Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
Всем привет ,ребят подскажите мож кто сталкивался…треккер тк-102 без сд карты покупался году в 10 примерно (точно не помню) работал с симкой GSM мтс настраивался по смс присылал ответы на команды и координаты все было ок …пролежал в режими хранения пару лет (небыл востребован) симка сдохла (договор расторгли) купил новую мтс все по инструкции забендил привязал новывый номер к треккеру заадминил телефон с которого звонить тоже мтс… треккер смс принимал (отчет что доставленно были) но в ответ ничего не присылал …попробовал tracker123456 сообщение доставленно но ответа что команду принял нет…попробовал позвонить на него через два гудка включается мониторинг (прослушка)…после этого какие бы команды на него смс не отпровлял даже нет отчета что доставленно и работает только прослушка светодиод моргает как и положенно один раз в 4-е секунды (по инструкции что мол спутники и сеть пойманы) …пробовал сделать сброс настроек reset123456 ни ответа от него ни действий …куда копать!?? просмотрел всю тему подобного никто не описывал
ставил новую симку из треккера в телефон приходят смс которые отправлял …отправлял с нее смс уходят т.е все работает
Что никто не сталкивался !??
Здравствуйте специалисты и любители. подскажите трекер тк102в-через время нормальной работы(примерно 3 часа) при подаче команды check123456 отправляет-gsm059%gps no gprs.battary100% до этого было-gsm059%gps ok/battary100% почему -no gprs ведь я никаких команд не отсылал (прибор просто лежал на столе) - я требовал только координаты по звонку?после вынимания батарейки и установки обратно все работает как обычно(без всяких дополнительных настроек)
Всем привет народ. Подскажите стоит ли покупать этот трекер для квадрика? Мне не нужны всякие GpRS и т.д мне нужно позвонил, а он в ответ координаты точные с местоположение коптера. А то много здесь кто пишет, что глючит и все такое.
… Подскажите стоит ли покупать этот трекер для квадрика?
у меня шлёт… но качество, конечно, не стабильное (в смысле самого изделия). Элемент china-лотереи есть. Продают их тысячами все кому не лень, и паяют похоже тоже… и продавец у Вас не очень рейтинговый, например, есть такой: чуть дороже, но продаж сурьёзно поболее… (+ авто-зарядка, если нужна…)
Но, в общем, тоже - не факт и не гарантия…
Так что, “риск - дело добровольное…” 😉
ЗЫ. Главное - если будете вешать на квадр, то закрепите покрепче батарейку и крышку, а то она болтается, может слететь с контактов или вообще вылететь… 😃 (при падении…)
и попросите продавца активировать кнопку “Вкл/Выкл”
Это делается командами какими-то или механически, почему она не активна? И Работа звонок, а в ответ СМС корректно работает? С прошивками, как обстоят дела?
Честно говоря, не знаю, но многие пишут, если хотите кнопку “Вкл” пишите при заказе (наверное, программно). (Забодался уже батарейку вынимать. Однажды ушел на работу, а у трекера батарейка “кончилась” и он мне весь бюджет “сожрал” СМС-ками “Low battery”)
Прошивки не изучал…
Здравсвуйте, уважаемые.
Пытаюсь зарядить - не понимаю, идёт процесс или нет. Подскажите, ТК-102 должен как-то реагировать на зарядку? Моргать как-то?
Подумываю отрезать его трансофрматор и припаять к мини USB старую зарядку, правильно я понимаю, что нужна зарядка 5V?
Спасибо.
индикатор при зарядке горит постоянно.кнопка вкл и откл-контакты выключателя внутри закорочены проволочкой(или радиодеталью с цифрой 0 на корпусе эта деталь возле выключателя одна )удалить перемычку и выключатель станет активным.
для квадрокоптера подходит .тяжелый только… погрешность 25 метров.нужно пищалку ставить( индикатор разряда батареи).прошивки есть только кабель нужен специальный-цена около 700руб.-почти цена трекера. лично я не вижу смысла.
Для зарядки акб нужно стабилизированые 5вольт иминимум500 милиампер.если не знаешь куда подпаятьса в разъеме можно пойти не совсем првильным путем-потпаятьса к батарее.а разъем не трогать-в акб есть свой встроенный контроллер заряда батареи…кстати батарея подходит от старой нокии.
Видать Вам совсем бракованный попался. На моём погрешность в поле 1-2 метра. В перевёрнутом состоянии погрешность 15-20м. На боку 5м. СМСки с координатами шлёт исправно и даже если не видит спутников, то присылает последние координаты не имея СД карты. Наверно встроенная память есть. Заказывал тут 2 месяца назад, спецпровод идёт в комплекте. Так что может ещё попадёте на счастливую партию.
Одно но, адаптер у зарядки не рабочий. Впринципе зарядка мне и не нужна, заряжаю череж USB. Продаван охотно вернул деньги за зарядку, видать заведомо знает о браке, но продолжает продавать фуфло.
Добавлю что очень опасно подавать 5вольт на трекер при том что он питаетьса от3,7v.все делаетьса на свой страх и риск
Вопрос какой прграммой на андроид фоне пользуетесь?какой картой гугле ?может есть прога для телефона где стрелка.типа ÷ВПЕРЕД И влево как в навигаторе
Предпологаю что провод из комплекта не позволяет прошить трекер.так как на нем не видно утолщения где должен быть встроен поеобразователь сигналов…присмотритесь к кабелям для прошивок сотовых…оснавная масса кабелей с тел только для заоядки ну может скинуть файлы.ну иценана кабели прошивальщики оооооочень отличаетса
Хз, перепрошивать пока не планирую, да и подходящую прошивку ещё пойди найди. Там ведь не стандартный микроЮСБ, а фиг знает что за разъём.
Для поиска модели встроенных гуглокарт более чем достаточно.
ЗДРАВСТВУЙТЕ. ТАК ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ…смотрите папку ниже… статьи не мои.кабель обязательно с чипом prolifnc.(к сведенью раньше все автомобильное диагностическое оборудование шло на этих чипах и был секас с выбором скоростей и номера в параметрах виртуального ком порта .виндовс должна быть желательно xp 32 битная) трекер шъетса 30 мин. светодиод моргает равномеренно
при работе с трекером все пользуютьса gprs.КАК МОЖЕТ ПО ГУГЛУ БЫТЬ КАРТА ТОЧНАЯ…на них в суд подавали за точность-какие то там террористы пользовались их картами.😈теперь они стараютьса указать примерное расположение.у меня всегда погрешность 25 метров .смотрю гугле спутник.найти в лесу или в высокой траве квадр (МОЙ ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА БОЛЬШОЙ)практически не возможно.
Я пробовал спутниковые карты Яндекс и VirtualEarth - точность практически 1:1 с местом падения, которое присылает трекер. Если б не пищалка, то по Гуглу не нашел бы, 80 метров отклонение на местности. В кустах даже 5 метров это много, можно пропустить. Скорее всего все провайдеры карт стараются дать максимальную точность, кроме гугла. Но с другими сервисами приходится вручную вводить координаты. Теперь делаю так - иду сначала по гуглу, а если сразу не нахожу поблизости от точки 0, то меняю сервис и ищу уже точнее.
желающие есть почувствовать себя /главнокомандующим/ некоторые команды трекеру.отписывайте результаты. прошу прощения если это в теме где то было😁
где нашли VirtualEarth на плей маркете с таким названием VirtualEarth ничего нет пишите точное название.
Да мне точность карт вообще побоку, посмотрел по карте как добраться до района поисков, а на месте уже идёшь на точку.
Почему с другими надо вводить в ручную? Вроде смарт все установленные проги подхватывает.
Если запустить передачу координат непрерывно - через 5 сек, то можно следить за моделью почти в реальном времени на бесплатном сайте map.gpshome.ru (не реклама - сами используем)
Это прога SASPlanet для большого компа, в ней я делаю растровую карту своей местности и загружаю ее в навигатор. VirtualEarth - один из поставщиков услуги доступа к спутниковым снимкам. Среди разных поставщиков можно выбрать того чьи карты нужной местности самые детальные и четкие. Тот же гугл в моем регионе делает нормальные карты только населенных пунктов, а вот между ними карты очень плохие хотя летать-то приходится именно там, не по улицам же. И привязка карт к координатной сетке у гугла вообще отвратная, уже писали про это.
От трекера приходит ссылка на сервис гугла. Мне же нужно превратить то что в ней содержится в путевую точку (waypoint) для навигатора. Наверно можно это как-то упростить, но быстрее руками набрать десяток цифр, аппарат искать приходится все-таки не часто.
Вот говорят что не нужно заморачиваться всякими прогами, а просто идти по стрелке. Вот и идут люди по стрелке, приходят на точку, а там их аппарата нет, он в реале где-то метрах в 5-100 лежит. Хорошо если кто-то летает над полем для гольфа. А если над тайгой с буреломом? Чтоб гектар такого леса прочесать 100х100м нужна рота солдат и весь день. Или забить на потерю. И это даже если трекер все шлет как положено! Вот и приходится вникать в тонкости чтобы пролезть через кусты прямо к аппарату ±3 метра.
Тоесть координаты смарта у вас отличаются от координат трекера? лично меня на тесте смарт вывел в точку в метре от трекера.
Нет, координаты (в смысле циферки) одни и те же, конечно. Но если посмотреть на что в реале указывают эти координаты, то разница есть. По ссылке на гуглмапс (это как я понимаю и есть “идти по стрелке”) разница с реалом 50-80 метров. В сервисах отличных от гугла - около 5. Как в следующий раз упадет, постараюсь выложить скрины.
Замечательно если это не счастливая случайность. Сам протокол GPS в идеале дает погрешность 6-7 метров (вместе с приемом SBAS - в 2 раза меньше, но над Россией штатно не применяется, хотя западнее Москвы ловит и дает D-GPS fix). Все остальные факторы могут погрешность только увеличить, уменьшить никак не могут.
Тогда я вообще не понимаю в чём проблема? Если циферки одинаковые, то как можно оказаться в ста метрах от указанной на карте точки. У трекера естественно есть погрешность, но гегломеп тут не виноват, стрелка то указывает точно на координаты.
В выходные посажу самоль подальше и пойду его “искать”, чтобы исключить счастливую случайность.
Именно! А надо - на аппарат 😃 .
“По карте ходить легко. По горам - трудно”(с)
Проводил тест трекера тк102в без флешки не включаетьса.без рабочей сим карты тоже. Все комбинации прбовал .работает только если есть флешка и сим карта…пакостный аппарат-вчера искал по нему коптер.координаты показал 35метров ошибочно.еслеб не гладкое поле ненашел Бы.
Не повезло 😃 Фортуна, лотерея…
