И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
И сранно почему на холудную его антенну затеняет моя рука и идут помехт, а потом все пропадает(((??
На холодную, имхо, он не дает полную мощность, поэтому и затенение есть. А как разогревается выходит на нормальный режим работы.
Как раз можно связать с тепловым расширением металла. Проверьте с более существенным препятствием, например с толстой стеной.
Не, там просто почему-то синтезатор не лочит свою частоту (шарит по всем каналам), у меня такой глюк тоже проявлялся, причем только с самодельными более-менее согласованными антеннами, объяснения этому не нашел пока, причем этим действительно страдает только полваттник пока не прогреется
Со штатной антенной заупскается сразу, с самодельным Vee - через пару секунд.
Александр, попробуйте сменить антенну, хотя бы поставить другую, от приемника.
Да кстати, Диполь у меня не штатная (2Дбц), я поставил Диполь 3Дбц чуть побольше и через фильтр с обрезанием частот для РУ 2,4Ггц.
Заказал 1.2GHz - 1000mW Lawmate трансмиттер с приемником, подскажите как влияют вышки мобильной связи, у меня их 2шт. в радиусе 10 км от площадки.
Вот тоже интересует этот вопрос. Пока летал на поле таких странных помех не встречал. Вот видео. На записи не все так красочно как в хедах видно. Цветные кольца расходятся из центра экрана к краям и всегда в одних и тех же местах, где-то не сильно а где-то с полной потерей картинки на несколько секунд. Очень похоже на оптические дифракционные эффекты в оптике. Могу предположить что это влияют вышки сотовой связи 2шт. в 500 метрах, и третья на трубе предприятия, что мелькает в кадре.
Нет, такой эффект возникает от переотражения волн, меняется поляризация. Избавитесь когда поставите антенну “клевер”.
Помехи от сотовых вышек выглядят в виде черточек на экране.
А у меня 1 Вт лавмейт при включени идет срыв синхронизации и помехи, пока до корпуса рукой не дотронешься, после этого работает как часы. Возбуждение?
мне как то говорили, что не стоит гнаться за лишними миливаттами. больше тепла, больше расход … сильнее наводки на другое оборудование.
тутошние профи говорят, что для полетов до 10 км хватает 800мВ …
как Вы считаете, какую мощность стоит взять на первые пару лет ФПВ? сомневаюсь что я сразу начну летать очень уж далеко.
пока что присматриваюсь к 800мВ беврц 1.3ггц
800 мвт оптимум, но лучше сразу с ранжвидео, ибо скупой платит дважды. >1 ват больше проблем огребете первое время чем толку
А во мне видимо привычка сказывается, все с запасом брать. Взял lawmate 1w, греется, зараза, но не жалею. Ну и жабу в себе задавил. Решил, что пусть вещь имеет 95% шанс работать сразу как надо, чем игры в лотерею и экономию 50$.
Но уже сейчас начинаю понимать, что если действительно хочется “близко и низко”, то надо выбирать другой комплект.
А какой оптимальнее всего? Присматривался к LM 500мВт, но чета геморный какой-то, судя по отзывам.
Передатчик на 200 мВт нормально работает? Где-то читал что с нормальными антеннами до километра должен пробивать. Но как к нему эту нормальную антенну прикрутить ХЗ? Там штатная антенна - просто проводок.
Присматривался к LM, но чета геморный какой-то
А по моему гемора с ним гораздо меньше чем с остальными. Конечно, как повезет…
Ну на 500мВт лавмейт и правда нарекания. А так не знаю, какой именно брать, но полегче чтобы был. На 5.8 вроде как легкие передатчики. Еще от носителя зависит и от планируемого веса.
Я его не имел, сужу только по отзывам с форума. И “повезло” и “не повезло” тут уж как повезет =)
У меня на моем LM при запуске по аудиоканалу идет фон какое-то время, пока не прогреется, потом вроде микрофон начинает нормально работать. Купил Шорох-7 с АРУ, еле вытащил его из металлического корпуса и затянул в термоусадку. Теперь шум двигателя не будет разрывать колонки. Ну и странные полосы идут по экрану слева направо. С этим я еще не разбирался.
Носитель Bixler. Планирую низко-близко до километра пока, новичок я в этом деле. Но ошибиться не хочется с первым комплектом. Приемник однозначно решил LM, а вот с передатчиком пока думу думаю да форум читаю.
Ну Бикслер нормально может потягать оборудования. Это не метровый размах. Берите передатчик тоже ЛМ. Я планирую облетывать ЛМ 1Вт + камера в корпусе + 460мАч видео акк + микрофон на самолете размаха 98см и весом 600 грамм примерно. Как приедет Скайсерфер (Бикслер), буду на него переставлять. Думаю проблемы постаскать “тяжелый” Лавмейтовский 1Вт-ный приемник у Бикслера не будет.
С 500 мв есть проблема. Есть отдельная тема с этим связанная.
С 1ват есть косяки в основном со звуком. На dronesvision.com даже предупреждают об этом :“Lastest LawMate Transmitters have audio issue, if you need crystal clear audio transmission, or you need to use MFD AAT, we HIGHLY recommend you to use Racewood Transmitters.”
К стати я купил у них этот “Racewood Transmitters”.
Очень не плох. С штатными штырьками на 3 км отлетал без проблем. Звук не использую ни в LM ни в этом, сравнить не могу.
MFD AAT
А что это такое, можете сказать? Данные для трекера?
так речь не идет о том чтобы экономить. речь идет о том что 1 ватт это реально много если не нужно бить рекорды. и в данном случае запас … только ухудшает картину. создает лишние помехи.
Ага. Какой тот протокол передачи данных. dronesvision.com/myflydream-aat-6ch-auto-antenna-t…
“Аппетит приходит во время еды” Если носитель позволяет таскать лишний вес почему бы и нет? Разницы между ЛМ 1ват и 500мв райсвудовского передатчика я не заметил. Не влияют они ни как на всю остальную начинку. Пятисотку покупал только из за веса и энергопотребления для фалкона.
Что-то я на форуме обсуждения не нашел данного девайса. как он в работе, от LM 500 мВт отличается?
Если вы по поводу Racewood Transmitters то его и нет. Я перед покупкой тож пытался выяснить о нем чтонить. Ни кто не в курсе. Я походу первый обладатель сего ТХ ))
BAU, а приемник у Вас какого производителя? И как первый обладатель такого передатчика, что можете сказать - стоит такой приобретать, или взять от LM такой-же и “помахать” паяльником?
На какой частоте летаете?
Да от LW он всем отличется. Этот девайс по праметрам ближе к берцовскому 800 мВт-нику.
Внутренности не сфоткаете?
Приемник LM стандартный. Все каналы подходят идеально. Летаю на 1 канале 1080 MHz. Остальные в действии пока не проверял, этот устраивает. Потеплее будет, проверю на дальность остальные каналы. Грееется не слишком сильно(по сравнению с LM 1в.) Прихорошем обдуве даж радиатор можно не ставить. Размеры среднее между LM 500 и 1в. Считаю что денег своих стоит. Хотя я не много на нем летал. Перед покупкой была та-же дилемма LM 500 или его. Решил что с паяльником в то, что не понимаю как работает, лезть не стоит…
Вечером. Как раз снят с модели.
Внутренности Racewood Transmitters 500mW:
Качество сборки очень, даже нормальное.
