Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
KBV
BonBon:
Вопрос такой: можно ли соединить две и более батарейки что бы получить больше емкости?
И как это лучше сделать?
Зачем трекеру большая батарея?
Ее должно хватить чтобы 1 раз отправить координаты после падения. В полете трекер можно питать/подзаряжать от бортового +5в.
У меня так обратная проблема- штатная батарея слишком тяжелая чтобы пережить серьезный краш. Думаю при ударе выломает гнездо и колодку с контактами.
BonBon
Надо в других целях, на более большой “планер” так сказать… На ваш форум забрёл потому что именно трекер тк 102 обсуждаете.
Вообще то нужно намного более ёмкое питание, 10000-20000 mah . Может что то посоветуйте? Интересует именно для тк 102 более ёмкой батареи.
Есть и другие трекеры конечно, уже готовое решение и с 20000 mah , но так как именно эта “машинка” зарекомендовала как самая рабочая и соотношение цена/качество на высоте, ищу выход…
KBV
BonBon:
Ну и подключите его usb разъемом к 20ач через понижайку на 5вольт.
ps А вообще - это не такой простой вопрос как кажется. Трекеры весьма капризны, и чтобы он проработал месяц-два в ХЗ каких условиях - к этому требуется подготовка.
BonBon
KBV:
ну и подключите его usb разъемом к 20ач через понижайку на 5вольт.
Что за понижайка? можна по подробней
Прошу прощения в электронике чайник, но руки есть…
KBV
BonBon:
DC-DC преобразователь, с напряжения батареи на 5 вольт.
BonBon
Автомобильная зарядка для него есть, подойдёт? Она сама энергию жрать не будет?
www.ebay.com/itm/…/271911015869
Чего то я не понимаю он берёт 5 вольт? Если так мне ни чего не мешает просто подключить power bank на прямую , так?
KBV
BonBon:
Типа такого www.pololu.com/product/2107
Насколько сама будет жрать- по-разному, нужно проверять.
А еще лучше взять на 3,3 вольта и подпаяться к плате, вместо штатного аккумулятора. Сэкономим немного энергии.
AviaDed
BonBon:
Чем не подходит вот примерно такой?: www.ebay.com/itm/…/162494961050 Размер вас не волнует а напряжение питания как раз для него а если два в параллель то и 20000 будет.
BonBon
AviaDed:
Не могу найти такое же только на 20000mah, может видели на тех же просторах?
Спасибо ребята, я всё ближе к цели!
AviaDed
Home-Sky:
Батарейки должны быть одинакового типа и емкости.
Одинакового типа - да а вот емкость желательно но не обязательно должна быть одинаковой.
BonBon
Как думайте две такие параллельно соединённые, в режиме GPRS , интервал 20 минут отсыль на платформу данных, неделю проработает?
AviaDed
BonBon:
Тоже не попадались на 20000, а какая проблема соединить две в параллель и будет 20000 а если три то - 30000.
BonBon
AviaDed:
Да, так и сделаю, соединю две а то и больше…
А по времени работы если 20000 на недельку хватить? В описанном мной режиме…
AviaDed:
Там в описании: Note: Although these cells are rated for 2C continuous discharge, the wiring and connectors are only rated up to 1A, so be sure to take that into account when determining your power requirements.
Не мало ампер на выход для корректной работы?
Если не ошибаюсь потребление 2500 А у трекера… Батарейка оригинал на 2500 А идёт, или это не важно?
AviaDed
BonBon:
Это ж примерно 10 сварочных аппаратов столько потребляют:o. Не знаю сколько он потребляет в рабочем состоянии но думаю что на пару месяцев должно хватить если: …- Standby Time: Around 150 hours (with sleep mode)
  • Battery: Rechargeable and changeable 3.7V / 850mAh Li-ion battery .
BonBon:
Я чего-то пропустил? Там батарейка стоит:
  • Battery: Rechargeable and changeable 3.7V / 850mAh Li-ion battery если мы о ТК102 трекере говорим.
Skyfox
BonBon:
Здравствуйте форумчане!
Спс.
А как вы думаете сделано в ноутбуке - сначала параллельно спаены аккумы а потом последовательно.
BonBon
Накладочка получилась с батареями которые посоветовали уважаемые господа, там где я нахожусь таможня отказывается пропускать данные батареи, аргументируют как опасное средство для изготовления того чего не надо, а что не надо не говорят.
А если соединить несколько 18650 аккумуляторов?
Вес абсолютно не интересует, можно вешать на него хоть пол кило, свободно.
BonBon
У самого трекера соединение батарейки имеет 3 пина, как я понимаю один + другой - , и ещё один это контроль?
Если всё так, то при подключении самодельного увеличенного аккумулятора нет подключения контроля, не известно будет сколько осталось?
Благодарю за внимание!
Drakon2063
у меня сегодня такой трекер сбу при продаже изьяла.административный протокол составили для экспертизы.валялся без дела года полтора.капец я в шоке.
все самые посещаемые сайты украины продают трекеры по всей украине…ничего не пойму
prom.ua.например. административный протокол изьятие на экспептизу.
prom.ua.например
Drakon2063
видимо это связано с приездом президента в наш город.проверяли детские бутылоки чо в них.капец…перепесали имеи всех телефонов в во всех ближайших домах.металоискателькак для аэропортов поставили.аидимо изза этого.а тут я в олх своюхрень пихал.
Drakon2063
ну еще попутно решил что летать только в других областях.в ато не летать хоть и на окраине.случай с трекером дал переосмыслить.тем более на электричке одна остановка до днепропетровской области из моего города.
29 days later
Vovka=
Gugleb:
Кто решил эту проблему поделитесь пожалуйста, как?
По инструкции надо отправить смс “help me!” и в ответ придёт help me. Ok
Но работает не всегда. Дся себя решил так:
Help me!
restart123456
Help me!
И трекер перестал каждые 5 мин присылать help me с координатами
2 months later
IL76MD
slobodan:
надо быть осторожнее…
Причем, могут прямо на почте повязать при получении.😮
slobodan
Трудно сказать, чем они оперируют, закон явно с 37 года…Сей системы позиционирования разве что нет в холодильнике…Автомобильные сигнализации, радио-няни, электронные таблетки с рекордером для фотографирования кишечника, очки хирурга с видеокамерами для передачи изображения в сеть или проекционный экран. И все это сейчас можно назвать устройствами для негласного получения информации. Даже немного стыдно за такую дремучую, почти северо-корейскую действительность…Пора писать петицию для поправки в закон, современная интерпритация которого спускает нас в средневековье…
Miklrav
На сколько помню в законе было сказано о получении голосовой информации и если в трекере нет микрофона, то статья не применима. И отсюда вопрос, в этом трекере есть микрофон???
А в целом полностью согласен, бред сивой кобылы. Я телефон положу и включу автоответ, вот тебе и негласный съем информации.
