И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
Внутренности Racewood Transmitters 500mW
Примерно понятно. Чисто транзисторная схема ВЧ усилителя с BLT81 в качестве вых. каскада. Микросхема - скорее всего синтезатор частоты с ФАПЧ (название не видно).
На обратной стороне должен быть линейный стабилизатор для питания ВЧ части и возможно еще один для микросхемы.
Посмотрел ДШ на этот транзюк, пишут 1.2W. Это, как я понимаю, мощность которую он может выдать? Как тогда тут ограничено до 0.5?
Да блин-и питанием и резюком в эмитер-по разному можно ограничить.Плюс раскачкой-подавать на него поменьше сигнал-он и качать будет поменьше.Не советую разгонять-охлаждение надо будет сразу думать.
Коллеги, подскажите чем отличаются данные передатчики? Может качеством исполнения?!
Я с РенжВидео на 900 заказывал, пришел с откусаным микриком, я так понял это ограничение по частоте для штатов, отверткой переключаю каналы нормально.
С 500 мв есть проблема. Есть отдельная тема с этим связанная.
С 1ват есть косяки в основном со звуком. На dronesvision.com даже предупреждают об этом :“Lastest LawMate Transmitters have audio issue, if you need crystal clear audio transmission, or you need to use MFD AAT, we HIGHLY recommend you to use Racewood Transmitters.”К стати я купил у них этот “Racewood Transmitters”.
Очень не плох. С штатными штырьками на 3 км отлетал без проблем. Звук не использую ни в LM ни в этом, сравнить не могу.
А в характеристиках к Racewoodу правильно написано про потребление 120 мА?
Для 500 мВт как-то вроде маловато…Все 800 мВт которые по замерам что-то к 500 близкое выдают, потребляют по заявлениям продавцов значительно больше, раза в два…
Меньше слушайте продавцов. 😃 Проверочная формула: потребляемая мощность примерно в четыре раза больше “излучаемой”. Для 800мВт - 12Вольт х 250мА = 3Вт. Делим на 4, получаем 0,75Ватт, или 750мВт выдаваемой мощности.
Правильно, где-то там немножко соврали. Вот и интересно, он менее мощный или больше тока потребляет?
Да, китайцы немного соврали по поводу тока. Я мерил с штатной антенной и 12в. ровно по питанию, ток 210мА ±10мА в зависимости от канала. Ровно в двое меньше чем на LM 1w.
Спасибо за инфу. Теперь понятно, значит его можно отнести к классу BEV800, Inesun FOX800 ну и т.п.
Вот еще очень интересно в каких пределах по напряжению он работает, а конкретно, можно ли его от 3S запитать и не бояться, что он вдруг вырубится…
FOX 800, как я на rcgroupes вычитал, вроде можно, мощность теряет, но не вырубается, если и этот тоже, то вполне конкурентоспособный передатчик получается вроде как…
Из описания на сайте, тож сначала были сомнения.
Но всю зиму на нем летал на фалконе. самолетик не большой, поэтому с весом батарей там не сильно разбежишься. летал с 500ма 3s напряжение для видео. Напряжение иногда падало до 10в. Нормально работал. Видео не отрубалось.
коллеги, посоветуйте пожалуйста как быть. помер передатчик от хоббикинговского комплекта, сейчас стоит вопрос о покупке нового.
Будет ли передатчик 900MHz 800mW с rangevideo работать с приемниками от кинга.
я так понял он только на одном канале работает…
Ссылки бы дали, было бы проще. А то так если на память не помнишь, то придется искать первый и второй комплект для сравнения частот. А это время ж.
Мне кажеться должен. Да и один канал, это для американцев.
передатчик от вовы частоты
1 channel - 910MHz (this transmitter)
8 channel- 1080, 1120, 1160, 1200, 1240, 1280, 1320, 1360 MHz
и комлект с кинга
По идее будет, но в передатчике только 1 канал, не разгонишься. Посмотрите на БЕВе комплект.
Щас глянул на сайт DPCAV - они завязывают с продажей передатчиков лавмейт 1Вт - больше не поставляются. Зато появились Racewood.
большинство рекордов на дальность с ТХ с беврц 1.3 1.5Вт
где еще их можно купить? на беве нету…
еще хвалили фирму изготовитель mobicom…на ибей есть и приемники и передатчики
доброго времени суток! есть ли у кого нибудь опыт эксплуатации комплекта - передатчик от берцев 500 mwt а приёмник лоумейт. всё на 2.4 ?как стыкуются по каналам?
Собираюсь приобрести для близких и средних дистанций приемник Lawmate 1.2, и передатчик racewood 1.2 500mV. Хороший выбор? И в чем разница между этими комплектами dronesvision.com/racewood-1-2ghz-500mw-wireless-av… (yellow-label) и dronesvision.com/racewood-1-2ghz-500mw-wireless-av… (red label)
в чем разница между этими комплектами www.dronesvision.com/racewood...-yellow-label/ (yellow-label) и www.dronesvision.com/racewood...ter-red-label/ (red label)
В количестве возможных частот для переключения. Не знаю как у вас, а нам пофиг, у нас все равно весь диапазон запрещен)). Покупал красную этикетку.
Кто-то спрашивал про приёмник LawMate RX-1260CK - про переключатель Switch A/B.
Так вот - этот переключатель меняет сетку каналов этого приёмника.
Switch A = 1080–1120–1160–1100–1140–1180 (каналы для LawMate на 0.5W)
Switch B = 1080–1120–1160–1200–1010–1040–1240–1280 (каналы для LawMate на 1W)
А фишка в том, что передатчик LawMate на 1W имеет сетку каналов для варианта Switch B, а передатчик LawMate на 0.5W иммет сетку каналов для варианта Switch A.
Коллеги подскажите пожалуйста в чем разница передатчиков этого hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info… и этого hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info… В FPV я человек новый, не пинайте уж сильно, если что-то упустил
Так сразу и не скажешь. По фото один в корпусе, другой нет. И у того, который дороже есть встроенный микрофон и переключатель напряжения питания. Но переплачивать 55 баксов за это… На дронсвижн я брал свой лавмейт, все нормально вроде и дешевле, чем по вашим ссылкам.
На дронсвижн его давно нет в стоке, там вообще можно узнать когда ожидается прибытие? А то везде дорохо.
