GuardianTM 2D/3D Inertial Stabilizer. Убийца Фишки?
Voldemaar
Появился в продаже на ХоббиКинге. 50 долларов.
BAU
Ну что ж, прикупил. Посмотрим что за “зверь”. По крайней мере на рсгрупп много лестных отзывов.
RC_Buyer
Заманчивая штука…Иглы молодцы…видать тоже нужно брать)
nyc73
Voldemaar:
Во первых не 50, а 40, во вторых как был бэкордер так и остался
RC_Buyer
nyc73:
Это где это он 40 стоит?))))))))))))))))
nyc73
Видимо, я более уважаемый клиент на ХК
BAU
RC_Buyer:
Кстати, он подорожал до 63 (((
Точно подорожал.
Много раз замечал на НК подобную историю. 1 партия подешевле, а следующая дороже. Спрос прощупывали что ли?
RC_Buyer:
Может по сварму все еще стоит 50 наверно)
Когда покупал, в сварм его не включали. Но ща наверно включат.
10 days later
siderat
Оно где то в стоке есть? На хоббикинге обещают середина сентября. Сомневаюсь.
IL76MD
siderat:
Я, кстати, попробовал эту штучку тоже, очень понравилось с ней летать,
гораздо лучшее чем с 20 фишкой.
Но купить пока негде, везде кончились.
cstrike
сами игловцы говорят что к 20 сентября будут у них
BAU
Получил сегодня на почте этот девайс. На днях опробую.
7 days later
Drinkes
Получил, не смог подключить к компу. Видит его как неизвестное устройство (после установки 10.43 беты). Наверно USB шнурок левый. Завтра поставлю на самолет и попробую через аппу настроить, хотя там всех настроек может понадобиться инвертировать второй элерон:-).
BAU
У меня нормально подключился шнурком от смартфона нокиа. Элероны подключил без разветвителя один на AIL второй на AUX, поставил галку на Aux Servo Output Reversed. Все отрабатывает отлично. Облетать тока ни как не могу, с погодой просто беда. То дождь, то ветер, а то и все сразу.
Drinkes
Подключил и протестировал на столе - работает. Изменять настройки пока не потребовалось. Завел управление (Mode) через трехпозиционный тумблер и TotalGain на крутилку. Завтра планирую проверить в воздухе.
BAU
Я сегодня подлетнул на этом стабе. Очень понравилось. Режим 2д обычный ни чем не примечательный, только в отличии от гардиана в составе иглометрии, корректирует курс рудером. Положение самолета держет уверенно.
Интересным оказался режим 3д. Как стики отпускаешь в неитраль, самолет с этом положении и продолжает летель. Пробовал его на хакеровском зуме. Взлетаешь свечкой, стики в покое только газом манипулируешь. Если тяги не хватает, начинает сваливаться, газу прибавляешь, пытается восстановить положение самолета зафиксированное до сваливания. Здорово.
siderat
Прикольная штука. Заказал себе такую. Поставлю на фанджет, а то на взлете влево уводит. А с земли можно переключать режимы, или вообще отключить?
BAU
siderat:
Да. Конечно. Использует 2 канала. Один для переключения режимов. Рекомендуют на 3-х позиционный переключатель. Центр без стабилизации в верх 3д в низ 2д. И крутилка на общую чувствительность стабилизации. На конкретную ось чувствительность можно подстроить регуляторами на самом устройстве. Убавил регулятором только на РВ. На зуме пере регулирование первым начинается на нем.
Drinkes
Облетал сегодня в визуалке.
Стабилизации раньше не было поэтому немного непривычно. В 2D режиме по крену рулится с трудом и сразу возвращается в горизонт. Нужно все время удерживать крен, и немного не хватает расходов по элеронам. Хорошо, что можно быстро отключать.
BAU
Drinkes:
Это обычная реакция стабилизатора. И естественно какой-то процент расходов будет отдано стабилизатору. Он чем то рулить должен. Это процент настраивается из программы.
Чтоб удерживать крен как раз и сделали 3д. Попробуйте, вам понравиться, особенно на пилотажках))
Drinkes
3D режим пробовал и понял, что переключение режимов тумблером придется оставить, чтобы использовать в полете оба режима.
В 2D еще есть режим Center Stick Stabilize, когда выравнивание отключается при отклонении стика, стабилизатор перестает бороться с пилотом. А когда отпускаешь стик самолет сразу выравнивается. Нужно будет попробовать.
12 days later
Harrier1976
Интересно, а для летающего крыла подойдет? Там всего 2 рулящих плоскости (элероны - они же и руль высоты)
Harrier1976
хочу Funjet от multiplex под фпв сделать и дальнейшем такая штука может понадобиться, правда не понятно почему она с телеметрией не работает. Не понимаю при чем тут телеметрия? Мотор не могу подобрать под 3 банки чтоб и не медленно летал и довольно долго.
