Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
Народ а кто знает как шить вот такие вещи arm7 stm32-103. Компом не видится, как прошиваемое устройсто. А так в принципе шлет данные. ТО есть ком порт у него нормально функционирует, логи я с него снимаю без проблем, а вот в режим прошивки загнать не понимаю как. Как можно достучаться до его бутлодера? А то два треккера таких, оба с флешками.
Так я и пишу что на оба звонка он мне ответил запоздалыми различающимися координатами.
Оба ответа показывают на место где я был давным давно.
А линк ГПС в этот момент нормальный был? не терял он соединение со спутником? Кстати пока в упор не понимаю как реализовано состояние опроса спутников, то ли он их пытается поймать и опросить когда смску получил, то ли иногда опрашивает… В самом треккере еще вроде бы есть пункт “треккинг включен”, в мануале. Попробуйте включить, может он начнет спутники нормально опрашивать.
А что, у Вас есть прошивка под STM32?
easyelectronics.ru/proshivka-arm-cortex-m3-na-prim…
А режим треккинга по умолчанию включен?
Еще нужно поотключать всякие мониторы, и прочую ерунду. Треккер иногда переклинивает когда включено два режима.
Смску tracker123456 я ему отправлял, он ответил что все ok! Пробовал отправлять ему gprs123456 - не отвечает. Остальные режимы не включал вообще.
Большими буквами попробуй, у меня на малоенькие тож не отвечал.
Пробовал, тоже молчит.
1.APN,login,pass, IP и порт сервера настроены?
2.SMS123456 отвечает?
3.На остальные команды отвечает?
У меня на GPRS123456 отвечал ок. Но вот на сервере я так ничо и не увидел, больше не игрался пока.
3.На остальные команды отвечает?У меня на GPRS123456 отвечал ок. Но вот на сервере я так ничо и не увидел, больше не игрался пока.
1 - все настроено и после команды t060s***n123456 отчитывается на сервер. Проблема в том что после выкл-вкл устройства эту смс приходится слать заново каждый раз.
2 - не пробовал
3 - работают
Вроде понял. У меня походу приложение Maverick на андройде подглючивает.
Проверил еще раз.
Лежит в машине уже часа 4.
Звоню первый раз - отправляет координаты но со временем когда поставил машину - 4 часа назад.
Звоню второй раз - координаты те-же но время уже правильное(сейчас).
Получается что по звонку он запускает GPS и отдает последние координаты из архива.
А уже по второму звонку - в архиве последние координаты, так как GPS запустился по первому звонку.
Так?
У кого еще с памятью трекер подтвердите или опровергните гипотезу?
У меня конечно без флешки, но работает точно так. Ленар мне на треккере все лишнее поотключал, и теперь треккер в режиме ожидания работает на одном акке 7 дней. Т.е. треккер находится в режиме сна, первым звонком мы его будим, на втрой звонок он присылает нормальные координаты. Через 10 минут опять уходит в режим сна, что символизируется полным прекращением моргания светодиода.
Да, кстати, когда я проводил тест на продолжительность работы треккера на акке, я ежедневно один раз будил его и запрашивал координаты.
Ребята, у меня проблема с клоном этого трекера. Рефаунд впринципе я получил за него но хотелось бы разобраться. Суть в том, что при включении и удержании кнопки off светодиод несколько раз моргнет и погаснет, далее тишина, если кнопку подержать нажатой несколько секунд, светодиод включается постоянно на несколько секунд, затем гаснет и не отзывается никак. Если нажать еще раз, все повторяется по кругу. Естественно никакние команды он не принимает и смс не отсылает. Пробовал с двумя разными сисками, результат тот же. В чем может быть проблема?
Похоже что Вам повезло нарваться на “НОВУЮ ВЕРСИЮ”
Это у него такая индикация хреновая, что сразу и не разберешся включен он или нет
Если он реагирует светодиодом на короткое нажатие значит он включен и работает
Ну а дальше выносишь его на улицу минут на 15 и ждешь, когда он поймает спугники GPS
Вот оно как?! Где бы про это почитать? Откуда у вас такая информация?
из личного опыта, полежит на улице, поймает спутники и начинает мигать. но на смс не отвечает, хотя прслушка работает, но нахрена она нужна, надо самолет искать, а не кузнечиков слушат…
Т.е. основную свою функцию выполнять он не будет?! Перепрошивка поможет? Как вы думаете? А то я склонен полагать, что он дохлый изначально.
попробуй по издевайся над ним, может что и выйдет!
Я тут нашел другой мануал на это трекер. Там совсем другие SMS команды. Сам поверхностно пока попробовал, без положительного результата, но “правда уже гдето рядом”. По поводу перепрошивки боюсь что это будет не просто,- нет нужной информации по этому процу…
Вы были правы. Полежал. Заработал, прослушка работает но на смс не отвечает. Вы не разобрались с этой проблемой?
Может не по теме но может кто такую штуку использует? www.aliexpress.com/store/…/708938_574133663.html
Отключите прослушку, gprs, и все прочее. Если не отвечает на команды попробуйте подключить к компьютеру шнурком и посмотреть логи. Отключить команды можно так же через терминал
Вы имеете ввиду какой шнурок?! Для прошивки? Нету его у меня.
Прям садо-мазо, отправте в зад и закажите нормальный.
Да рефаунд я получил за него, просто хочется разобраться, что зв зверь
Зачем разбираться в говне (тем более от которого избавились), купите новый, заведомо работающий.
А это не такое же говно?! Судя по описанию неоригинал 100% и смысл?
Русским по белому написал, заведомо работающий, это мной два раза проверено.
