flybrain. передатчик + приемник + автопилот. powered by stm32
берем ту-же лрс ну например от слона.
На сколько я знаю, ни одна из существующих LRS не даст обратного канала с мощностью 1.5 Вт.
которых ни один пульт не имеет
Это другое дело, наверное.
Приближаемся к натурным испытаниям.
Всё отлично, но как правильно заметил Дринкер ничего особо нового нет - настройка ручек под конкретные каналы, исключается только ШИМ-преобразования приёмник-моск. Понятно что проделана огромная работа, но нужны свои фишки, например не раскрыта тема настроек самого мозга через пульт (автопилот, пиды, точки маршрута/возврата) и отображение текущего состояния автопилота (показ приборного горизонта, курса и тп, возможно вывод видео на экран), ведь телеметрия идет. 😃 про видео на пульте тема конечно отдельная.
Я не критикую, я предлагаю над этим подумать:)
Видео в обратку не будет по любому, не те скорости в канале. Основная телеметрия будет: высота, скорость, горизонт, расстояние до дома, направление на дом, батарея, RSSI, GPS координаты. Настройки через пульт? Не знаю, их слишком много. Запланированы основные настройки через экран ОСД, чтобы можно было прямо в полете что-то поменять. Но тащить это еще и на пульт… Не уверен, что это надо, хотя технически выполнимо. В любом случае сначала надо довести до рабочего образца основное задуманное и провести испытания того, что есть. А плюшки и пряники потом уже подтянутся.
Alex, а зачем это все городить? Телеметрию в таком объеме уже давно умеют передавать на землю многие ЛРС, например от Слона. Тем более там и видео канал на землю планируется… А у Вас?
Планировать можно все, что угодно. Засунуть видео поток в RFM22 не удастся. Она максимум скорости развивает 128кбит, и то при непрерывной передаче. Чувствительность приемника упадет, дальше 500м, вы такой поток не примете с той мощностью, что у Слона заявлена. Так что вы что-то путаете насчет видео в обратном канале ЛРС от Слона.
Алексей, а у тебя в передатчике аппаратные триммеры (качалки для основных каналов) будут работать? Мне кажется они очень важны. И еще, на многих аппаратурах есть такая фича (не помню как называется), когда ты выставляешь руками стики в нужное положение (аля центральное, при котором самолет летит ровно) и не отпуская их нажимаешь нужную кнопку. При этом значения в основных каналах запоминаются как центральные. И я вот тут подумал, а нельзя в связке с автопилотом организовать “автотриммирование”? Например запускаешь самолет в режиме стабилизации (ассистента) и автопилот сам подбирает значения в основных каналах, при которых самолет летит ровно, а потом передает их в передатчик по обратному каналу. Мне кажется было бы очень удобно.
аппаратные триммеры
Как бы терминологией не владею. Можно пояснить суть? Чем это от обычных триммеров отличается?
Не вижу тут никаких проблем. Сделаем. Главное не забыть. Пожалуй пока листочек с хотелками завести надо будет.
“автотриммирование”
В принципе я не против. Но если для крена такая фича мне как бы понятна (и даже реализована в АП сейчас уже, он сам на длинных прямых дистанциях триммирует крен автоматом и запоминает эти значения), то для тангажа есть момент, который я за прошедший сезон до конца не осознал. Ведь нулевой тангаж по положению планера, вовсе ни о чем не говорит. И толку тогда в автотриммировании по тангажу? Сейчас в алгоритмах, показания тангажа учитываются наравне с вариометром. И откровенно говоря, тангаж - это очень грубая оценка. Зачастую при отрицательном тангаже самолет может запросто набирать высоту. Сделает поворот на 180 градусов, имеем обратную картину поведения. Поэтому вариометр - это важная часть алгоритма навигации. Соответственно, прежде чем делать такую фичу, надо понять критерии и оценки данного процесса. Ну а технически это достаточно просто реализуется. Как только я начну летать на новом оборудовании, так сразу продолжим мучить АП на тему улучшений. И если уж начинать кромсать код АП, то надо чтобы сразу в воздухе проверялось кем-то. А реально сейчас провел полноценные тестовые полеты только один пользователь, здесь он под ником Telefon. Ну и мои личные тесты этого сезона откроются на майские праздники.
Сообщение от hav22
аппаратные триммеры
Наверное это я неправильно объяснил. Я имел ввиду стандартные триммеры (рычажки рядом со стиками), которые есть на всех аппаратурах и которыми корректируют центральное положение стиков на лету (без меню). Просто в твоем видео я не слышал упоминания о них, вот и подумал, что может быть они не задействованы.
Да, но все равно же люди как то триммируют канал руля высоты и скорее всего именно по положению самолета (точнее по неизменности положения), хотя может я и не прав - опыта у меня мало. Я например настраивал так, что бы угол относительно горизонта при средней скорости оставался постоянным (независимо от изменения высоты).
Кстати, а как прогресс с прошивками? Когда планируешь представить их общественности? 😃
Я их себе заклеил. Триммер сделаю просто на клаве. Есть же уже 4 стрелки. А рычажки аппаратные будут только диапазон джойстиков искажать. НО, в принципе, можно их оставить, работать будут.
Официально опубликую на сайте вместе со схемами и платами сразу после успешных испытаний. Неофициально полуфабрикаты, для для проверки того-сего на диване за чашечкой кофе и освоения настроек, будут в следующий понедельник, уже вместе с приемником, я так думаю.
Ну вот как бы ты сам чувствуешь, что руководствуешься критерием сугубо субъективным 😃 А хотелось бы чего-то псевдо/научно обоснованного. Вот у меня скай летает горизонтально со слегка задранным носом, ну и как тут быть? На что опираться?
Я их себе заклеил.
А они у тебя чисто механические? На современных передатчиках они цифровые - кнопки (+ и -) для каждого канала. Само триммирование происходит в мозгах.
Не совсем понятно как 4-мя кнопками триммировать. Надо минимум 8 (по две на канал - “+” и “-”). Иначе в полете подстраивать не удобно будет.
Отлично. Будем ждать. Я так понимаю, там пока не будет режима приставки (со стандартным передатчиком через SUMPPM)?
Ага. У меня в корпусе не было кнопок под них. Но если у тебя есть, то оставь их. Подключишь в канал клавиатуры. сделаем поддержку софтовую.
крен + тангаж. Для переключения на газ+рудер придумаем способ переключения. Хотя мне ни разу не приходилось газ и рудер в воздухе триммировать. Для вертолетов наверно это надо.
Ну я не могу все сразу. Как только состоятся успешные испытания, так сразу сяду эту опцию делать. Только там не получится некоторые плюшки с корицей реализовать. Придется выбрать фиксированный битрейт и каналы гнать чисто сквозняком. Простановка заданных FS позиций тоже под вопросом. Хотя есть вариант пойти по пути usb консоли и ноутбука. Но мне кажется это как бы не айс, тем более в поле. Ну придумаем что-нибудь, у нас есть много всяких входов от переключателей.
Ну вот как бы ты сам чувствуешь, что руководствуешься критерием сугубо субъективным А хотелось бы чего-то псевдо/научно обоснованного. Вот у меня скай летает горизонтально со слегка задранным носом, ну и как тут быть? На что опираться?
Но угол относительно горизонта у тебя постоянен. А если ты чуть сдвинешь руль высоты (в любую сторону), то этот угол у тебя начнет меняться. Вот эту точку и можно считать центральной. Вопрос только в том, зависит ли это от скорости?
Если снимать текущий угол с джоя, то так можно. Но я как бы имел ввиду, что джой в центре, а АП сам пытается угол тангажа найти нужный. А так то конечно, просто запомнить текущее положение джойстика как нулевое - это без проблем.
У меня на скае это зависит от скорости. Причем пропеллер существенно давит и задирает нос.
Ну я впринципе это и имел ввиду. АП может же наверное поймать положение руля высоты при котором угол самолета (по тангажу) относительно горизонта остается неизменным или это проблематично?
Может из-за развесовки?
Алекс, не “Telefon” а “Telion” если ты меня конечно имеешь ввиду 😃 Испытания действительно провел, впечатления только положительные и не только у меня а и у людей которые были рядом в момент испытаний. К сожалению, мой видео передатчик после 5 лет использования приказал долго жить, поэтому видео записалось только на взлете и пару раз когда пролетал прямо над собой. Завтра планируется вылет уже с новым видео передатчиком и двигателем от Александра “Hivolt”.
Алексей который “hav22”, скинь в личку телефон, если есть желание поприсутствовать. Я сейчас в Клину!
Вопрос предыдущему оратору можно? Вы до испытаний поделки алексснега имели опыт использования других стабов-автопилотов? Если да, то можно вкратце положительные отличия этой поделки от них?
Точно. Извини, Дим. Ошибся.
фиг знает. Ну вроде в режиме планирования не клюет носом и на хвост не приседает, траектория ровная. Но все равно линия фюзеляжа как бы не параллельно относительно земли, нос чуть приподнят по отношению к хвосту.
Что-то с погодой мне не везет, как не соберусь в поле, так дождь, град, ветер. В это раз только ветер… В общем полетал, проверил основные режимы.
Есть несколько непонятных моментов, чуть позже напишу.
Подзадержался я со своими тестами, опередили меня… 😃
Было несколько серьезных препятствий - вообще не до самолетов было, но теперь немного разгрузился, надеюсь к 9 мая тоже подниму первый раз в небо свой мозголет.
По видео несколько комментариев:
- Очень неудобно, когда линия горизонта уж слишком прижата к земле - интуитивно человек будет пытаться поднять нос вверх. В идеале, что бы линия горизонта совпадали с реальной линией горизонта.
- По отображению самой линии горизонта: Все же исчезать она не должна, на мой взгляд. Должна упираться в верхнюю или нижнюю грань и там оставаться, а уже второстепенные линию продолжать ползти показывая в градусах угол отклонения по тангажу. Когда линия горизонта исчезает с экрана - очень легко потерять ориентацию в пространстве. Приходится всматриваться в цифры, плюс там или минус. Это плохо.
- Скорость у Вас уже паказывается относительно воздуха или относительно земли по гпс? Если второе, то что у Вас за носитель? Был момент, когда он летел в горизонте со скоростью 15-20км\ч.
- Автовозврат: настораживает, что не происходит набор высоты. Какая стоит высота базы? Но приятно, что высоту не теряет, даже на разворотах.
- Миссия - это же полет по точкам? А стрелка продолжает показывать на дом? Она не должна начать показывать на текущую точку?
- Перед взлетом, идет режим подготовка, а потом сразу “в воздухе”, хотя самолет на земле. Вроде должен быть режим “к взлету готов!”? Или я что то путаю?
Кстати, хорошо себя показала стабилизация. Со слов пилота был сильный ветер - стаба справлялась. И понравилось, что нет сильного влияния вибрации - при пробеге по земле при взлете все таки самолет сильно тресет - горизонт не скачет. - И все таки на светлом фоне шрифт плохо читается… 😦
Кстати, хорошо себя показала стабилизация. Со слов пилота был сильный ветер - стаба справлялась. И понравилось, что нет сильного влияния вибрации - при пробеге по земле при взлете все таки самолет сильно тресет - горизонт не скачет.- И все таки на светлом фоне шрифт плохо читается… 😦
У меня настройки камеры видимо сбились, так что извиняйте за такое видео. С камерой вроде разобрался, попробую завтра еще полетать.
- Линия горизонта у меня сильно вниз ушла от реального горизонтального полета, сейчас вот зафиксировал как оно вроде бы должно быть, завтра проверим.
- Идею поддерживаю. Но нужно еще полетать когда все хорошо отстроено а не как у меня было.
- Скорость по ГПС (Воздушная подключена но видимо не откалибрована так как ни чего не показывает). Носитель скай, 4s, ~850kv., 10X7(складной), 1680, вес сейчас не скажу. Из переделок: мотор повыше с выкосом на право, подкосы и шассии. Скорость такая была на встречу ветру. В предыдущий раз ветер был еще сильней и я его на посадке почти в руки взял ).
- Набор высоты как раз происходит, в настройках стоит 30м., ±10м. разрешенный коридор. Я даже экспериментировал включал автовозврат у самой земли и он очень хорошо сразу набирал высоту с разрешенным тангажом. Меня больше беспокоят уж очень большие и произвольные круги, один был на расстоянии 500 метров от базы но стабильно прилетал. Вероятный всего это конечно из-за сильного ветра. Смотреть на это дело как-то страшновато, с учетом того что спектрум мой ловит файлсейф уже на 700 метрах. У меня вообще скай элеронами почти не рулится, пользуюсь ими только в миксе с рудером. Так что думаю буду настраивать микс и в АП -“Мозголёте”. Возможно стоит подумать над тем чтоб задействовать и рудер при маневрах!? (Я вот пока не поборол реактивный момент от винта, я элеронами вообще не мог рулить ну и АП соответственно тоже) Это может быть частный случай, но все-же, думаю стоит над этим подумать.
- Да, это полет по точкам, но стрелка показывает на дом. В начале тоже немного смутило.
- Я уже писал Алексу на этот счет.
Стабилизация, мне тоже понравилось. ) Вот сегодня еще горизонт подравнял, надеюсь завтра получиться облетать!
Удалось сегодня полетать, вот видео как и обещал. Отлетал 50 минут, ветер около 3-4 м/с. Поднялся на 700 метров, дальше не хватило р/у. Все прошло штатно.
Вчера игрался с настройками горизонта(фильтры, вклад акселя и т. п.), в итоге сегодня горизонт как-то сильней уходит. Верну как было… Но на автовозврате это не сильно отразилось, хоть и ветер но скай стабильно возвращался.
Очень не хватает доп режимов стабилизации. Например очень хотелось бы иметь режим с удержанием курса и высоты.
тоже сначала смутило, о потом увидел, что настройка 30м стоит. Тогда конечно все ОК.
По большим произвольным кругам…
В принципе так и должно быть на данный момент. На автомате самолет рули перекладывает не в прямой зависимости от ошибки курса, а по принципу добавили, подождали реакции, еще добавили. Скай довольно ленивая тушка, ветер тоже своего добавляет. Корни данного запрограммированного поведения исходят из моего опыта на самодельной цессне, там вообще самолет мог запросто в повороте под порыв ветра в штопор кувыркнуться. Но вот с таким вариантом она у меня летала, делала развороты и не кувыркалась. Для ская наверно это излишняя перестраховка.Ну давайте прокинем настройки в КП, чтобы можно было добавить агресси в поворотах.
Да. Стрелка всегда на дом показывает. Стрелка на миссию была задумана отдельная, под индикатором мишени. Пока ее там нет, есть только расстояние до цели.
Это мой косяк. Проблемное место в коде найдено. В ближайшей прошивке устраню. Оно действительно как бы сразу обнаруживает себя в воздухе. Происходит от того, что референсное положение на старте не задано до разблокировки двига. Если задать текущий горизонт с джойстиков до разблокировки двига, то то будет ждать взлета. Я в принципе всегда горизонту перед стартом обучаю заново, делов 2 секунды, зато не зависит от того как я камеру на самолете очередной раз закреплю. Короче, в ближайшее время косяк с детектором взлета исправлю. Но на полет оно не влияет. Даже если показывает “В ВОЗДУХЕ”, можно лететь.
Вот тут я согласен. Это я уже сам понял. Для ская элеронов не всегда достаточно.
Всяческие режимы по удержанию курса и высоты - сделаем, не вопрос. Сейчас у меня передатчик для полетов под АП в готовности 90%. Я ж тоже полететь хочу. Дайте еще максимум неделю. Я и присоединюсь к полетам, и бахо-фичо-фиксы повалят пачками. Сейчас готовность передатчика и приемника практически полная для полетов обычных моделей. Остался только процесс только перетаскивания кода СТДАПП в приемник, чтобы его сдружить с АП. На своей старой самодельной цессне без АП под новой аппаратурой я вчера полетал, претензий нет ни к дальности действия, ни к надежности ни к функционалу.
После проведения успешных майских испытаний передатчика и приемника, начинаю выкладывать документацию по сборке и наладке. Сейчас по быстрому опубликовал прошивки для передатчика и приемника. Приемник и АП естественно уже понимают друг друга и работают в паре. Телеметрия на передатчик идет и отображает необходимые показания приборов и горизонт самолета. Попробовал летать чисто по экрану передатчика, в принципе в аварийной ситуации, лететь без проблем можно.
Вся документация по схемотехнике, герберы, юзер мануалы поддянутся на сайт в ближайшие недели. Материал огромный, поэтому не все сразу, но постепенно все опубликую.
Исходные коды для собравших (или желающих собрать) приемник и передатчик будут доступны. Я скажу где скачать и на каких условиях. В первую очередь исходники понадобятся тем, у кого будут не такие дисплеи как у меня. По возможности буду помогать в адаптации к разным дисплеям. Но не просите меня переписать все для ч/б дисплея. Это нереально. Берите цветной на ebay, там их до фига. Я брал самый дешевый и вполне доволен.
Сейчас найду ссылку на продавца.
2.2" SPI Interface TFT LCD + Touch Panel 176x220 Dots 262K Colors 4 IO Needed
