И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
khomyakk
Имею передатчик 800мВт, 1,2 , Fox 800a. После сильного краша пропало видео, каналы переключаются, звук проходит на выбранном канале, лампочкотестер горит примерно также, как и до падения.
Может у кого есть схема входных цепей видео под него?
khomyakk
Есть такая проблема, может кто поделится личным опытом? Тот же 800мВт передатчик, снял экран для ремонта, и раз такое дело решил впаять фильтр.
Но расстояние от выходного конденсатора до центрального контакта разьёма очень маленькое, уже “сломал голову” как его туда втиснуть.
Первая фотка - без фильтра, вторая положил на плату рядом фильтр для понимания.
Duschman
khomyakk:
Лучше сделайте отдельно, велик шанс на ровном месте ушатать передатчик.
10 days later
medved10
передатчик lawmate надо устанавливать радиаторами вверх?или без разницы?
13 days later
TrueMuMa
По невнимательности включил без антенны видеопередатчик 1.5вт, 1,2 Ггц где-то на полсекунды. Выходной каскад мог сгореть или есть шанс что жив остался?
Пробовал тестировать, видео пробивает из квартиры со штатными сосисками через 4 кирпичных стены метров на 50. Нагревается вроде так же. Потребление 330мА. Есть шанс на выживание? В воздухе только вечером проверю, поэтому до вечера буду переживать)
(Как раньше пробивал на земле не знаю, не тестировал, но на 8 км летал без проблем с патчем).
stud
TrueMuMa:
Лучший критерий истины, это практика! Проверьте в воздухе. Если пробивает четыре стены, то скорее всего выходной транзистор FLU17XM жив.
TrueMuMa
Спасибо! Ободрили) вечером проверю в воздухе, отпишу жив он или мертв. Теперь хоть знаю какой транзистор покупать при плохом исходе)
brusse
TrueMuMa:
За пол секунды 99% ничего не будет.
polarfox
Лампочкотестер наше всё в таких случаях.Правда надо знать на каком расстоянии лампочка загоралась на исправном передатчике.
khomyakk
Если не вставляли антенну в это время-ничего не должно произойти
TrueMuMa
Сегодня погода не позволила полетать, из-за сильного ветра пришлось дома остаться, планирую завтра.
Ваши сообщения убедили меня что действительно за полсекунды выходной транзистор не мог нагреться то такой высокой температуры, чтобы сгореть, так что я уже не сильно переживаю)
На момент этого короткого включения антенну я не накручивал.
TrueMuMa
Наконец-то сегодня слетал. Улетел на 4,5 км с патчем, видео было нормальное, вроде без особых помех. Наверное если бы транзистор выгорел, такого расстояния даже с патчем вряд ли можно было добиться. Но кажется передтчик греться меньше стал, прилетел слегка теплый. Хотя может просто на улице похолодало…)
Седой_55
TrueMuMa:
Я конечно извиняюсь, но зачем такой мощностью греть атмосферу…, возможно Вы собираетесь летать за сотню км вдаль, тогда понятно, а до 50 км 0.8 Вт и патч достаточно, имхо проверено на себе.
TrueMuMa
Седой_55:
А другого нет, к сожалению. Была на тот момент возможность взять этот передатчик, по цене устраивало, вот и взял. Обычно я летаю на 8-10, в будущем планирую до 20 км.
ehduarg
Седой_55:
По форуму вроде как самый дешовый и беспроблемный передатчик. Я тоже себе взял. Еще не летал. 1.5 Вт. он похоже не выдает. 340-440 миливольт потребление, а лампочку зажигает хорошо.
Седой_55
ehduarg:
Что ж, это хорошо…
Andrey3167
ehduarg:
Выдает и больше 0,9-1,8 Вт в зависимости от канала. Только GPS на такой мощности гасит, надо разносить подальше. Вот интересные замеры, если речь о нем fpv-community.ru/…/22-test-videoperedatchika-12ggt…
Я своим насладиться не успел: сп…ли
8 days later
UB0AAC
Подскажите, кто летает на 5-10-20км, на приеме нужна направленная антенна? А то попробовал тут BEVRC 800mW с клеверами, 2км и все 😦
Nikola_FPV
UB0AAC:
Да, нужна направленная антенна. У меня на приеме стоит Яга 4 элементная. Мой рекорд пока 26250 м.
nyc73
До 10 включительно точно направленная антенна не надо. А может и больше - тут товарищи мою передачу с дальности порядка 30км на штырь принимали.
Так что проверяйте свое железо.
Zont
Если эфир чистый и антенны хорошие, то должно до 10км пустить. Дальше лучше подстраховаться направленной антенной
Вот калькулятор, можно прикинуть что получится с разными антеннами (если всё оборудование соответствует заявленных цифрам):
www.fpvhobby.com/fpv12.htm
17 days later
boyara
Здравствуйте, вот такая беда приключилась с моим передатчиком FOX-800A…
На крыле установлен без верхнего корпуса, перегрева не было.
yadi.sk/i/vxavrX7-wSfhs
P.S. Может у кого было такое или знает такую проблему.
Началось все с того, что уронил крыло из за того, что после замены серв на цифровые не прошел визард в игл, стабилизация его заложила в перевертыш и в землю. После этого уже дома включил передатчик, приемник, игл…
Сначала пошли сильные помехи, и изображение стало все больше и больше пропадать, в конце концов сигнал пропал полностью. Все выключил, передатчик был нагрет сильнее чем обычно, начал искать проблему…
В первую очередь сменил антенны на заведомо рабочие, так как установленная антенна могла быть повреждена, прозвонил провода, поменял камеру на заведомо рабочую. Ничего из этого не помогло.
На следующий день разобрал передатчик, осмотрел на видимые повреждения.
yadi.sk/i/AvLcL8fIwSfhR
P.S. Отмеченные места прошу внимания не обращать оторвались в процессе отпайки от задней крышки:( Далее по тексту отпаивал от крышки в самую последнею очередь.
Решил еще раз включить и сразу его охлаждать. Изображение появилось стабильное, но после того как я убирал охлаждение, по мере нагрева передатчика, изображение постепенно пропадало, такой фокус провел несколько раз. Ладно думаю, буду охлаждать, тем более на улице сейчас уже прохладно. На следующий день приехал на поле, давай включать, а он не холодный, не горячий показывать изображение не хочет… Изображения совершенно нет, снег. Ладно че… Собрал все в кучу и с хмурым лицом поехал домой…
Через несколько дней с товарищем проверили лампочка тестером, лампочка загорается от 5-15 см, в зависимости от канала. Проверили включить без игла, напрямую камеру на передачик. Принимали сигнал на разные приемники. Странно то, что изображение появилось как на видео.
youtu.be/8EktYzwuayQ
Меняли антены, но все бесполезно. Позже дома отпаял плату передатчика от корпуса, с виду ни каких повреждений.
yadi.sk/i/AV4S-XdOwSfhf
В чем причина не понятно. Вот такие дела, я конечно понимаю что чудес не бывает, но куда еще рыть незнаю…
stud
boyara:
boyara:
Если сгорел транзистор или микросхема, чего вы там собирались увидеть, какие видимые повреждения? Рыть ничего не нужно. Как я понимаю, лопата для вас ближе, чем мультиметр. Обратитесь к человеку, разбирающемуся в ремонте электроники.
ZAGUS
Если на прямую с рабочей камерой не показывает то надо новый передатчик брать. Ну а в этом можете копаться сами или в ремонт кому.
