По маршруту Чкалова
pavelt2tk0
Друзья!
11 августа 2003 американец Мейнард Хилл поставил мировой рекорд - его модель TAM-5 совершила автономный перелет через атлантический океан от берегов Канады до Ирландии.
Рекорд официально зарегистрирован FAI как рекорд для авиамодели весом не более 5,5кг и объемом двигателя не более 10куб.см.
Полет длился 39 часов, за которые модель приодолела 3038км.
Известно, что половину массы модели составляло топливо - бензин, двигателем был четырехтактный OS 0.61, в котором был заменен карбюратор,а свеча накаливания была заменена на искровую с электронным зажиганием.
Питание модели осуществлялось от генератора, на борту было два передатчика для телеметрии и простейший автопилот с GPS приемником.
Посадка осуществлялась в ручном режиме человеком в Ирландии.
tam.plannet21.com
en.wikipedia.org/wiki/The_Spirit_of_Butts_Farm
Прочитав это уменя возникла идея - ведь сегодня не 2003, прошло 9 лет, технологии доступные моделистам изменились и совершить подобное в принципе может любой человек с мозгами.
Но можно и улучшить результат.
Что если собраться командой и сделать автономный по маршруту Чкалова: Москва-Северный полюс-Ванкувер?
Протяженность маршрута Чкалова составила 9130км, из них 5900км над океанами, длительность 63 часа.
FAI ввела класс беспилотников, есть диапазон 5-50кг, на него вполне можно ориентироваться. По всем прикидкам 50кг должно хватить для такого рекорда.
Современная техника позволит сделать многое - автопилот и GPS не проблема, двигатель подобрать и доработать тоже, в качестве модели можно выбрать что-то похожее на мотопланер с размахом 3-4 метра, телеметрию можно передавать с помощью спутникового телефона. Можно также встроить камеру для съемки.
В общем ищу единомышлеников для осуществления этой идеи.
boroda_de
Интересно, что из затеи получится.
Желаю успехов.
Панкратов_Сергей
pavelt2tk0:
Вы выступаете как спонсор , конструктор или пилот ?
Чем богаты и готовы поделиться ?
Felar_Furlong
главное - не забывать, сколько этих самолетов в атлантике сгинуло, прежде чем один долетел.
pavelt2tk0
Панкратов_Сергей:
Вы выступаете как спонсор , конструктор или пилот ? Чем богаты и готовы поделиться ?
Я финансово могу поучаствовать, но не на 100%, все же как мне видиться, это может быть недешево… Не хотелось бы одному погрязнуть в расходах. Плюс могу заняться организационной стороной вопроса, привлечением людей в проект, других спонсоров.
Поделиться готов знаниями в электронике и умением собирать многое в единую реализацию. Готов выступить организатором проекта.
Felar_Furlong:
Да, это факт, но можно готовиться лучше, чтобы неудач было меньше, хотя избедать их не удастся.
serj
Посмотрите, сколько команда Хилла ждала попутного ветра… (скорость ТАМ-5 около 80 км/ч) Он у вас будет? 😃 На высоте ниже 6 км на 50 кг аппарате не пролететь 10000 км. Масштабный эффект, понимаете ли… У АНТ-25 топлива было почти 2/3 веса. Чтобы отогреть мотор летчики выливали в систему охлаждения горячий чай из 5 термосов 😃
Основная проблема была - обледенение.
Рекордом для класса самолетов около 50 кг ориентировочно является 40-50ч. но при этом скорость ни разу не 170 как у АНТ-25.
cstrike
тут думаю надо Smalltim привлекать
со своей стороны готов помочь.
pavelt2tk0
serj:
Посмотрите, сколько команда Хилла ждала попутного ветра… (скорость ТАМ-5 около 80 км/ч) Он у вас будет? На высоте ниже 6 км на 50 кг аппарате не пролететь 10000 км. Масштабный эффект, понимаете ли… У АНТ-25 топлива было почти 2/3 веса. Чтобы отогреть мотор летчики выливали в систему охлаждения горячий чай из 5 термосов Основная проблема была - обледенение. Рекордом для класса самолетов около 50 кг ориентировочно является 40-50ч. но при этом скорость ни разу не 170 как у АНТ-25.
Ну не кто и не говорит, что это легко и проблем не будет… Но посмотрите на это с другой стороны: когда был АНТ-25, и какой год сейчас. Ведь в то время никто не предполагал, что в космос будут летать на частных космических кораблях. Или никто не верил, что можно запустить ракету на 100км используя в качестве топлива селитру и сахар, а команда ее разработчиков-любители делающие это по вечерам…
Думаю, обсуждение того как это можно сделать и с какими проблемами можно столкнуться нужно перенести на тот момент, когда подберется команда единомышленников.
AsMan
pavelt2tk0:
Своими силами справедливость востановить решили?
ЗЫ Ссылку на ракету можно?
ЗЗЫ И на магазы где силитру правильную продают.
vadson
Вы для неачала хотя бы в стратосферу организуйте! Искренне желаю Вам удачи! Но не верю что проект получит номральный оборот
Сам летаю по фпв. готов принять участие в проекте, есть люди, которые умеют строить., и я в том числе умею летать. а давайте устроим полу человеческий полет. т.е. с управлением человека, а не автопилот. так не интересно, ардупилот поставил, точку вогнал и полетел он сам, а чтобы полет на человеческом управлении происходил, заодно дадим рекорд на полете физ силой на протяжении суток-двое-трое или больше хз сколько он там будет длится.
Glagool
Слишком широкий замах, такое с наскока не берется. У нас такая страна, что пролететь 3000 километров можно не выходя за ее пределы, не рискуя безвозвратно потерять планер, оборудование и т.д. Ну и поставьте себе задачу для начала попроще: Москва - Рязань. Потом Рязань - Пенза. Потом Уфа, Тюмень, Новосибирск, Иркутск, Уэлен. Осилите, тогда уже можно и на север, по хорошей погоде, в Канаду. Да только не нужно это никому.
RedSun
Кстати, тот самый Майнард Хилл, прежде чем лететь через океан, поставил несколько внутриамериканских рекордов дальности для авиамоделей, отлаживая планер, мотор и оборудование…
Интересно другое - что именно так изменилось с 2003 года, что даст качественный скачок по дальности ? Батареек в модель на 10000 км не впихнуть, солнечные в таком размере неэффективны, так что все равно остается старый добрый экономичный бензиныч. Даже если предположить, что из современных материалов удастся сделать планер существенно легче, запас топлива существенно ( в разы ) не увеличится.
А важно даже не это. Прежние рекорды Хилла - порядка нескольких сотен километров. Последний - больше трех тысяч. Потому, что для рекорда выбрано правильное время и место с сильным попутным ветром. Этим ветром издавна пользовались трансатлантические парусники. При полете через полюс попутного ветра не будет. Так что оценивать перспективы надо исходя не из трансатлантического полета, а из вчетверо более короткого предыдущего. Так что рекорд придется превзойти не втрое, а в 12 раз. Не уверен, что даже современные технологии ТАК помогут.
pavelt2tk0
vadson:
С физической силой я бы не стал связываться, потому, что непонятно как организовать надежный канал управления на расстояние хотя бы 1000км. Присоединяйся, сделаем половину задачи и то очень круто.
Glagool:
тут согласен полностью, по шагам, и в разных словиях. насчет никому не нужно - мне все равно, главное самому интересно.
pavelt2tk0
Да, прикольная штука… Интересно, как при такой площади батарей они получают с них достаточную мощность…
Панкратов_Сергей
Изобретатели планируют довести время автономного полета до 3-х суток.
Не понял я этой мысли…
Собственно если сутки-двое продержались - то какова причина ограничения тремя сутками ?
В подобных проектах солнечная батарея должна за светлое время суток обеспечить полет и полную зарядку аккумулятора , позволяющего продержаться в воздухе ночь.
В прошлом году этот эксперимент практически удался - помешала ветренная погода и чуть нехватило энергии аккумулятора утром.
pavelt2tk0
Скорее всего все еще сильно зависит от освещенности, так как мощность батарей может недозарядить батареи полностью. Все же мощность зависит от угла падения лучей, облачности, времени года и т.д. Ведь на самом деле если написано, что батарея выдает 100Вт, то это значит 100Вт в идеальных условиях…
faa-air
pavelt2tk0:
По маршруту Чкалова
Может, для начала, в модельный гольф поиграть. Лунок на 5 с удалением 5-15км в два три передатчика?
baychi
Панкратов_Сергей:
Операторы устают. Требуют сверхурочных и молока за вредность. 😃
Панкратов_Сергей:
Обычно в качестве акков используется потенциальная энергия - высота. В дневное время поднимаются на 10-12 км, а за ночь 5-7 км сбрасывают.
Solar impulse по крайней мере так летал. ru.wikipedia.org/wiki/Solar_Impulse
pavelt2tk0
faa-air:
Можно, но это опять управление человеком. Гораздо важнее посмотреть на возможность лететь автономно длительное время по заданному маршруту. А гольф нужен чтобы кто-то модель принимал.
faa-air
pavelt2tk0:
Да я имел ввиду расстояния, где нужен gps перелет.
Tahorg
Вот что интересно - несколько лет назад гремели темы с прямым метанльным топливным элементом. И КПД получали под 60%, и мощности были уже киловатные … но как-то все затихло … а то бы, как альтернатива бензинычу.
pavelt2tk0
Tahorg:
Найти такой элемент можно, другой вопрос в том, что вес всей конструкции не мал. С топливным элементом есть две проблемы: 1) он сам тяжелый и большой. 2) ему нужно подавать воздух под небольшим (порядка 1,5-2 бар), который должен быть идеально чистым, иначе забивает мембрану. Собственно, чтобы получить киловатный элемент, к нему надо еще приладить довольно тяжелый компрессор с фильтрами.
Володимир
Предлагаю лететь летом, когда в северном полушарии вечный день, солнечные батареи будут работать круглые сутки, другое дело что угол освещения плоскостей не всегда будет выгодным.
ЗЫ. А на солнце полетим ночью (с) известный анекдот.
Петруччо
По моим скромным прикидкам здесь нужно минимум 3 учаснега:
  1. конструктор
  2. специалист по системам управления
  3. электронщик
  • консультанты по тем или иным вопросам.
    сразу хочу разочаровать скептиков - все реально, т.к. самое дорогое в бпла будет композитный планер и ПО от которого собсно и будет всё зависить. А моцк можно сваять на том же Pandaboard, BeagleBoard или каком другом однокристалльном эвм, да тысячи их счас.
    ТС, идея вобщем-та не нова:)
