flybrain. передатчик + приемник + автопилот. powered by stm32
Павeл
AlexSneg:
Проверялась работоспособность бустера обратного канала приемника на 1,5W
Может пригодится: есть RFM23BP, он с 1Вт выходом.
Панкратов_Сергей
Павeл:
Петр их пользует , доволен по отзывам. Мне пару прислал для опытов - но пока руки не дошли, занят другими проектами.
AlexSneg
Павeл:
Я не вижу надежного и дешевого источника их получения. Мое решение RF части (rfm22/23 + усилитель с обвязкой) по себестоимости примерно 800руб. Я не понимаю пока бюджет покупки RFM23BP, поскольку не вижу ни одного источника, который бы их продавал. Я не думаю, что Hope Microelectronics Co., Ltd. будет связываться с физиками, покупающими по 2 шт в розницу.
PAF:
Просто Сэнди
Я напишу этому Сэнди, может удастся приобрести штуки 4 для опытов.
PAF:
Я паяльник включаю?
Подожди пока я изготовлю передатчик. Приемник без передатчика - вещь бестолковая. К тому же, применик не без патчей, как ты сам видишь.
У меня вот есть вопрос для клуба любителей кружка “умелые руки”.
В проектировании передатчика я застопорился и никак не могу решение принять об источнике питания. Усилитель, который я применил, заточен под батарейку 1S от сотика, и в режиме максимума усиления сосет 1,5А, и хочет напряжение от 3,3В до 3,8В. Сейчас у меня на приемнике импульсник, поскольку выбора нет и надо из 3S батареи отжать 1,5А на 3,5В и при этом не хотелось бы греть атмосферу. В принципе вроде все работает, усилок и преобразователь чуть теплые после часа работы. Однако приемник гонит телеметрию 2 раза в секунду, соответственно усилок больше спит, чем излучает. В передатчике будем иметь 50% работы режима передачи и 50% работы на прием. Соответственно засада по проектированию питания передатчика представляются следующей:
  1. ток до 1,5А на напряжении 3,5В. по возможности чтобы работало часа 4 в непрерывном режиме на полностью заряженом акке
  2. Аккумулятор. Какой?
Вариант1. Сначала думал поставлю обычный от сотиков 1S на 2000мА и завести питание усилителя прямо от батареи без всяких преобразователей. Но затем посмотрел цены на фирменные батарейки от сотиков, жесть!
Вариант2. 4 пальчиковых NiCd или матал-гидридных. Идеально встанут в штатные места и колхозить ничего не надо. Напряжение на выходе 4,8В. Придется городить step-down до 3,5В на 1,5А тока. 4,8 слишком близко к 3,5В значит может быть все плохо. тогда low-drop линейный? В принципе вариант 2 low-drop в параллель. Но тогда смотрим пункт 3 по зарядке
  1. хотелось бы сделать зарядку акков пульта прямо на самом пульте, чтобы просто ткнуть адаптер любой и оно заряжает пульт. Если 1 батарея от сотиков, то проблема решается просто. Если 4 круглых акка, то какой вариант зарядника?
Кстати помимо питания усилка, надо питать МК и дисплей. Дисплей цветной отжирает только на подсветке 60-80ма + вся остальная электроника до 150ма. То есть надо иметь +300мА плюсом к тем 1,5А. То есть, реально надо иметь 1,8А тока.
Итак, в какую сторону двигаться?
PAF
AlexSneg:
Лично покупал. Прислали 4 шт. обошлось в 30
AlexSneg:
диси - диси 12 - 3.5 и обычный 3С. Плюсы. Не заморачиваться. Зарядка для всех акков одна.
В конце концов всегда можно “отжать” одну банку, вторую, третью - меняем магазин! (использовать защиту от тех же сотовых акков) Можно пойти по проторенному пути - изолента - два акка вместе - выжал раз, перекинул два! Потом, среди прочего в хозяйстве пилота начинают появляться битые акки, 2 целых, одна битая и тд. Их тоже можно гонять и не спрашивать! Всякий колхоз из АА акков - это головняк! Имхо.
Панкратов_Сергей:
На тини експертовском стоит
AlexSneg
PAF:
форм фактор 3s li-po не позволяет ее запихать в пульт без серьезных конструктивных переделок. особенно проблемно - толщина. Бывают li-po пусть и 2S, но тонкие и плоские?
PAF:
Это точно? Мне казалось там самопальный колхоз типа моего, но на ВЧ транзисторе.
v61
AlexSneg:
Можно взглянуть в сторону батареи от iphone 3G(s). В ПРОФИ стОит 250 р. Достаточно тонкая и емкость обещают 1400.
Dikoy
AlexSneg:
Токов ты не написал, в режиме сна. Так что просто берёшь и по закону заполнения считаешь средний ток потребления. Прикидываешь сколько это в ваттах. Для линейника можно ещё термосопротивление корпуса взять и прикинуть, успеет ли он отдать тепло.
С импульсником не вижу проблем. Я люблю TPS5420, ему холостой ход только в радость. То есть можешь смело дизайнить в ТИшном SwitcherPro на максимальный ток, собирать и радоваться жизни.
Одна беда - он довольно дорог и требует на выходе полимерный конденсатор. Который тоже недёшев.
Есть st1s14, она дешёвая, как ты любишь 😃 Да и частота повыше == меньше номиналы. Но… Требования к кондёру ещё жёстче. Всё равно нужен полимерник. Многие товарищи, возрадовавшись номиналом в 2 мкФ выходного, смело лепят туда керамику, забывая про пьезоэффект. В итоге на борту летапа ИБП сходит с ума и глушит всю бортовую электронику 😃 Но при правильном выборе компонентов и разводке работает как часы.
ПС. И питать всю эту фигню от любого количества банок. У меня на борту от 27 вольт работает.
PAF
AlexSneg:
www.ebay.com/itm/…/190748405001
Size : 108 mm x 43 mm x 15 mm
Добра-то… как грязи.
Dikoy
PAF:
У него там М4!!!11!!111!!!111111
Неужели он не осилит один вход АЦП на контроль акка 😉
PAF
Dikoy:
Он? Он осилит. Но и Лыжа даже ставит это в каждый акк. Это стало быть штоб за то место не подвесили. Килиенты…
Это просто у меня на столе валяется эта платка. Выкинуть жаль. А что бы без переделок использовать, ну просто хороший повод!
Dikoy
PAF:
Это чтоб килиенты не сгорели. И чтоб избавиться от поддержки акб в мобильнике - производитель сам внедряет в АКБ контроль с оптимальными параметрами.
Опять таки, чтоб аккум мог валяться у какой-нить дафачко в шкафу и никого не убил.
AlexSneg
PAF:
15мм это вообще-то до фига. Не факт, что есть столько места в корпусе передатчика
PAF
Dikoy:
Килиентам тока повод бы! Поживиться…
AlexSneg:
В футабане ж место есть. А у меня в кармане! Фи, проблема!
Dimension (mm) 100 x 45 x13
www.ebay.com/itm/…/160879779517
Алексей, а как разбросать по экрану показания? Команда.
SkyWorker
А в чем сокральный смысл делать питание встроенным в передатчик? По моему на всех ЛРС системах питание внешнее.
PAF
Андрей, где-то я видел суперчемоданчик… Вроде и питание в нем же? Ошибаюсь? 😃
Видел же… Где же оно было? Имея такой чемоданчик можно не мучиться вспоминая, что я еще забыл! Два места, крылья и чемодан!
SkyWorker
PAF:
Ну я себе состряпал такой… Не знаю, насколько получилось супер - но я доволен! Очень удобно!
А главное - сильно сократилось время на развертывание\сворачивание системы.
P.S. Извиняюсь за оффтоп. Не выдержал, похвастался… 😃
AlexSneg
PAF:
пока в доку не попало.
Примерно так
=>cat osd
OSD current values:
ODS_Redraw_Period=40
OSD_Top_lines_offset=40
OSD_Left_offset=625
OSD_Comp_Voltage=120
OSD_Show_Horizon=1
OSD_Show_Altitude=1
OSD_Show_Ground_Speed=1
OSD_Show_Course=1
OSD_Show_Vario=1
OSD_GPS_Status=1
OSD_GPS_Latitude=1
OSD_GPS_Longitude=1
OSD_RSSI=1
OSD_Home_Compass=1
OSD_Home_Distance=1
OSD_Target_Distance=1
OSD_Main_Bat_Volt=1
OSD_Main_Bat_Current=1
OSD_Main_Bat_Current_Capacity=1
OSD_Second_Bat_Volt=0
OSD_Third_Bat_Volt=0
OSD_Flight_Mode=1
OSD_Air_Speed=1
OSD_Debug_Params=1
RSSI_XY=0,0
Main_Bat_XY=0,10
GPS_Status_XY=0,30
Current_XY=0,60
Capacity_XY=0,70
Air_Speed_XY=57,93
Dist_To_Target_XY=155,26
Home_Indicator_XY=70,30
Dist_To_Home_XY=85,26
Latitude_XY=0,170
Longitude_XY=0,181
Variometer_XY=180,93
Second_Bat_XY=0,112
Third_Bat_XY=0,130
начиная с переменной OSD_Show_Horizon
и заканчивая OSD_Debug_Params
это флаги видимости элементов
1 - рисовать
0 - скрыть
далее, начиная с RSSI_XY
это координаты X Y от левого верхнего угла.
задавать так
set rssy_xy 12 50
соответственно x=12, y=50
применяется мгновенно
сохранить перманентно, как обычно, save config
Самое главное сейчас нет пока проверки на выход за границы экрана.
У нас разрешение 256x192
Если вылезете за границы видеобуфера, то попадете куда попало в память.
Со временем я сделаю проверки, как только графика устаканится. пока не факт, что рисунки останутся именно в тех же размерах. Я сейчас активно дорабатываю ОСД на предмет возможности изменять все настройки прямо с пульта на экране ОСД. Скоро эта эта фича будет.
Кстати, дайте мне статистику у кого какие были проблемы с нахождением параметров развертки и центровки. У кого-какие камеры и т.д.
еще момент, пока не вошедший в доку.
=>cat batteries
Main_Battery_Full_V=11.20
Main_Battery_Empty_V=9.30
Main_Battery_Full_C=4400.00
Second_Battery_Full_V=0.00
Second_Battery_Empty_V=0.00
Third_Battery_Full_V=0.00
Third_Battery_Empty_V=0.00
Тут задаются параметры всех трех батарей и емкость главной.
Тут еще справедливо подняли вопрос как сохранить на ПК настройки, чтобы потом можно было загрузить.
Любая консольная прога позволяет включить запись вывода в файл и загрузить из файла.
Соответственно выгружаем все CAT команды в файл
затем добавляем везде set. Собственно все.
Теперь если нам надо переписать все настройки, берем и кидаем этот файл в консольный вывод.
Со временем появится КП, там эти операции будут скрыты и проходить незаметно для пользователя.
Сейчас команда save config кидает на стороннюю флешку вообще все переменные какие есть. Я их не храню внутри МК. МК их грузит на старте из флешки и работает с ними в оперативке и по своей инициативе никогда их не перезаписывает без явной команды из консоли. Поэтому никакое передергивание питания эти настройки не снесет. Но и вы не забывайте сохраняться если что-то меняли.
Syberian
AlexSneg:
cat osd
ааа!! линуксоиды отакуют!!!111
rm -rf будет? 😁
PAF
AlexSneg:
Хламейко дешевенькое. OSD_Comp_Voltage=45
AlexSneg:
Собственно все.
Ну это же э л е м е н т а р н о, Ватсон! Фи, только и фсего? А
Syberian:
rm -rf
как же сие?
Syberian:
Они ж шугацца перестанут!😆
…так они обзывали меня - консолью?!
– Да, да. И еще желтым землянным червяком! 😁
8 days later
SkyWorker
Dikoy:
А я заказал три дня назад. Сказали, не ходим вашу посыль из гудзона вылавливать, так что сидите ждите пока вас оттопит
Вот тебе и стихийное бедствие в Америки! Посылка с трубками Пито пришла за 14 дней! И это обычной, как я понимаю, самой дешевой почтой!! 😃
Rabbit_Fly
AlexSneg:
Ну вот тут есть если нужно попробывать.
Syberian
embedded wireless… только что получил от них несколько rfm22. На коробке по просьбе пишут electronic components, так что таможня за ВЧ не наедет.
varvar
вот тут… халява… много… 😃 Правда, не rfm и по ногам не совпадает, но SI4432 на 433. И магазин какой-то левый - то бесплатная доставка, то платная. Если что-то исчезло - то второй раз вряд ли появится. Но для разовых покупок иногда цены вне конкуренции. Раз прислали мне посылку - там в том числе канифоль была. Умудрились бумажную коробочку ни во что не завернуть - в результате все компоненты были тщательно проканифолены.
EHOT
посоветуйте 433мг модуль с возможностью FM модуляции. чтобы передавать на рацию звуковой сигнал меняющегося тона (типа как в вариометре) (хэх, вспоминается парапланерный анекдот. (возрастой ценз +16) ой ну не буду, а то Алексей прибьет за оффтоп)
а что модуль RFM23BP реально использовать в этой теме?
