И все таки: Lawmate, bevrc или RangeVideo?
передатчик но смущает что от него на расстоянии 10 см GPS
\зачем все на хвостовую балку крепить? ЖПС ставьте в нишу под крыло или в морду. Передатчик может оказывать влияние на жпс, но все зависит от ситуаций. Хотя может и нормально будет , но все же я бы убрал жпс подальше от излучения, на таком расстоянии лампочка будет гореть от излучения.
Как-то видел вариант: передатчик 5.8 с антеной вертикально, на киле, сбоку стоял. На липучке.
Ничего ничему не мешало 😃
Да, примерно так, со скотчиком 😃 ,но передатчик вертикально и чуть врезан в киль + экранированый провод.
Как Вы любите радиаторы мощные крепить
Я кулеры не люблю. Они потребляю энергию, радиатор не потребляет ничего. Та же ошибка, охлаждать надо то, что греется. Следовательно, надо отводить тепло от выходного транзистора, который передаёт своё тепло корпусу, а не от крышки. На переходе корпус - крышка, большое тепловое сопротивление. Да и само железо имеет плохую теплопроводность. На порядок хуже, чем алюминий.
Кулер 7 грамм,
Сомневаюсь. Олег, если не затруднит, взвесь кулер. Только не бабушкиным безменом. Сам передатчик видео весит примерно 21г. Радиатор сейчас имеет размер 48 на 65мм. Согласен, можно уменьшить до 48 на 50мм. Вес будет примерно 25г.
Потихоньку собираю новый самолётик.
сделано так и под GPS модулем передатчик
Не надо так делать. Не берите пример с идиотов!
На антенну, в большей или меньшей степени, влияет всё, даже поднесённая рука.
почитал про этот самоль, под GPS не передатчик а приемник DragonLink на 433
Ну откуда там вес может быть Сергей. Его вес около 10 гр размер 25мм. Потребление 0.15а. Ваши радиаторы в полете тоже потребляют Ма.
Олег, ты говорил про 7г, теперь про 10г. Может взвесишь?
Потребление 150мА, это много!
Тонкий намёк на сопротивление в полёте. У Скаеподобных аппаратов лобовое сопротивление и так очень большое. Радиатор выступает на 1,6мм. Кстати, Саша, летает на самолётике " Пуля". У него тоже на борту самолётика стоит радиатор. Он, как и я, ставить вентилятор не считает нужным!
почитал про это
Александр, если не надумали, как установить радиатор, стучитесь в личку. Дам Скайп, пообщаемся. Обратил внимание, что Вы использовали радиатор с толстыми рёбрами. Следовательно, выбранный радиатор тяжёлый. Надо что б рёбра были тонкие и их было много. На выбранном мной радиаторе рёбра толщиной 0,5мм. Сейчас его вес 34г. К обеду он похудеет примерно на 10г. Лень было пилить, да вот Олег возмущается. Придётся пилить. )
Взвесил 10 гр
Нашел от регулятора ребристый, подошел оч хорошо 6 гр.
Единственное не понравился скотч того что на фото, хоть и тонкий, мне показалось что он будет больше изолировать чем проводить тепло. Оставил прокладку от регулятора, тоненькая и на ощупь холодная как металл, типа силикона или резины.
По сути совсем стремиться охладить передатчик не надо, он при нагреве своем вполне работает без проблем. У меня просто он на репейнике сидит внутри фюза, а от нагрева клей нагревается и передатчик на проводах висит потом, поэтому поставил кулер. Самое главное это не дать сильного нагрева РУ 433 передатчика, там действительно перегрев снижает мощность резко а то и вовсе глюк может быть если сильный перегрев. Тогда внутрь я поставил кулер.
У меня без радиаторов кулеров передатчик прилетает едва теплый. Для уменьшения веса хочу выкинуть sma разъем и антенну напрямую припаять, а если крышку верхнюю выкинуть, передатчик будет весить грамм 12.
Для условий полёта, согласен. Рассмотрим условия, когда температура окружающей среды может быть +30, добавим прямые солнечные лучи. Включили борт, проходим чек лист. За эти пять - десять минут, когда самолёт неподвижен, передатчик может нагреться довольно сильно, рука не терпит. Я уж лучше поставлю радиатор.
Эксперт, если о нём идёт речь, применил корпус передатчика РУ на 433МГц с недостаточной площадью рассеивания тепловой мощности. При повышении температуры корпуса, выходная мощностьТх снижается.
и при меньшей температуре если внутри фюза грелся так что отваливался от репейника.
Причем у меня сам корпус в корпусе, снизу снял крышку и вставил кулер прям в передатчик.
Кстати, раз речь зашла о корпусах… как кто думает, имеет ли значение материал, из которого будет сделан корпус ретранслятора 2,4-433 для передатчика 433мГц? Т.е если упаковать сам передатчик 433 который уже будучи выполнен в металл корпусе в доп корпус, получается матрешка такая, общий корпус ретранслятора, в котором расположен металлический корпус передатчика 433 и остальные детали. Общий корпус лучше делать из пластика или можно метал? Такая заморота связана с тем, что где то читал, что корпус любого передатчика является и рассчитан как противовес так сказать, тем самым я парюсь, что упаковав его в доп металл корпус я что то нарушу в работе передатчика возможно и стоит таки упаковать передатчик 433 (который уже в метале) в пластиковый корпус ретранса?
У меня в пластике, сам корпус 433 металл.
Вот и у меня сейчас в пластике, но хочу переделать в металл и вот задумался, дурное лезет в голову от незнания.
Ничего не нарушается. Избыточное тепло передаётся на большой алюминиевый корпус.
Кстати, на фото показана антенна идущая с Тини. Сравнивал с Nagoya NA -771.
NA -771 оказалась лучше. Хотя КСВн антенны NA -771 на частоте 433МГц 4,33.
Прошлым летом, по совету товарища купил RHD -771. КСВн =1,05.
отлично!
У меня так и сделано.
Вот в сам синий мет корпус снизу вставить кулер просто настоятельно рекомендую. Это только когда в корпусе. И Зря антенны от 2.4 делаешь такие сосиски , тем самым давление от 433 увеличиваешь. В моем случае при тесте 4х разных приемниках фрскай только уменьшение антенн , точнее усики скрученные которые меньше улавливают давление от 433 , приемник 2,4 дышит лучше.
Ты это на практике покажи летом в жару полетай когда ретраслятор долго работать будет. Но это не вокруг себя нужно летать и тогда увидишь уменьшение мощности. А то и вовсе потеря РУ, как было у меня. 😍
Любое действие должно быть разумным. Если в результате корпус Тх нагревается слабо, зачем ставить вентилятор?
Прости, Олег не понял. Можно я спрошу: Чяво?
Если ты имеешь в виду дальность, то отходил от ретранслятора на 20м. Можно было дальше, лень не пустила.
В прошлом году летом и летал. С ненаправленными антеннами получил дальность 10км. Причём, как оказалось, антенну на 433МГц нужно было заменить. Тогда не знал, что у неё КСВн неудовлетворительный! По наземному тесту она оказалась лучше, чем штатная антенна.
