SmallTim Трекинг
Сорри пока без фото, раскроил руку болгаркой, и не собрал еще свою до конца…
Короче куплен профиль прямоугольного сечения алюминиевый ~20х10 мм (в ОБИ покупал), горизонтально он будет прикручен к верх-низ двигающейся площадке в стандартном ее положении (плоскостью вперед). Длина профиля будет максимум 50 см, к яге намертво будет прикреплен кусок текстолита (толстого) который будет вставляться (плотная подгонка) в профиль и фиксироваться в нем быстрозакручивающимся винтом с наболдашником для закручивания от руки. Профиль для этого на расстоянии ~ 15 мм от края будет просверлен с одной стороны просто 7мм а с другой стороны в отверстии 5,5 мм будет нарезана резьба 6ка. Ну естественно в текстолите отверстие соответственно 6 мм.
Кусок текстолита к яге крепится таким образом, чтобы центр тяжести яги был напротив оси вращения площадки в верх - в низ (но не в коем случае не между директорами или рефлектором, вобщем после всех палочек).
Кстати многие яги крепятся металлической скобой к металлической трубе, и это не начто не влияет, главное чтобы это крепление было удалено от последнего элемента (рефлектора), на фото кстати видны два винта между приемником и рефлектором. Это и есть штатное ее крепление, скобу я просто выкинул.При необходимости на приемник расположенный на хвосте яги можно прикрутить дополнительный противовес. Смотри фото.
Концепция предполагает установку с одной стороны приемной видео антенны яги (видео 1,28 гГц) а с другой стороны передающей яги (РУ 2,4 гГц).
К сведенью частота 1,28 гГц (9й канал) не вызывает гармоник с частотой РУ 2,4 гГц, по сему возможно близкое размещение антенн. Плюс разнесение поляризаций, видео яга будет вертикально, а яга РУ горизонтально (на самолете соответственно на приемнике антенны две шт. в горизонте).
Как то сложно. Тектсолит, аллюминий…😃 Вот, подсмотрел узел. К каромыслу, проходящему через поворотку, скобами по центру тяжести крепить Яги. Противовесом или приемник или, действительно, направленная антенна на РУ
Поменял 560 Ом, на 470 Ом. Стало хуже. Сигнал в самом начале подстроечника и поворот на одно деление - сигнал пропадает. с 560 Ом было так же в начале, но было около 3 делений. Получается уменьшая Омы, мы вообще уходит за пределы начала?
Ставьте 580 Ом. Камеры у нас с Вами одинаковые, попадете в середину подстроечника.
Ставьте 580 Ом.
580 не нашли, ставили 560. Были в начале на 3 деления.
Поставьте подстроечник. Лучше всего многооборотный на 1 кОм.
Только проволочный ставьте, иначе гулять настройка будет от температуры до 5%.
Поставили на 680 Ом, попали почти в середину диапазона. Зона широкая, где то 2/3 всего диапазона подстроечника.
Думаю, теперь заработает!
Коллеги, подсеажите, кто как фиксирует подвижную часть платформы от выскакивания?
Чес говоря, запарила уже вылетать, особенно при траспортировке.
Стопорное кольцо не поставишь, у меня вал снизу заподлицо.
Вообще конечно, сырой продукт выдал на рынок смаллтим. Такое ощущение, что на скорую руку все состряпали.
Индикацию надо наружу, усб тоже. Очень много переделок требует устройство…
Как то сложно.
Ну, я подсказал путь, которым пойду сам.
На приведенном Вами фото, все сделано как то топорненько, и уж совсем наколенке.
Себе, скажем так, я “такое” делать не буду, тем более на подвижной поворотке.
На фото тупо штатив с балкой.
Еще заметьте, что у нас центр тяжести не на креплении балки к пластику поворотки, а по оси сервопривода. А она (ось) чуть дальше назад.
Ну вобщем некому не навязываю. Выдал чисто идею. А как и начто заменить материалы, тут личная фантазия и что под рукой.
Может кто то из карбона захочет сваять, да наздоровье 😃
Несколько страниц назад, я выкладывал фотки, и описание стопорной шайбы, как раз на этот вал…
Стр. 13 пост #499
rcopen.com/forum/f90/topic258406/503
😃 это вот от сюда😃 Сетап для полета на 110км:)
Ну, не собираюсь тут меряться чем либо…
Рекорды дальности не ставлю пока, но могу сказать и есть свидетели тому что:
- ниодного падения самолета по техническим причинам у меня небыло
- отказов по технике и электронике тоже ни одного небыло
даже в минус 15 - 20 градусов.
Собственно я просто за то, что делать нужно все продуманно, качественно и отказоустойчиво.
А потерять самоль из за недороботки даже на 10км удалении а тем паче 110км, однозначно поподалово на бабки и опасность для окружающих.
Всем удачных полетов собсно…
+1 Только об этом и думаешь когда падаешь! Плевать на самолет, лишь бы не на башку кому нибудь. Два раза сталкивался с такой ситуацией, когда уводил падающий самолет от жилых строений… Причем летаешь в стороне, а в случае отказа технику прямо тянет к людям 😃
А так же к деревьям, проводам, лужам, болотам и т.п. 😃
Поставили на 680 Ом, попали почти в середину диапазона. Зона широкая, где то 2/3 всего диапазона подстроечника. Думаю, теперь заработает!
Ну как…? Заработало? Ась…??? 😃
Мне тоже осеня нуно та поменять чего,
сигнал неловит вааще, один раз что то пискнуло,
желтым моргнуло и поворотказадралась в небо:(
И Тимофей обещал фотки для нешарящих ОсОбО 😉
А можно фото ентого подстроечника в “студию” 😃
А то я недогоню что в “микронике” или “чип и дип” спрошать, и понять то ли они мне дадут 😃
Не проверял еще- завтра.
Подскажите, а у кого-нибудь работает трекинг и поворотка без танцев с бубнами (паяльником) прямо из коробки? Вот просто достал, подключил и заработало… А то вот приобрел полный комплект и как то задумался - а не поторопился ли… Я конечно понимаю что надо достать и проверить, но зная свою “везучесть” на такие обломы, как то и не хочется доставать, что бы лишний раз не расстраиваться:(
Все русские традиции смаллтимом соблюдены- «после сборки обработать напильником!» 😃
Надеюсь, команда смаллтим когда нибудь дойдет до уровня…, ну например, компании DJI с их NAZA.
Неповерите - просто достал, подключил и заработало!!! (камера, передатчик и приёмник китай)
Хм, тоже все достал и всё заработало, комплект жестко китайский 1,2-1500. HL4 загорается где-то на третей четверти подстроечника.
Чувствую что по Русской традиции - обещанного 3 года ждут.
(Тим обещал фото, и панацею от нашей беды)
Если не трудно, запость сюда фото с поменяным сопротивлением, сам еще до туда не долез, все времени нет пока, но хочу заехать в магазин и купить все необходимое для реконфигурации.
Именно интересует какое сопротивление 680 ом ставили, корпусное или безкорпусное (микро).
И подскажите каким паяльником лучше там лазать, чтобы и отпаивалось-припаивалось нормально, но и чтобы плату не перегреть.
Заранее СпАсИбО!!!
Антон, пожалуйста, еще немного терпения. Понимаю, звучит как гнилые отмазы, но ремонт в берлоге моей меня реально убивает. То, что должно было занять 2 недели, тянется уже 2й месяц. Работников в итоге выгнал, и теперь просто сам доделываю недоделанное и переделываю то, что накосячено. Методично, день за днем, понемногу. А накосячено - ну, просто всё. Нецензурно в форуме выражаться нельзя, поэтому просто назову 2 предмета: болгарка и яйца. Это то, что хочется сделать. Ну да ладно, фиг с ними, кто - нибудь следующий им таки настучит молотком по пальцам.
Сопли до колена и осенний кашель не добавляют оптимизма. А теперь позитив. Я сегодня, наконец, дооборудовал свою берлогу с паяльным столом, шкафом с причиндалами, компутером, интернетом и холодильником, теперь могу нормально заниматься любимым делом. Наземку обфоткал крупно как надо, в ближайшее время отпишу, как обещал.
Вообще конечно, сырой продукт выдал на рынок смаллтим. Такое ощущение, что на скорую руку все состряпали. Индикацию надо наружу, усб тоже. Очень много переделок требует устройство…
Андрей, мы потихоньку работаем над ошибками, дорабатываем механику. Главная ошибка оказалась - связались с российским литьем пластика 😦
Я уже говорил про болгарку и яйца? Да, говорил…
Для информации, нормальная форма для отливки одной пластиковой детали - от 100к рублей. 😦
Дорогу осилит идущий 😉
По большей части работает. Форум такая штука, что пишут люди, у которых что-то не работает. А производитель, стало быть, отдувается 😃
Дмитрий, если что-то вдруг не срастется - пишите сюда или в личку, не стесняйтесь. Вы из Москвы, так что можно и пересечься, если совсем с наземккой что-то не получится.
Спасибо! В понедельник с утра позитивная информация очень нужна:) Буду надеяться, что все будет нормально. Хотя у меня чаще “то свисток не работает, то акула глухая”😃😃😃
В любом случае, в плане сначала спустить со стапелей Скай. Потом на нем отстраивать ST. Пока на Бикслере мучаю FY (периодически подглючивает), но это уже другая история (тема форума)
Тимофей, держитесь!!! Только без криминала!!! Вы нам очень дороги!!!
Тим, я же без претензий- мне за державу обидно! 😃
А если серьезно, то одна из причин моего перехода на полный комплект смаллтим- поддержка ОП. Хочется, что бы наш, отечественный продукт стал одним из лучших в мире. Вот мы и идем в тестеры, кто то сознательно, а кто то нет… 😃
И кстати, правильно было бы от лица компании как то поощрить всех, кто вынужден тестировать и дорабатывать продукт.
Как вариант- замена на каких то там условиях на уже законченный вариант, либо просто скидки на последующую продукцию. Это было бы правильно.
+100
