Помогите с экраном-тв.
Привет всем,вобщем такая проблема.
Есть телевизор диаганалью 9.
К нему через USB подключался кабель типа USB-колокольчики.
Так вот проблема,кабель потерян,как сделать такой-же?
Usb приборы он не понимает(флешку,карту памяти и т.д).
Землю найдешь? Ну, а к остальным контактам поочередно видео-аудио сигнал подавай, пока картинка-звук не появятся…
Я могу разобрать и сфоткать,боюсь сам землю не найду,единственное,что я знаю,обычно на USB + и - по бокам.
images.yandex.ru/yandsearch?text=распиновка usb ра…
3-4-й - скорее всего - AV
fotki.yandex.ru/users/rachaser/album/94308/
Вот фото внутри.
Тоесть GND-земля?
Подожди у меня такой есть только 7" сейчас прозвоню
В том-же алюбоме есть фотки штекеров у них получается 4 контакта по 2 на штекер,или я ошибаюсь?
В дальнейшеп планирую прицепить монитор к banned link
Спасибо!
Прости, я по этим фоткам не могу понять, что куда идет. На утерянном шнурке USB точно ничего больше кроме тюльпанов AV не было? Разъема питания, к примеру?
Ну и теперь, пока у тебя кышка снята - тестером еще проще прозвонить. Стандартная распиновка - это, конечно, все здорово - но у тебя-то просто разъем юсб-шныйиспользуется - мало ли, как его в данном случае распаять надумали…
Минус GND это рамка вокруг разъёма?
да
Прозвонил колокольчики, цветной прово это центр,просто провод это бока
Вопрос,что куда поять?
Фото fotki.yandex.ru/users/rachaser/
Угу, оч вовремя картинка - меня как раз и смутил один контакт, который явно на питание шел…
Центральный провод - от желтого колокольчика - это видео, от черного - аудио. Экраны (это просто медные проволочки без изоляции - скручиваешь вместе от обеих тюльпанов, и припаиваешь к земле - GND. Провод от желтого тюльпана - соответственно к контакту “видео”, от черного - к любому из “аудио” Кстати - контакт питания тоже можешь задействовать - пусти его на центральный контакт в разъеме питания твоего приемника.
Спасибо,у меня нет пока приёмника,решил пока он едет сделать экран.
Кстати, тот разъем ЮСБ, что на твоих фотках - лучше выкинь. Это какой-то шнур питания с преобразователем? Возьми лучше обычный шнурок от компа, только проверь, чтобы корпус-ободок разъема ни в коем случае не был закорочен на 4-й контакт самого разъема, а то громко бабахнет, и паленым запахнет… В твоем случае - у тебя ободок - это земля - а 4-й контакт - это выход 12 вольт для питания камеры (либо твоего приемника), ты это понял?. Соответственно, 1 и 3 - это аудио, 2-й - видео.
Не… погодь… Или наоборот? у меня ночью уже все в башке перемешалось… Погоди, я завтра вживую на разъем посмотрю - и отпишусь, седня лучше уже не паяй - а то коротнешь…
Тоесть 1 аудио и 12 вольт у меня не задействованы?
Я брал для примера,завтра найду другой,всем пока и спасибо,я спать.
То,что я рисовал на картинке,это куда паять на папе,а не на телике.
Так, давай по порядку. Берешь шнур USB, (папу) - Олег прислал рисунок со своего - т.е. тоже с папы.
Давай не будем путаться с нумерацией контактов, смотри на его рисунок, и припаивай так, как нарисовано - к ободку - скрученные вместе экраны от тюльпанов и минусовый провод питания приемника(если все-же будешь его задействовать). Центральную жилу от желтого тюльпана - к контакту Video, центральную от черного - к любому из контактов Audio, или к обоим сразу - разницы не будет, телек у тебя все равно - моно. От контакта +12 - к центральному контакту штекера питания приемника. Вроде все.
Спасибо всем,всё заработало!
