отработав.
Annex
vasia:
Свяжись с производителем, может что подскажут…
ChifAviator
Annex:
Лучше дома проверить сигнал, цепляется ли за наземку. Я сплиттер активный поставил, чтоб сигнал поймать. не хватает винта регулировочного. Я тут с нетерпеньем жду, как у других наземка заработает. А то те у кого работает уже, сюда не особо пишут. Моя пока сигнал ловит, а вертеться не хочет. Настроил АП, теперь вплотную к наземке вернусь.
vasia
Нашел деталюшку которая зверским образом у меня на плате греется (аж припой “потек”) VK 1 она называется
Annex
ChifAviator:
Думаю да, нуно будет когонить с самолем отправить во двор, “выгулять самоль” 😃
Чтобы спутники поймал.
А самому повозиться:)
Я просто еще антенну по человечески не собрал, сейчас приоттачил к ней прямо приемник на хвост (для противовеса), надо еще разъем SMA припоять на кабель и обжать.
vasia:
Напиши производителю, они подскажут что не так, у мну вааще ничего не греется…
vasia
Annex:
Компактненькая такая антенка… Я че то пропустил она на РУ или видео? Ну и тупой вопрос - где брал?
Все с наземкой разобрался в этой ветке выше есть описание моей проблемы - GS перепрограммируется на время- не успел перезагрузится… все спалил =))
smalltim
Василий, я прошу прощения за торможение с товетом. Эта деталюшка - полевой транзистор, стоящий между процессором и пищалкой и раскачивающий пищалку, ибо сам процессор не в силах это сделать. Удалите его и не переживайте, если Вам не нужен звук от наземки. Если нужен, и если можете поменять транзистор самостоятельно - меняйте, марку транзистора я напишу в форум.
В принципе, пойдет любой транзистор, открывающийся 5ю вольтами (лог. 1) от процессора. Транзистор стоит между пищалкой и землей.
Гарантия от этого не слетит, это признанное слабое место наземки и мы в принципе не гады, всё понимаем 😃
Dareck
Дам ещё подсказку! Я взял транзистор и пищялку(пищялка умерла вместе с транзюком) от смарт УПС на 420 Ватт маркировка на корпусе транзистора 1р, стоял возле пищялки в анологичной цепи заодно и тон пищялки ниже и приятней.
vasia
smalltim:
Нет мне пожалуйста как для военных - какой транзюк и куда какую ногу припаяливать, а то я землю ЭБК путаю.
Как все таки трудно жить с фанерной головой… читал читал, таки не понял у GS два СОМ порта и OZi может работать параллельно с мониторингом данных от наземки или это только в планах, и сейчас это можно сделать только купив две платы наземной станции=))
Опять же если СОМ портов два то почему у меня на компе встает только один?
Annex
vasia:
Ну, если у нее на хвосте, видеоприемник висит… То какая она? 😉
А брал в одной фирме которая в Питер и передатчики превозит, говорят в китае она как бы штатная к этим приемникам идет. И сопротивление у нее как и у приемника, 75 Ом.
Shigerra
Эх! Так и не смог победить я наземку и поймать сигнал. Оно вроде и работает, и не работает.
Вот:
www.youtube.com/watch?v=Vm_jM9CWNDw
может я что не так делал???:wacko:😦
Llirik
После долгих раздумий и чтений форумов (я начинающий FPV-шник) решился взять комплект SmallTim-а… Но пока “созревал” полный комплект исчез из продажи. Судя по тому, что одновременно исчезла и платформа, то все дело именно в ее наличии (точнее сказать в отсутствии).
Не подскажите появится ли в ближайшее время?
Конечно можно взять комплект без платформы, а платформочку самому сваять, но со свободным временем совсем беда (можно сказать отсутствует)…
Тимофей, можешь сказать когда она появится? Если долго ждать, то закажу без нее, а если недельку то подожду…
ubd
подождите покукпать Смалтим. Они сейчас готовят новую версию. Эта версия глючная сильно. Так что ждите новую.
Если кто то будет предлагать старую версию, не берите.
У менято же не работала наземка. Я покрутил девиацию на Видео передатчике, и резистор на плате наземки, и добился стабильной работы.
У вас есть резистор на видео передатчике?
