Nova OSD (with RTH function)
Владимир#
alt:
Давлю RETURN ни каких изменений. В пульте настройки как на самолёт, ЛК нет.
Нажать и держать, так делаете?
alt
Владимир#:
Держал с пол минуты. Ни каких признаков
Владимир#
alt:
А кнопка четко нажимается? У меня штатная трындеть очень быстро начала. Получалось не удержание а дребезжание. По меню нормально с первого нажатия ходит?
alt
Владимир#:
Отлично!! При слабом нажатии очень чётко отбивает. Сейчас всё находит бес проблем, даже на этой вот заставке когда всё отработает, при наклоне сервы двигаются, то есть работает, но вот самой картинки экрана не вижу. Не выходит из меню. Вчера не знаю как, но он выкинул меня пару раз в этот экран. Но я даже и не понял как это получилось. Как то чисто случайно. А теперь не могу ни как.
Владимир#
alt:
Вообще по уму изначально стабилизация должна быть выключена. Может из за этого не хочет из меню выходить?
alt
Владимир#:
А, вот как узнать? Включена она?
Владимир#
Ну так если сервами шевелит при наклоне значит включена. Отсоедините пока flight mod
alt
Спасибо за за отзывчивость! Буду пробовать всяко разно. Может тут что зарыто. Ведь она же включалась, значит работает, но видно я что то ни так делаю!!
alt
Так и не могу выйти в главный экран. Есть несколько вопросов.
Когда включаем появляется заставка Нова OSD . Нажимаю на кнопку меня переводит в меню настроек. Но!! Я наживаю как появилась заставка. Если выдержать паузу ну скажем секунд 5, то хоть заводись на кнопку, так и буде это окно, приветствия. Это так и должно быть? Пока не выключишь и не включишь снова, и тогда всё работает. ИК датчик определяет без проблем, Сервы тоже, разобрался, надо было просто увеличить им ход. Затем опускаюсь на самый низ, до надписи RETURN и делаю длительное нажатие на кнопку. И на этом всё, дальше ни куда, ни опять к верху, хоть короткое нажатие, хоть длинное! Вижу как сервы работают если наклонять всё влево или вправо, автопилот. Это глюки системы? Или всё же что то ни так подключено. Повторюсь несколько раз не понятным образом, я деже и не могу написать как, но окно я видел, и видел как показывал питание. ЖПРС не показывал так как пробовал в помещении. Сейчас всё делаю на улице.
И ещё, я взял видео выход с OSD и подключил его к простому телевизору, и вижу всю писанину. Но у меня нету ни какого сигнала через сам блок, в этом может быть? Просто для настройки я всё разместил на штакетнику, ну что бы было удобнее проверять, 😃 Может быть из за того что нет проходящего сигнала? Просто уже и бубен весь стёрвя, и бубенцы разболтались!! 😃
Владимир#
alt:
Нет, не может. Просто всё будет на черном экране.
alt:
Ещё раз. Выключите режим стабилизации! Я не знаю поможет это или нет но в момент настройки все режимы нужно выключить.
alt
Владимир#:
Ну если просто вытащить все разъёмы, те что включают? И ещё может он всё же что то не то? Как винит на выходе? Не реагирует ни на что. Пока не выключишь и снова включаешь.
Владимир#
alt:
Я же изначально предлагал для начала оставить только два разъёма РН и РВ ну и две сервы.
alt
Пробовал. Блин!! Не хочет пускать и всё. Уже вся ко пробовал и сигнал через неё пускал, всё работает, но нет основной картинки, не переключат.
alt
Похоже где то просто запирает и не хочет пропускать дальше из меню. Вопрос? А вот просто перепрошить эту штуку можно? Где то ошибка, и похоже это чисто программная.
slobodan
Отсоединиться полностью, и посмотреть контакты, у меня так не пускало меню, оказывается тоненький проводок отскочил в разьеме, короче все проверить, прозвонить тестером…
alt
slobodan:
Так!! Теплее!!! Проверить где именно, на самой плате?!
Вот сейчас просматриваю, вроде всё на месте. И тут же думаю, но ведь система то даёт во всех случаях по опросу ОК. Значит работает!? А выход из меню нету. Хотя может я ни там смотрю?!
16 days later
Aite
Прошу поделиться опытом,( у меня ЛК (с сервами сверху), на аппе естественно выставлены правильные реверсы и дэльта, - с пульта все рулится и летается - в случае без RTH). А
, вслучае применения Новы, на пульте все миксы и реверсы надо выключить в положение обычное крыло. Как тогда реверсировать канал на нове, если не переворачиавть /переставлять сервы? Были посты №305-307с похожим вопросом - извиняюсь, Вы решили этот вопрос? Если да, то как?
Владимир#
Aite:
Я поставил цифровые сервы и перепрограммировал на нужное направление. Можно вот такую штучку воткнуть. Можно перепрошить саму нову.
Aite
Да, чую попандос с этой новой. При такой аппе (спектрум dsmx) и еёйных возможностях - докупать доп реверс (тоже думал об этом)( остается либо перепрошивка - нет проггера , либо переставлять сервы (придется делать, мля уже летать пора вовсю , а я всё выдрач…ю с этой новой.
Спасибо! Да, и поздравляю всех с открытием летнего фпв сезона , кто его открыл уже.
Aite
Ещё вопросик: Нова запоминает оттримированый центр положения качалки? (сервы поставил так , чтоб без реверсов обходиться, а т.к. они зеркальны, то центр одной приходится слегка триммировать). Мануал, есть, но с центровками не очень понял.
10 days later
Aite
Измененный (на аппе) центр сервы нова не запоминает. - Триммировать только механически.
Сделал облет своего разборного двухметрового ЛК, режим AP помог в ветер 5-6 м\с. Вроде все не плохо. Но, RTH с трехпозиционника у меня так и не включился на поле. GPS на экране определялось.
Думаю, в настройках накосячил. Подскажите, пожалуйста - какие расходы (проценты) выставить на трехпозиционный переключатель?
Aite
С переключателем на спектруме получилось так: 3-х перекл смикшировал на AUX2. В положениях 0-0%, в 1-20%, во 2-50%, при этом соответствие RTH,PA, manual. Хотел перестроить в обратном порядке - не получилось. Главное режимы устойчиво переключаются.
Не торопясь, облетав, поняв, усё настраивается, Nova - проста и удобна!
Спасибо, всем кто ответил на вопросы.
