Видеотрансляция с борта, gps и другое навесное.
Штурман
Ряд вопросов к авиамоделистам:
  1. Почему не используются GPS-навигаторы с транслированием данных для определения высоты, курса, скорости (верт и горизонт) модели? Весят-то они сущие граммы: 50-150 г г. Мой, например, весит 96 г. Или по простому без трансляции. После полета сбрасывать телеметрические данные для “разбора полетов” и “коррекции” глазомера. А если с трансляцией, то еще и для поиска потерявшейся модели полезно…
  2. Есть ли у кого нибудь опыт установки видеокамеры с трансляцией? Подобные устройства вроде бы весят и потребляют ток умерено. Стоимость конечно для готового решения не сахар и все же.
  3. Я авиамоделизме - пока ноль. Собираюсь приобрести тренер и набив руку на нем, установить в него навигацию или (и) камеру с трансляцией. Приглядел “Protech SKYSTAR” и .46 ДВС двигатель под него. Вроде бы должен быть прост в управлении, вмеру грузоподъемен и обладает вместительным фюзеляжем. Сколько грамм полезного груза такой самолет может поднять с собой в воздух? Или может быть для подобных задач это не оптимальная модель?
  4. Пилотажки, я так понял, меньше груза могут утянуть с собой чем тренеры?
  5. Если самому собирать передатчик-приемник управления моделью, то какие системы хороши, а каке не очень? Нет ли ссылок на схемы, факи?
Заранее благодарен за ответы.
AnVad
  1. Мысль интересная, а надо ли?
  2. “Вешал” миникамеру+модулятор-передатчик/самодельный/ прием вел на автомобильный ТВ. При работающем моторе - подтряхивает изображение, при выключенном - прелесть! мелконько тока 😕
    Вешал фотик -мыльницу полуавтомат - нормально
  3. Использовал ВОТ ЭТОТ самолетик. Со всеми делами самик весил мах. 3200гр.
  4. А стоит ли оно того? —
vald
Ставили микро камеру на борт самолета, для наблюдения процеса обтекания.
Наклеивали полоски пленки в зону сопряжения стабилизатора с трубой, (винт толкающий в тонеле) получили достаточно интересную информацию.
Но проблема в том что очень неустойчивый сигнал на некоторых эволюциях сигнал пропадает.
Tankist
а на скока долеко может транслировать самолет видео сигнал? 😃
vald
Уменя получается метров 300 может 400 ,все зависит от положения модели, я камеру ставил сбоку, может поэтому, когда борт загораживает направление на приемник идут помехи.
Штурман
vald:
Из чего сделана была система? Готовое решение или самоделка? Во сколько обошлось по деньгам?
Tankist
vald:
300-400м это не серьезно вот если б 3000-4000 это да! 😲
BigMaza
vald:
Что за камера? Ссылка есть?
Что скажете про ЭТО ?
MoonCat
BigMaza:
да поиском пройдитесь и найдете и “про это” и “про то” и еще намного дешевле и к нам ближе 😋
tom_007
Да на самом деле тема оч интерсная. Камер то полно, но вот в деталях известно мало. Например такой вопрос: какова задержка передачи изображения и возможно ли на сток камерах т.е. те камеры кот. широко представлены в магазинах, организовать прямую трансляцию и как следствие управлять моделью уже как на игровой приставке “Dandy” 😉
vald
Штурман:
Камера стандартная без переделок системы видеонаблюдения ,примерно тоже, что продается в техноспорте.Стоймость 3000руб.
представляю фотки сделаные с видео в реальности качество получше.
labor
tom_007:
Возможно, только в той картинке видно не очень. Сигнал может пропадать (может кончиться дровами).
diantzanev
Ребята посмотрите здесь: rc-cam forum.
Почти все можно найти по теме в форум и на сайте.
Диан
tom_007
vald:
“представляю” в каком смысле 😵 - 1.предоставляю или 2.вообразить мысленно. Если первое то где фотки 😉
drDen
Можно свои пять копеек……….я летал на планере с камерой на борту…………камера простая китайская весом 56 грамм и приёмник для неё точно такой же, как в ссылке выше…………всё в месте брал по цене 2400 вечно деревянных…………да к вот камера работает нормально только на дистанции в 400 метров и только если передающую антенну не что не загораживает…………на планере мне камера в общем понравилась но одно но маленький радиус действия сейчас камера в переделке……………да и вообще-то эту тему уже поднимали и в “Электролётах” и в “Планерах”………….
Серый_Волк
Tankist:
Ну да, чтоб все телевизоры в округе могли смотреть прямую трансляцию полёта 😃 и крушения…😃😃
vald
tom_007:
Прошу прощения.Впервый раз сорвалось.
там где камера в кабине блики от фонаря.
tom_007
[Прошу прощения.Впервый раз сорвалось.
НАдо тоже камеру в свой воткнуть! Выглядит неплохо!
sergei_1923
Штурман:
Чёто я не въеду,объясните,как с GPS-ки можно транслировать данные полёта и куда 😃 ❓ .GPS пользую Кармин и часто летаю по маршрутам с ней,но не знал что с неё можно передавать данные. 😦
И как найти потерявшуюся модель с привязанной GPS-кой,вааабше непонял ❓ 😵
Igor-V
sergei_1923:
Нужен еще и радиомодем на борту и на земле
sergei_1923
Igor-V:
Ааа… На борту типа передатчик,а на земле вроде приёмник,так вроде,да.А приёмник куда втыкается,в телек или ноутбук?
А каков радиус действия радиомодема,и нет ли ссылочки на них.Если всё так,то прикольные вещи можно делать(не на моделях). 😃 😒
Штурман
sergei_1923:
  1. На гарминах есть порт. Так вот это com-порт. Дальше дело фантазии.
  2. Например, если модель транслировала данные с координатами, то взяв в руки карту (ноутбук итд) можно найти мето посадки. Или то же самое с помощью вторго навигатора.
Igor-V
sergei_1923:
Сделать конечно в принципе можно все что угодно, однако дабы не развивать идеи оленеводства, напомню ,что это очень не дешевое занятие .
Штурман
Граждане, подскажите кто-нибудь (снова прошу) сколько полезного груза может утянуть “Protech SKYSTAR” с .46 ДВС. Или подобный самолет…
