Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
vovanich
Читал тему. Внятного ответа на вопрос “где купить оригинал?” не встретил.
Выяснил при переписке с менеджером по продажам Xexun:
Hello Vladimir,
For one piece, you may order and pay it directly on this aliexpress shop: www.aliexpress.com/store/818786
It is original Xexun gps tracker.
Best Regards
Natasha
Так что у Xexun’а на aliexpress’e появился магазинчик.
Serg_r34
Спасибо, послал smslink и трекер заработал как надо. А в инструкции к TK201 про это не слова.
vovanich:
А чем моя ссылка хуже? Тоже самое от XEXUN(комплектность, коробка, IMEI), только на 25$ дешевле.
Serg_r34
vovanich:
IMEI на офиц. сайте подтверждается?
конечно
Подскажите. Сим-карты можно менять в процессе эксплуатации или с какой BEGIN прошел, та и должна стоять?
Serg_r34
Про сим карты так и не понял, ну да ладно сам попробую.
Напрягла последняя проблема. Неделю назад, полностью заряженным, аппарат был выключен, ну т.е. ни чего не моргало после 5 сек. выключения. Сегодня включил на объекте, а он мертвый. Батарейка села в ноль. Разве это нормально для фирменного устройства? Или он продолжает есть батарейку после выключения?
Serg_r34
Вчера трекер отработал потраченные на него деньги. Квадрик был найден в лесопосадке в полутора километрах от взлета.
Прислал он мне СМС со ссылкой на гуглмапс. Открыл я ее в проводнике. Все классно, только не понятно куда идти. Мое то местоположение он не показывает. Ничего умнее не придумал, как ввести координаты в навителе, по нему и шел, но как то это все заморочено. При чем создалось впечатление, что далековато аппарат оказался от той точки, что навител показал.
Может я чего не так делаю? Подскажите кто каким сервисом пользуется?
Ильвир
Пользуюсь навителом в телефоне. Показывает точно.
Kozhenkov
Я искал модель с помощью dx.com/…/1-5-lcd-mini-handheld-gps-navigation-for-…
Только надо конвертировать данные трекера и вводить в этот поисковик. Он показывает направление и расстояние до точки поиска от того места, где ты стоишь. Искать надо в радиусе 50 м от найденной точки. Меня это устраивает.
Serg_r34
Kozhenkov:
а что за поисковик?
Serg_r34
Как то сразу не дошло, что это поисковик, а не трекер.
24 days later
vasya000
Подскажите, мне встретилось два вида трекеров TK102:
TK102-2 www.ebay.com/itm/200967894857
и TK102B www.ebay.com/itm/291011071391
они немного различаются емкостью аккумулятора, и у последнего есть разьем для microSD, подскажите какой из этих вариантов с большей долей вероятности в случае необходимости получится прошить?
И вообще кто-нибудь сталкивался с этими вариантами?
Еще вопрос для прошивки нужен кабель именно специально для TK102, как www.ebay.com/itm/270827703467 или подойдет любой на PL2303 как http://www.ebay.com/itm/190938447871 , вообще как я понимаю PL2303 это USB->RS232, дак нельзя ли его сразу прошить через COM порт без всяческих дополнительных переходников?
Спасибо!!
Павeл
PL2303 это USB->RS232, только RS232 там на самом деле RS232TTL т.е. 3.3 или 5В и полярность инвертирована.
А вообще, не советую эти трекеры для ФПВ ибо GPS у них часто плохо работают на морозе и легко глушатся видеопередатчиками.
vasya000
Не ну понятно что лучше дороже, но начать хотел бы с этого…😒
про шнурок для прошивки, другими словами это не тот COM который в компьютере, но подойдет любой на PL2303, даже за 50р?
vasya000
Думаете у него есть преимущества перед tk102?
Павeл
vasya000:
Лучше летать без трекера чем с таким что не присылает координаты зимой.
vasya000:
Да
Yden
vasya000:
народ кто покупал не жалуется, а на 102 много нареканий
SGordon
Если железяка оригинал нафига шить? Ну и разъем там НЕ микроусб, есть таки в хозяйстве?
alexyar1977
Купил себе это устройство
По всем параметрам оригинал. На сайте IMEI проходит проверку.
Цена $95. Дорого. Классная упаковка!! Приятный пластик устройства. Комплект бедный, в общем, как у оригиналов зачастую бывает. В комплекте есть кабель, но не дата, а только зарядка.
Пока не разобрался, как подключить к сервису Орандж. Команда GPRS123456 никакого ответа не дает. Апн, пользователь и пароль проходят. Настраивал на Мегафон. Апн у них internet. А пользователь и пароль я так понимаю, отсутствуют, задавал пустые. Хотя, по другим данным это gdata.
По одиночным запросам выдает ссылку, но с погрешностью от 5 до 50 метров. Надо тестить дальше. Когда спутники недоступны, выдает последние сохраненные на карте данные. Это беспонтовая фишка. Может дать координаты хоть вчерашние, если нет связи со спутником.
В роли подслушивающего устройства работает отлично, как обычный мобильный телефон. Когда устройство лежит в сумке, можно разобрать речь, которая происходит в комнате.
26 days later
Yras
Подскажите почему трекер TK-102 при запросе выдает только координаты и скорость, а разряд батареии нет. Что нужно включить?
alexyar1977
Я делал такие команды
begin123456
admin123456 +7********** (номер телефона)
smslink123456 (это для координат в виде ссылке)
Далее выключаем трекер, потом снова загружаем.
Далее при звонке приходит смс, где указан разряд.
Но порой надо сделать пару-тройку звонков, чтобы смс начали приходить полными, в том числе и разряд.
