flybrain. передатчик + приемник + автопилот. powered by stm32
На этом форуме заикнись про коммерцию - сразу банят. А Тимофей процветает почему-то.
Платите за рекламу - и никто никого не забанят. Я так понимаю.
логично, вопрос снят.
Извините меня, пожалуйста, если это так мозолит вам глаза и не дает жить спокойно. К сожалению, не могу ответить вам взаимностью - не считаю корректным высказывать свое мнение о чужой работе, если только не хочу чем-то помочь.
В своей теме на форуме я стараюсь говорить только о технических деталях, без рекламы и ссылок и прочего, и никуда в соседние ветки не лезу. Получается этакий вариант техподдержки. Только поэтому, думаю, меня еще терпят.
Олег, тебе ж никто не запрещает продавать свои изделия на стороне, а обсуждать подробности алгоритмов- здесь. Как и мне тоже, впрочем 😃
[deleted]
Cообщения с №275 и далее надо стереть как офтоп.
Прошу прощения у топик-стартера за разведение свинарника в чужой теме 😁
Я не делал каких-то специальных телодвижений для этого, просто слежу за своими словами и не лезу на рожон. Может быть, админы привыкли, я ж здесь с 2007 года железки программирую. А, может быть, реально просто не хотят убивать тему и убирать меня с форума - пользователи останутся без поддержки. В любом случае, админам за это спасибо.
Тихо, тихо. Я по коммерческими образцами имел ввиду законченные работающие изделия. Которые не вдаваясь в подробности алгоритмов и без танцев с бубном можно подключать и летать.
Здесь не о торговле идет речь.
Некоторые проекты тут громко начинались, но со временем их ветки умирали.
Особенно те где много было “Я, у меня, не вижу проблем и т.п”
Ок. Давайте тогда извинимся перед ТС и в качестве пряника и чтоб загладить вину предложим вариант решения проблемы с правильным временем старта ДМА для вывода видеостроки.
То, что ТС предлагает сейчас, выглядит жутковато.
Мне кажется, надо строчные синхроимпульсы завести на ногу, которая умеет работать как ICP и защелкнуть значение таймера в момент восходящего или нисходящего (по желанию) фронта.
Таймер завести на реально высокую частоту, 36 МГц, например.
Дальше, свалившись в прерывание строчного синхроимпульса, надо еще раз напрямую прочитать значение счетчика таймера и получить разницу. Эта разница, очевидно, будет переменной, ибо прерываний много и гарантии свалиться в прерывание ровно за Х клоков нет. Дальше от этой разницы добить пустым циклом ожидания до какой-то заранее заданной константы, физически означающей смещение накладываемых видеоданных по горизонтали, и уже запускать DMA.
Самая огромная засада в том, что в АРМ 3 памяти: флешка, срам и кэш. Если пустой цикл дергается внутри кэша, он крутится быстро. Если инструкции подаются из флешки - медленнее от 2 до 3 раз.
Оптимальным был бы аппаратный триггер запуска DMA-трансфера сразу по ССИ. Но синхропаузу и вспышку (8 мкс) придется пропускать путем передачи полезной части видеобуфера, забитой нулями.
Чтобы работало по вашей версии, нужно иметь всего одно прерывание в системе - по ССИ, а остальные хандлить программно уже после команды на ДМА-трансфер. Т.е. минимальное время между раздельными событиями будет фиксированно 64 мкс.
А кто-нибудь вообще мерял время входа в прерывание по таймеру на АРМ? Из собственного печального опыта, на TMS320С6728 с его 1.2 GFLOPS вход в таймерное прерывание занимает целых 7 мкс!
Появилась другая идея: вход “одноразового таймера” запараллелить с обычным прерыванием по фронту. Процесс: поступает ССИ, генерирует NMI по ноге и одновременно запускает таймер. Через какое-то неопределенное время включается обработчик NMI, в нем читаем таймер, делаем пропорциональную задержку циклом с чтением таймера и заряжаем DMA.
Профит.
И совершенно фиолетово на загруженность системы.
Таймер можно ставить на 8 МГц, квантование будет незаметным.
Оптимальным был бы аппаратный триггер запуска DMA-трансфера сразу по ССИ. Но синхропаузу и вспышку (8 мкс) придется пропускать путем передачи полезной части видеобуфера, забитой нулями.Чтобы работало по вашей версии, нужно иметь всего одно прерывание в системе - по ССИ, а остальные хандлить программно уже после команды на ДМА-трансфер. Т.е. минимальное время между раздельными событиями будет фиксированно 64 мкс.
Как-то у АВР это дело обстоит проще, может автору часть связанную с осд нужно перевести на АВР и не городить аппаратную видеоразвертку, а сделать программную?..
Нет, не секрет. Все электрические схемы текущего рабочего прототипа опубликованы на первых двух страницах темы. Изменений практически никаких внесено не было. Как изначально было задумано в теории, так все на практике и заработало.
Вы уж извините, но не могу разобрать в таком качестве картинку, где там элементы отвечающие за видеомодулятор, может датите ссылку, не сочтите за труд на лучшую картинку, или саму часть осд системы.
удалось наконец-то скачать схему в лучшем качестве. Я так понимаю, видеомодулятор основан на так называемой “диодной схеме”. Вопрос такой, а как дело обстоит с тенями у этого видеомодулятора. Имеется ввиду, что для лучшей читабельности символов, по контуру последних, формируется темные пиксели…?
как и во всех Е-ОСД-подобных штучках. Или символы на затененных знакоместах, или темный квадрат на все графическое поле, больше никак.
Для получения тени нужно или 1) городить grayscale-буфер, чтобы программно дорисовывать черные пиксели до, после, сверху и снизу, или 2) городить схему затенения, как делал MSV.
Олег, я именно так изначально и задумывал. Посмотри на схему. Я завел специально на две ноги. Одна - вход таймера, друга прерывание по фронту. Таймер должен стартовать со своего канала всегда по положительному фронту, а потом спустя неопределенное время мы входим в прерывание. Дальше читаем таймер, который уже стартовал аппаратно и вычисляем паузу. Оно изначально так было задумано, и этот вариант я по прежнему держу в загашнике. Он 100% рабочий. Но я для начала хочу свой вариант на каскадных таймерах опробовать. Я хочу сначала попытаться уйти от софтовых прерываний в процессе развертки видимой части кадра вообще. Вчера я выяснил, что не получится два таймера соединить внутри кристалла штатно, так как получается мне нужно слейв-слейв, а без внешних перемычек получается только мастер-слейв. Пришлось еще один провод тащить внешний. Если бы не это, у меня уже вчера бы все заработало. Сейчас вот каскадная схема на таймерах абсолютно четко генерит окно от начала старта первого таймера с регулируемой задержкой и SPI стартует автоматом в промежутке окна. Я подобрал все тайминги, вывод SPI можно размером окна регулировать с точностью до пиксела, и DMA можно не перезаряжать на каждой строке, достаточно просто первый таймер стартовать и все, больше совсем ничего не надо. Единственный нюанс - последний пиксел в конце каждой строки должен быть обязательно погашен, но это приемлемый побочный эффект, с которым можно спокойно жить, если помнить, что он есть.
Короче, подождите до выходных, я окончательно проверю свой вариант, потом уже выводы будем делать.
Никак, я не собирался в прототипе это городить. В чистовой версии можно завести еще один выход SPI3 до кучи и гнать оттуда тени с задержкой в 1 пиксел. Либо городить схему на дискретных элементах. Сейчас я по простому завел еще диод для уровня серого, чтобы при необходимости как-то воспользоваться.
Я уже писал страницу назад, что такая фича вообще сняла бы все проблемы. Но ее нет. DMA в STM работает слейвом. С таймеров DMA умеет только значения регистров брать. Поэтому управлять надо именно запуском SPI в слэйв режиме.
Ок. Давайте тогда извинимся перед ТС и в качестве пряника и чтоб загладить вину предложим вариант решения проблемы с правильным временем старта ДМА для вывода видеостроки. То, что ТС предлагает сейчас, выглядит жутковато.
Смотри мой ответ Олегу, я этот вариант с самого начала в голове держал.
Моя позиция такая - всегда софтово можно извернуться, но это крайний вариант и на него всегда можно перейти. Мне как раз “вставляют” аппаратные решения, разгружающие процессор от ненужной работы.
Я не мерял, но по косвенным признакам вижу, что документации оно не соответствует. Особенно для варианта, когда прерывание из прерывания отрабатывается. Ты вот еще только начал в STM погружаться, а я год назад начал осваивать. И за этот год сделал один неоспоримый вывод. Доку в STM пишут по остаточному принципу, типа и так сойдет, кто надо тот сам разберется. Что ты там про ноющие зубы писал при инициализации таймера? Ну так вот, как только ты например попытаешься ADC запустить с чтением через DMA и запуском от таймера, или например прерывания какие правильно обработать от периферии, у тебя не просто зубы ныть будут, у тебя появится желание взять молоток и треснуть этот STM посильнее и совсем забыть про него. Могу также предсказать какая истерика у тебя случиться, если ты попытаешься посмотреть в исходники STD Perif Lib, которую они предлагают использовать. АВР в этом отношении просто гладкая и пушистая лапочка.
АлексСнег, у тебя i2c через DMA работает? Как запускаешь старт и передачу адреса?
Я пробовал через DMA, но в результате остановился на прерываниях. Оно так более контролируемо и предсказуемо. Через ДМА все равно придется работать на прерываниях на фазах старт-адрес-регистр-рестарт. ДМА может работать только в фазах передачи данных или приема. Причем должно быть не менее, чем 2 байта. Короче, овчинка выделки не стоит.
Блин, чуваки, не обижайтесь, но эт чет в радиолюбительский форум переростает.
Где полеты по камере и телеметрия?
Довайте обсуждать этапы создания девайса с каким-либо функционалом.
Или не?
Блин, чуваки, не обижайтесь, но эт чет в радиолюбительский форум переростает. Где полеты по камере и телеметрия?
Если в соседних ветках обсуждают инструмент и способ обработки профиля крыла, то это значит столярный форум?
Но с тем что, мой вопрос узко специален согласен, буду писать в личку.
У меня до этого ещё далеко.
Дык вроде как и речь ведём о реализации некоего функционала.
Ну вот будет реализовано осд, можно будет обсудить его функционал. А так уже до старт-рестарт dma дошли.
Именно он.
Довайте результаты уже скорее.
Согласен. Давайте подождем, пока я не покажу как OSD работает, потом обсудим, как и что на экране мне нарисовать. Все желающие спросить по узкоспециализированным моментам могут спросить в личку. Я в течение рабочего дня всегда отвечу.
. Могу также предсказать какая истерика у тебя случиться, если ты попытаешься посмотреть в исходники STD Perif Lib,.
Туда следует смотреть с целью понять чего вскользь не упомянули в даташите. Хотя перенимать их не стоит- индусам что их писали платили очевидно за каждую строчку кода. инициализация регистров периферии - почти 6 килобайт кода 😃 например чтобы загрузить регистр битрейта usart там строчек 10 написано вместо одной операции деления. А в документации ваще опусы - много воды налито- дробная часть, целя часть- голову сломаешь, вместо того чтобы поделить частоту на битрейт…
холи щет 😃
Цитатка в тему:
bash.im/quote/416071
(изменено)
Как я обожаю даташиты для STM!
“Это винтик, это отвертка, винтик можно крутить отверткой. Это всякие железяки, их можно соединять винтиками, закрутив отверткой. Еще бывают гайки и шестеренки.
Задание:
Постройте синхрофазотрон.”
Итак отчетец по борьбе за OSD.
Можно сказать, что теория подтвердилась полностью практикой.
Сейчас мне удалось добиться почти полностью аппаратной развертки всего поля. Работает это примерно так:
- Слушаем все прерывания ССИ до обнаружения начала кадра.
- Начало кадра обнаружено, пускаем таймер для пропуска 55 строк примерно. прерывания отключаем.
- приходит прерывание от таймера. Перезаряжаем таймер на 18 мс, чтобы гарантировано вывалится в новое прерывание и не пропустить кадровый импульс следующего кадра, если что-то пойдет не так. Здесь же заряжаем ДМА на начало видео буфера и запускаем: Таймер, который запускается по фронту следующео ССИ, он генерит точно подобранное окно с задержкой примерно 15мкс и скважностью в которую умещается 32 байта - одна строка; это окно разрешает каскадный таймер, который подает синхру на SPI, работающий слэйвом. SPI заряжен и подключен к DMA каналу, который заряжен на начало видеобуфера.
- Дале все происходит автоматом. Все прерывания от ССИ отключены, таймер автоматом ловит очередной фронт на каждой строке и SPI разворачивает одну строку за другой, так до конца ДМА буфера. При этом вмешательства софтового в этот процесс нет никакого. Оно само все происходит.
- По окончании ДМА генерит прерывание, в котором отключаем SPI и охранный таймер, заряженный в п.3. Он нам больше не нужен. Его мы перезаряжаем для пропуска примерно 50 строк. Подобрано так, чтобы попасть к началу ожидаемого кадрового импульса
- Срабатывает прерывание от таймера, разрешаем прерывания от ССИ и идем на пункт 1
Таким образом, практически все само разворачивается. Качество картинки превосходит все ожидания.
Сделал алгоритмы для засветки пиксела, линии, окружности, знакогенератор прикрутил, попробовал. Ну вообще все шоколадно. Просто в любой момент времени рисуем в видео буфере любые рисунки и даже не думаем ни о чем. Ну как в Spectrum’e в свое время практически было. Можно ради прикола пакмэна организовать. Проц практически полностью освобожден от OSD, я даже прерывания ССИ убрал с самого высокого приоритета на 3-е место. На первом оставил I2C шину.
Побочные эффекты:
- Первый пиксел в первом байте строки должен всегда быть нулевым, иначе в текущей схемотехнике это сорвет синхру.
- Есть странный сдвиг развертки самой первой линии на 1 знакоместо (8 бит), она получается 31 байт. Не понял почему так. Причем при старте сначала картинка стоит нормально около 3 сек, а затем смещается именно в такое положение и там уже стоит намертво. Пока я не понимаю почему это так. Но все остальные линии разворачиваются четко и без проблем. Фактически достаточно считать, что первая линия не рабочая и начинать рисовать со второй линии, а снизу добавить еще одну. Это совсем не есть проблема, просто первые 31 байт будут балластом. У меня есть подозрение, что первое знакоместо занято нулевыми данными, которые остаются в SPI после окончания предыдущего кадра. Их он как раз и вываливает в новом кадре, а дальше уже идет нормально все. Я еще поковыряюсь с этим делом, засечь причину достаточно сложно даже дебаггером, так как все надо смотреть в риалтайме. Но даже если я не найду почему так, можно с этим спокойно жить. Развертке этот эффект не мешает никак.
На этой неделе буду уже картинку рисовать и сделаю вам видео, на посмотреть как все получилось. Скачал разных видюх с OSD посмотрел в динамике. Пока остановился на на повторении варианта RVOSD. Если есть какие пожелания на тему удобства и недостатков текущих OSD, давайте выкладывайте. Будем думать, как сделать максимально удобно.
Очень понравился стиль отображения горизонта в bvHUD (ODS Олега), было бы здорово исполнить похожую шкалу тангажа, если конечно Олег не будет возражать
Я в этом варианте не очень понимаю где верх, а где низ самолета. Это ведь тестовая видюха. Нет такой-же, но с реального полета?
Верх когда шкала с пямыми делениями, а когда с наклонными это низ. ИМХО очень наглядный вариант отображения горизонта и углов тангажа.
Вот идеал подобного отображения горизонта 😃
