GuardianTM 2D/3D Inertial Stabilizer. Убийца Фишки?
Вес 11 грамм. Четыре канала: элероны (раздельные), руль высоты и направления. Судя по всему, будет регулировка чувствительности с передатчика. Настройка с передатчика и с компьютера. Цена гуманная - 75$ (предзаказ на позднюю весну), думаю, будет снижаться. Судя по другим продуктам от этой компании, девайс должен получиться, как минимум, неплохим.
Планируется выпуск версий для вертолётов и квадрокоптеров.
Подробности здесь:
www.eagletreesystems.com/Guardian/index.htm и далее по ссылкам.
Вешица интересна для тех, кто не использует OSD. Но это, имхо не наши методы… 😃
-albertr
Люблю автономные девайсы. Но лично мне просто стабилизации мало - нужен автовозврат. Посмотрим, что получится…
удалено
Вес 11 грамм
Решение предсказуемое и правильное. Может снова заставит фейтеховцев программировать, а не только цвета коробочек менять. 😃
наконец для ikarus osd будет достойная стабилизация
Я так понимаю, с этим девайсом можно наконец заставить модель рулить хвостом в комплекте с ET. Жаль AHI с него не вывели только.
Ну вот. Идея фейтеховцев о плугнплэй девайсе нашла свое продолжение. Крутилки милые сердцу радуют!
Очередная “фишка” 6DOF по вполне адекватной сегменту цене. Можно сказать, КУК для самолетов. Ничего революционного, но хочется надеяться, что “орлы” заложили меньше багов и синего дыма, чем “фейтех”.
Это они в дополнение к гардину старому сделали. Старый будет горизонт показывать, а этот, новый, правильно стабилизировать. 😃 А автопилот из осд, тем временем, рудером будет домой красиво рулить. 😃
Не совсем КУК, акселерометры то есть 😃 Если уж проводить параллели с DOF-ами, то огорчает, что они не поставили барометр - в перспективе могло получиться гораздо более интересное решение. Например, режим контроля высоты, при котором невозможна “встреча” с планетой.
и, соответственно, невозможна посадка 😁
А если серьезно, то в этом случае нужно и пито ставить, и управление газом, иначе может срывать самоль.
И опять ардупелот получецца. За 75 баков стаба достаточно для запуска утюгов.
Думаю там кусочек проверенной цепочки гиры-аксель-дцм. Крутилки на скале пидоф. Оч разумное и надежное решение. Лична я так и сделал.
Но, друзья, согласитесь это а-ля фишка хотя-бы по подходу. Кетайсы неплохой подход первыми придумали. Или до них подобный девайс был?
Никто не заметил, что не фото девайса, а комп. графика?
Кто то будет заказывать? Возьмите меня в долю, доставку пополам… а то больно доставка 1 -го девайса дорогая получается (50$)
До них копилот был. Но автономный IMU стабилизатор с 6 DOF фейтеховцы первыми предложили (чисто гириковые решения были до).
Это факт. Да и в полноценных АП (FY-21) много новых красивых идей заложено. Если бы еще от подддержки не отказывались, сволочи! 😃
Вот только одно интересно, сколько это чудо в коробочке угробит самолетов…может есть смысл подождать пол годика-годик, пока американцы налетаются и опытом поделятся…
Существующий харнитель, вроде, не гробит. А железо и математика у них явно одинаковые. 😃
Тогда может быть и прошивка на 30-ю подойдет от сего чуда?😉
А железо: процессор, MEMS датчики - они у кого лучше, мощнее, надёжнее, дороже, и тп - у ФИшки, скажем 30ки или у нынешнего Гуардиана?
Лично для себя составил некую табличку:
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Нет. Если Вы лично не займетесь портированием ПО. 😃
Ikarus “рулит” домой лучше Иглов?
домой рулят одинаково, но в икарусе есть полет по точкам
кто уже юзает?
Получил такую платку для знакомого! Установили, настроек тьма, поддерживает все типы носителей! - самолеты всех типов(по элерону на канал), квадрики, вертолеты и т.д.
Отработка очень четкая быстрая! Теперь надо разобраться до конца с мануалом.
Етот девайсм заменит старий гуардиан?
Можно ли привязать ОСД Про с GuardianTM 2D/3D, и не использовать старий гуардиан?
Или для FPV прийдется покупать один и другй?
Это разные устройства и для разных целей. Старый гардиан работает только в составе с игловской телеметрией. А GuardianTM 2D/3D как отдельное устройство, аналогичное фишки. И на сколько я знаю оно ни как не стыкуется с телеметрией.
