GuardianTM 2D/3D Inertial Stabilizer. Убийца Фишки?
Спасибо прочитал, но нешел там режима летающего крыла, поэтому здесь спросил.
В мануале “Конфигурация типа крыла”, стр.5.
И какой там тип крыла надо выбрать?
Элевон / V-хвост без элеронов ( в Вашем случае “Элевон”)
· Настройка Тип управления моделью: Elevon
· Входы Guardian для приемника
и далее по мануалу, думаю там нет ничего сложного 😃
Интересно, что за процессор, гироскоп, аксель там стоят?
На калилках, на бензинках ни кто не пробовал? Как он? Держит вибрацию?
Хм, интересно конечно фотки посмотреть - но думаю что железо там с обычного гуардиана 😃
При наклонах модели рули только дрожат, почти не отклоняются. Крутилки отверткой поворачивал, то же самое.
А регулировку общим усилением крутили? Это канал “Gain”. Если он в 0 то так и будет, как вы пишите.
Ага, помогло. Тоже 3Д режим понравился. Мое ЛК бочку почти не крутило, а с гардианом намного лучше. Ветра сегодня почти не было, по 2Д режиму надо будет попробовать в ветер.
Вот он, убийца сторожей орлиных деревьев! code.google.com/p/…/OpenAero2_User_Guide
Цена в два раза ниже а вкусняшек почти в два раза больше!!! 😃
ЗЫ Извините что офтоплю, просто почитал тему с начала, а там как раз сравнивали его с Куком… но на то время КК2 еще кажись не было в природе.
Присоединяюсь к обладателям EagleTree Guardian 2D/3D. Недавно подвернулся неожиданный калым и мы с сыном решили потратить его на электронику. Guardian 2D/3D заказан давно (уж больно долго идёт из штатов). К нему мы заказали Hobbyking KK2.0, LCD
и MultiWii 328P ну и еще много всяких приблуд. Хотели заказать еще ФИШКУ 30, но отказались от неё в пользу Multifunctional Monitor & Logger PowerLog 6S, может быть потом (со следующего калыма). Так что когда всё это придет, мы сможем сравнить все эти платы вместе.
- Какая из них лучше стабилизирует самолёт?
- Какая лучше держит горизонт?
- Какой из них удобней пользоваться?
В общем, вопросов много попробуем ответить на них.
В интернете много всего, а вот на вопрос какую плату стабилизации полета для самолета лучше выбрать так и не смог получить. Поэтому решили (пока есть возможность) сами выяснить. Когда начнём проверять всё это на яву я отпишусь, что у нас получилось. Постараемся все платы проверить на одном и том же самолёте (для чистоты эксперимента).
Multifunctional Monitor & Logger PowerLog 6S Это же что то типа черного ящика. Логирует параметры напряжения, тока, оборотов и температуры. Короче- бесполезная железяка. Какое отношение он имеет к стабилизации?
А вот фишка 30 аналогичное по функционалу EagleTree Guardian 2D/3D.
Hobbyking KK2.0, LCD, по ходу, еще ни кто не испытывал в качестве стаба для самолета. У вас есть шанс быть первым.))
PowerLog 6S да это действительно подобие самописца таким пользуется дружок. А насчёт бесполезной железяки, здесь я буду возражать. Логгер очень полезен при подборе пропеллера. На земле в статике показатели одни, а в полёте совершенно другие. И с его помощью можно практически оптимально подобрать начинку.
Насчёт
Никакого просто по деньгам надо было выбирать либо то либо то, выбрали логгер. Да и от 30 фишки отказались именно потому что функционал почти одинаковый. И плазив по нашим и зарубежным форумам, фишку не очень то хвалят.
Дак такими же функциями обладают многие автопилоты, например Игл, Смальтим и наверняка еще пара-трока найдется. Ну если только для тех кто не в теме ФПВ, ножет быть и полезна…
Ну до полётов по камере мы пока еще не доросли, ну а смотреть на телеметрию во время выполнения петли или другой фигуры как то не получается. Зато потом на кмпе, проблем нет.
Зачем смотреть во время полета. Игл например пишет практически все параметры во флешь. Дома качнул лог, и детально разбирайся.
Ну вот и дождался Пришла из штатов долгожданная плата Guardian 2D-3D. Как она работает? Ответов нигде в интернете не нашел. Теперь попробую ответить сам. Ну сначала о начинке стабилизатора. Я в электронике не очень поэтому списал данные с платы.
Процессор
MICROCHIP
PC24FJ64
GB004
-I/PT
122889K
ПЕРВЫЙ ДАТЧИК
7331
KWHA
ВТОРОЙ ДАТЧИК
INVENSENSE
IGT-3200
D206604-01
EL1214K
Ну и для наглядности несколько фото
[IMG]rcopen.com/files/509e55fb997073007794ea26_sm?
d=1352553979[/IMG]
rcopen.com/files/509e5643997073007794effb_sm
rcopen.com/files/509e56d7997073007794f5d5_sm
rcopen.com/files/509e572c997073007794fbaa_sm
Продолжаем дальше. Подключил к компьютеру сразу из коробки при помощи шнура от телефона, всё работает. С установкой на самолёт проблем никаких, просто прилепил на двухсторонний скотч. А вот с подключением пришлось повозится (пришлось менять каналы на пульту и убирать все миксы, программировать ещё два канала). И паять два Y-сервоудлинителя
для элеронов. У меня по две машинки на крыло.
С настройкой платы проблем нет (я настраивал через компьютер, с пульта настраивать даже не пытался). Благо в интернете есть инструкция на русском.
Теперь о том как она работает. Подключенная через USB к компьютеру плата продолжает работать с сервами. Её можно одновременно подключать и к питанию борта и к компьютеру только в определённой последовательности, сначала подключаем USB, запускаем программу, потом подаем питание борта. В другой последовательности у меня программа на видит плату или не работают сервы. Благодаря тому что видно работу серв на самолёте и индикатору горизонта в программе, плату легко настроить.
Ну и о стабилизации, не знаю что за датчики стоят на плате но судя по индикатору в программе плата горизонт держит прекрасно (как только не крутил плату и оставлял на 15-20 минут в разных положениях) горизонт показывает точно. Провёл и ещё один эксперимент. Вынес самолёт на улицу (там – 23 по цельсию), через минут десять подключил питание и покрутил самолётом, сервы работали ШУМНО (наверное смазка замёрзла) но адекватно. Самолёт простоял на морозе ещё минут десять, после за нёс домой и подключил USB. Индикатор искусственного горизонта показывал правильно (как бы не крутил самик). Подключать питание самолёта не рискнул (вся начинка моментально покрылась инеем). Самолет пока не запускал, жду погоды потеплее, а то боюсь что ак. просто замёрзнет. На самолете у меня он стоит снаружи. Если кто может подскажите. ЧЕМ МОЖНО ПОКРЫТЬ ПЛАТЫ ЧТОБЫ НЕ БОЯЛИСЬ ИНЕЯ?
в магазинах типа “чип и дип” можно найти специальный электроизоляционный лак для покрытия печатных плат, защищает от воды и коррозии, называется PLASTIK 71 100мл, Лак акриловый изоляционный,
PLASTIK-71 изготовлен на основе акриловой смолы, идеально удовлетворяет требованиям микроэлектроники.
Образует блестящую и гибкую защитную пленку, которая устойчива к кислоте, соли, плесени, коррозионным испарениям, термическим воздействиям, механическим повреждениям, щелочи, спирту, влаге и агрессивной окружающей среде.
Сохраняет эффективность в широком температурном диапазоне: от –70 до +150°С.
PLASTIK приклеивается к различным материалам, таким, как металл, пластик, дерево, картон, стекло и т.д.
Не течет и позволяет осуществлять пайку сквозь слой лака.
Применение: Защита печатных плат, электронных компонентов, проводов, кабелей и пр. Предотвращает утечки тока, коронарные эффекты, короткие замыкания и электрические разряды. Предохраняет от коррозии узлы, эксплуатирующиеся в плохих атмосферных условиях. Гидроизоляция различных материалов, таких, как картон, дерево, кожа и пр.
Технические данные:
Цвет: Практически бесцветный
Внешний вид пленки: Однородное гладкое, бесцветное покрытие
Время полного высыхания: 24 часа при температуре 18-24°C
Время межслойной сушки при нанесении нескольких слоев лака: 1 час
Расход лака на один слой: 100-200 г/кв.м
Рекомендуемое количество слоев: 1-2
Способ нанесения: кистью, валиком или установкой пневматического распыления при температуре окружающего воздуха от 10 до 30°С, влажности не более 80%.
Применяемый растворитель: Р-5, 646 и др.
Специальные свойства: Покрытие обладает повышенной твердостью, водостойкостью, стойкостью к действию бензина.
Подскажите пожалуйста, сервы с каим быстродействием нуны для данного стабилизатора, что-бы он адекватно работал и отрабатывал изменения. Хочу купить такой, ну и сервы сразу такие какие надо.
Спасибо.
У меня hxt900. С другими не сравнивал.
Интересно в мороз кто нибудь использовал?Так-же дохнет как все фишки?Или все они только летний вариант?
Я летал, температура была градусов 16-18 при большей не пробовал. Модель у меня большая, перед полётом приходится собирать, при сильном морозе не охота руки морозить. С Guardian 2D-3D проблем никаких не заметил.
Ну а как он к вибрациям? На ДВСку кто-нибудь ставил?
Грят малочувствителен к вибрациям. Правда пробовал только на электричке.
