Случайно коснулся корпусом передатчика к чему-то на камере, после чего камера стала показывать белый экран - Видео сигнал есть но это белый квадрат
Стоит ли возиться с этой камерой или дешевле будет новую купить? Сама камера более-менее была, когда заменил пластмассовую линзу на стекло.
Проблема 2:
Передатчик искажет изображение, некоторые строки кадра сильно смещены в сторону, искажение сильно зависит от текущей картинки и не зависит от удаленности передатчика от приемника. Другой передатчик с той-же камерой и приемником работает нормально.
Разобрав заметил напайку большую на одной из катушкек возле анетенны (или что это такое зигзагобразное?). Интересно это тонкая китайская настройка или ляп при пайке? Пытался убрать - радиус становится хуже…
Какой радиус стоит ожидать от такого китайского чуда?
камеру под списание, и купить что-то более приличное если летать по ней собираетесь
похоже на перемодуляцию, на более мощных моделях есть подстроечник устанавливающий глубину модуляции видео. В Вашем случае можно соорудить простейший делитель из подстроечного резистора скажем Ом на 680-1К и поиграться уровнем видеосигнала на входе передатчика.
P.S.
те сопли которые Вы отпаяли лучше было не трогать, это была подстройка выходного контура согласующего выходной каскад с антенной. Теперь правильно настроить можно только по приборам или на худой конец попробовать запаять как было и проверить дальность.
Насчет дальности - если выходной каскад в самом деле будет выдавать свои 200 мВт то на штатные штыри метров 700
Спасибо большое. Игрался с делителем, при регулировке с 0 до max яркость плавно наростает без искажений, и при определенном положении происходит скачек, все становится гораздо ярче но появляются искажения. Планирую поставить 2 постоянных сопротивления в качестве делителя.
Cопли припаял обратно как было. После этого решил еще вот такой эксперемент провести rcexplorer.se/page14/hwwa/hwwa.html - отпаял разьем антены и припаял одножильный провод на 1/4 длинны волны. На первый вгляд (измерял в городе) сигнал стал не хуже.
Что можете скзать по поводу такой модификации?
(эпоксидку заливать не стал, пока только темоклей, так что можно все вернуть 😃 )
Убил в итоге. Отломался smd конденсатор и номинал его неизвестен
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fa6afa03df9550077744b61":{"_id":"4fa6afa03df9550077744b61","hid":118927,"name":"blezalex","nick":"blezalex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4fa8466e3df9550077378c24","hid":277531,"title":"Починика камеры и 900 Mhz передатчика с HK","views_count":1204,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4fa8466e3df9550077378fc2","first_ts":"2012-05-07T22:02:22.000Z","first_user":"4fa6afa03df9550077744b61","last_post":"4fbac56d3df9550077378fcb","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-05-21T22:45:01.000Z","last_user":"4fa6afa03df9550077744b61"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
