Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
Сегодня пришёл мне трекер ТК 102, стоит GPS chip Ublox 7020 (по инструкции, думаю не врут). Изначально удивил своей чувствительностью, при первом включении буквально секунд через 40 поймал спутники где не берут мои остальные 4 GPS устройства. Хотел посмотреть даташит на этот чип но не нашёл, есть на Ublox G7020 но я думаю что это не то. G7020 поддерживает Glonass неужели и мой тоже ловит и как определить это?
Кнопка вкл/выкл работает. Вот появились на Алиэкспресе ну очень дешёвые: ru.aliexpress.com/item/…/1930551494.html Я брал на ебае за 27 а тут вообще за 18,58. Кстати мой изготовлен в октябре 2014.
Да, в наличии micro SDслот до 32ГГб.
Можно брать?)
Можно брать?)
Ответил в личку.
А почему в личку? Отзыв о трекере за 1тр и тут интересен будет. Особенно прельщает, что за такую цену его “облегчать” не жалко. Оставить от него грамм 30, так самое то что надо будет. А то на фирменные ксексун за 80$ рука не поднимается курочить.
А почему в личку?
Сначала получил письмо в личку от Александра и ответил ему, только потом зашёл на форум и увидел тот же вопрос по этому не стал дублировать здесь. Вот это написал ему: Пока работает без проблем, правда летаю мало и крашей не было, на Скае засунул его в самодельный пенопластовый обтекатель предварительно обернув пупырчатой плёнкой. В машине оставлял на ночёвку, морозов больших не было но отвечал всегда уверенно с постоянными значениями координат три знака после запятой.
Здравствуйте. Пришел мой трекер. Брал на алиэкспрессе ТУТ. По цене понятно что это клон, тему прочитал. Какая беда сразу из коробки - он мерзавец не включается! С батареи вообще не реагирует, на шнурке от зарядки - внутри горит зеленый диод и мигает красный. ВСЁ!
Что делать? Тут некоторые писали “вскрыл” и выкладывали фото. Как его вскрывать? Боюсь поломать совсем потому что там ни болтика нигде не видать чтобы вскрыть его!
Как его вскрывать?
C этим разобрался. Единственный болт был под наклейкой, наличие которой обеспечивает гарантию, насколько я понял. На вид- все пропаяно нормально, сгоревшего нет.
Для включения нужно кнопку удерживать нажатой несколько секунд.
Пройденный этап - ничего не меняется! Держал около минуты - ни миганий красного диода ничего не происходит. Китайцам уже написал, но они пока молчат - видимо все еще празднуют свой Новый год, как мы свой -10 дней! 😁
Сам аккумулятор живой? Сколько напряжения выдает?
Оба аккума из коробки, новые. не замерял. надо проверить. Проверю - отпишусь. Спасибо за отклик.
до 26-го точно ничего не ответят. Диспут открыли?
Акумуляторы живые.Выдают 4.15В.
Диспут открыли?
Пока нет. Написал сообщение продавцу вопросом как решать проблему будем, обычно нормальные продаваны идут на встречу без диспутов чтобы не портить рейтинг магазина.
Открывайте, не ждите, пока закончится время доставки. Закрыть никогда не поздно и закрытый диспут не повлияет на рейтинг. За то это будет “весомым аргументом”. Видео еще снимите, ссылку отправьте продавцу.
Мужики подскажите.
Юзаю клон ТК102 с Али. Кривой, косой, но работает пока нормально. А вопрос вот в чем. Координаты шлет, формат исправный,
но если делаю тык в смску, что бы посмотреть точку на карте, то ссылочка идет только с широтой, с первой частью координат.
Карта открывается, но само собой точку найти не может данных то только половина.
На самой СМСке, широта отделена от по долготы черной запятой (вся ссылка набрана синим шрифтом) думается мне, что это черная запятая и делит данные на две части. Если на открывшейся карте добавить координаты в ручную, то все исправно откроется.
Короче, не силен я в это вопросе. Подскажите.
Спасибо.
Для меня это был повод сменить телефон…
Ха, а я надеялся, что надо пару раз куда нибудь пальцем тыкнуть и все образуется.
Нее, к смене телефона не готов, пока буду набивать вторую половину данных вручную.
Кардинально, кардинально… Особенно если учесть, что действия эти делаешь далеко не каждый день.
Это зависит от того, как телефон парсит текст на выявление ссылок. Собственно это даже не проблема, это немного некорректно работающая фича. Если бы SMS шли в формате HTML или XML, то можно было бы однозначно из текста выделять ссылки. Как по мне, чем набивать цифры вручную, я бы скопировал весь текст СМСки, вставил в адресную строку, а лишнее стер.
Ура, Аппарат заработал!!! Китаец отправил меня курить мануал, кстати, после того как я ему видео показал. Вобщем сменил я симкарту, подключил блок питания/зарядки непосредственно к прибору, нажал кнопку-подержал, загорелся синий огонек, потом стал мигать (видимо искал спутники). Отправил на него смс - он ответил. Ура!
P.S. - может дело в кривых руках? :\
огонек точно синий ?
У меня с цветодифференцией все в порядке. 😃 Точно синий.
Ага. Только так не торчит. У вас видимо переделаный он.
да то я вставил кусок пластика, чтобы свечение лучше было видно;-)
мой прибор отправляет меня на сайт www.gps228.com только у этого чудо сайта нет нигде страницы регистрации, и у его мобильного приложения тоже. Как туда логиниться-то? Знает кто-нибудь аль нет? 😃
Чудо-прибор снова не включается. 😦 По заказу подтвердил, на радостях, вчера получение. 😦 Продолжаю переписку с китайцем-продавцом. Он вроде как желает помочь, хотя толку мало.
В итоге войны с устройством стало ясно, что проблема в подаче питания. Еще раз осмотрел внутренности и нашел недодел китайцев - на фото №1 обведено красным - не припаян контакт. Запаял. Собираю- неработает. Разбираю, просто присоединяю батарею- работает. Вывод- что-то не так в пластиковой пластине, крепящей плату к корпусу. А не так с ней то, что она криво становится из-за того что ей мешает miniUSB гнездо. При помощи бокорезов откромсал ту часть, вставил все на место - профит - устройство работает. Фото №2 Значит что-то не плотно прилегало (думаю контакты разъема батареи) из-за кривизны постановки батареи.
Опасения - боюсь в ходе эксплуатации по назначению ,т.е. на самолете будет отваливаться контакт.
Пока не летаю, попробую пеленговать собаку.😇
На сайт гпсхоум.ру прибор настроил, но пока прибор туда не “отчитался”.Изучаю дальше.😵
P.S. кстати, тут просили у кого-то отчет по устройству за 700р. Можете считать отчетом - цена в рублях 17USD или 1067RUR. 😉
