Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
Прислали трекер, работает, но внутри как погремушка, что то увесистое болтается. Это типа для датчика наклона\вибро? Или что то отвалилось?
Это датчик движения. Мой так же бренчит.
Увесистое там - только аккум… 😉
Ну или вся плата незакреплена… 😮
Датчик движения бренчит 😁😁 Спасибо, поржал. Это бренчит GSM антенна, она находится в “ручке” трекера и соединена с платой проводком. Впринципе ничего страшного, если нонечно припаяно хорошо.
Датчик движения бренчит Спасибо, поржал. Это бренчит GSM антенна, она находится в “ручке” трекера и соединена с платой проводком. Впринципе ничего страшного, если нонечно припаяно хорошо.
Зря ржете - именно он и бренчит. Изучаем матчасть как рабатает простейший датчик вибрации с шариком внутри.
Полистал я вашу матчасть. Фигня, не может он так громко брякать. Пойду отпаяю этот белый кубик и потрясу.
Приветствую. Случился затык у меня с этим трекером. Работал нормально. Но вдруг стал слать постоянно help me и координаты. Решил сбросить настройки отправил beginпароль. А потом отправил вместо номера телефона на который должны приходить смс номер симки что стоит в трекере. И тут всё. На смс не отвечает, на звонок-один гудок пик и сброс. Всю сеть перелопатил в поисках ответа и не нашёл. Вопросы такие встречались, но вот ответа на них не было. Симки менял-безрезультатно. На смс reset присылает reset file. Поможите кто нить чем нить.
Я тоже с дуру ноправил номер не той симки 😃 но поменяв местами выполнил сброс и вбил нужный номер. Настройка через СМСки это кончно верх шизофрении. Либо у них сговор с оператором.
Переставить симку из трекера в телефон и удалить все телефоны в памяти сим карты. Потом отправить beginпароль и правильный номер.
Благодарствую. Сам уже додумался. Поменял симки, отправил бегин потом всё настроил. А вот если настроить GPRS для посмотреть на сервере карте он смс будет слать при звонке на него?
чтоб остановить нужно отправить ему смс с тем-же help me
Не должен, у меня не шлет.
Координаты он точно определяет, даже подъезд точно, несмотря на то что в квартире находится. Треки смотрел после поездки, тоже все чинно. За эти деньги просто чудный прибор.
Единственное, что так и не смог победить- это отправка мне координат по смс, когда стоит родная симка билайна в телефоне, хоть убейся не шлет. Прозвон идет, сбрасывает, но не шлет. В трекере мтс. На команды реагирует, все подтверждения присылает. А координаты не шлет. Как только симку мтс вставляю в телефон- все четко, прозвон-два гудка и координаты у меня. С мегафоном не пробовал.
Подскажите, как сделать, чтобы кнопка у меня работала на трекере? Продавца просил сделать но он видимо не сделал, т.е кнопка не реагирует вообще никак!
#608 - наверху этой же стр.
Кстати! У вас при тряске ничего не болтается маленькое и металлическое внутри? Кажется не в Gps антенне, а где металлический саркофаг запаян там.
Это датчик вибрации! Он выполнен в виде трубки в которой болтается шарик!
Поделитесь пожалуйста с лучшим приложением для этого трекера для отслежки точными картами
на сервер “livegpstracks.com” порт: 3339 imei 11 последних…
и на “gps-tracker.com.ua” port 10001 imei 99997********** без последней цифры с конца
Полный сброс настроек тоже получается…
А это нормально, китайский имей) Через тестовый порт можно свой реальный узнать
Подскажите , этот трекер может отвечать на входящий вызов? Т.е. интересует функция “прослушки”
отвечает
Люди, помогите! При включении трекера горит красный диод, не моргая. При попытке позвонить - абонент не абонент. Симку и батарею менял - без результата. Что может быть? можно ли сделать сброс настроек или он просто умер?
Помогу себе сам, а может и еще кому…Был плохой контакт с СИМ картой из за дурацкого замка, по этому и не работал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"4bc45b5c3df95500777621bd":{"_id":"4bc45b5c3df95500777621bd","hid":64321,"name":"SerjikLSV","nick":"SerjikLSV","avatar_id":null,"css":""},"4be9a9303df9550077761091":{"_id":"4be9a9303df9550077761091","hid":65823,"name":"Морфеус","nick":"Морфеус","avatar_id":null,"css":""},"4d7a0a1a3df9550077754f83":{"_id":"4d7a0a1a3df9550077754f83","hid":83043,"name":"Basil","nick":"Basil","avatar_id":null,"css":""},"4ef42f8b3df955007774a990":{"_id":"4ef42f8b3df955007774a990","hid":108918,"name":"Sem-EX","nick":"Sem-EX","avatar_id":null,"css":""},"523ddbb33df9550077731e22":{"_id":"523ddbb33df9550077731e22","hid":175235,"name":"Wimax","nick":"Wimax","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"53694c403df95500777296d6":{"_id":"53694c403df95500777296d6","hid":201300,"name":"Spartak1245","nick":"Spartak1245","avatar_id":null,"css":""},"542e25a73df95500777250ae":{"_id":"542e25a73df95500777250ae","hid":208749,"name":"ermotion","nick":"ermotion","avatar_id":null,"css":""},"5444dc363df95500777247a5":{"_id":"5444dc363df95500777247a5","hid":209773,"name":"angroid","nick":"angroid","avatar_id":null,"css":""},"54fbe7663df955007771fbfe":{"_id":"54fbe7663df955007771fbfe","hid":219816,"name":"Bazilio","nick":"Bazilio","avatar_id":null,"css":""},"55871a583df955007771c405":{"_id":"55871a583df955007771c405","hid":226721,"name":"Летун_классический","nick":"Летун_классический","avatar_id":null,"css":""},"55a8b4e73df955007771b6ea":{"_id":"55a8b4e73df955007771b6ea","hid":229078,"name":"владилен","nick":"владилен","avatar_id":null,"css":""},"55c4908b3df955007771abeb":{"_id":"55c4908b3df955007771abeb","hid":231072,"name":"RadLager","nick":"RadLager","avatar_id":null,"css":""},"55d1adb93df955007771a653":{"_id":"55d1adb93df955007771a653","hid":231620,"name":"Anton39","nick":"Anton39","avatar_id":null,"css":""},"55dccc4c3df955007771a1d3":{"_id":"55dccc4c3df955007771a1d3","hid":232441,"name":"sa64","nick":"sa64","avatar_id":null,"css":""},"562ca33a3df9550077718201":{"_id":"562ca33a3df9550077718201","hid":238235,"name":"dmitriy_k","nick":"dmitriy_k","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4fbf65303df9550077365b03","hid":279810,"title":"Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.","views_count":188750,"last_post_counter":886,"cache":{"post_count":869,"first_post":"4fbf65303df9550077366012","first_ts":"2012-05-25T10:55:44.000Z","first_user":"49c521743df955007777046c","last_post":"5d6bd38a3df9550077366797","last_post_hid":886,"last_ts":"2019-09-01T14:19:54.000Z","last_user":"52dab75c3df955007772d464"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":869,"per_page":25,"chunk_offset":625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
