Экшн камера "АЕЕ Blackeye XTR
Качество видео честно сказать так себе, может из за коптера? А фото исходник можно кинуть. Эдишин почти на три тысячи дороже в чем разница не понял.
оо я эту великую тайну долго разгадывал в чем отличие спешел едишин от обычной, вобщем вся разница в том что в спешеле есть автозарядник крепление на руль и ещё какое то крепление всё больше отличий нет, как это разница может стоить 2000 фиг знает
и для Fpv использую в качестве курсовой камеры.
как качество видеовыхода ? на солнце сильно засвечивается? я вот думаю использовать её в качестве курсовой или поставить совместно с Pixim, но так уж больно громоздко получается
как питаете камеру на борту ? просто от штатного акка или от бортового акка ? там вроде какие то траблы по этому поводу , нашёл у себя в запасах зарядник у которго как раз 4 и 5 пин замкнуты , включал от него камеру без аккамулятора работает без проблем, вот думаю как от неё видевыход подать тоже надо какойто переходник колхозить
Качество видеовыхода отлично, меня устраивает, на солнце не засвечивает, видно отлично.
Питание камеры от штатного акума, а питание передатчика от отдельного.
Вот еще видео, правда без стабилизации.
доехала мне камера побаловался вот теперь думаю как её к бикслеру приделать, центровка сместится весит она больше чем pixim, да и переходник какой то надо делать чтоб видео с неё снять
Потестил свою SD21, цвета немного переусилены, если залить эту прошивку то цвета наоборот, более блёклые чем есть на самом деле, откатился на родную прошивку.
Вместо убитой 20ки взял 21ю. Звук на порядок лутче, с видео пока не разобрался, пробовал с ней на лбу летать на планере в Шевлино, при беглом просмотре артефактов пока не заметил. Акки, пульт и бокс от старой не подходят, экранчики одинаковые. Комплектуха побогаче, отсюда и цена. На объектив отлично подошла крышка от балона растворителя монтажной пены. Бокс большой, камера влазит в полной комплектации. На максимальном режиме не пишет дату. Судя по появлению разных прошивок к ней, камера пошла в народ. Наткнулся на стереоскопическую камеру от АЕЕ называеццо SD30 3D, занятная хреновина.
Кусок оригинального видео:
files.mail.ru/109734BD0B0344488E3431E9839F0B13
Ту есть съёмки вечером: rcopen.com/forum/f22/topic296435/892
Это 20 или 21?
21
да местечко красивое
Если поставить разрешение съёмки 1280х960 4:3 то картинка на видеовыходе не обрезается.
у тебя кстати видеовыход сильно замыленней по сравнению с пиксимом ?
После сжатия пИсалки и трубки, вот:
да где то так если ещё добавить замыленность моих очков
доброго времени суток всей летающей братии! У меня камера aee 21,использываю как авторегистратор,но хочу по эксплуатировать как курсовую.нельзя ли поподробней с какими видеоприемниками и передатчиками коннектится и как именно т.к. в ЭТОМ я уч, лет,
Я использовал Комплект 5.8 ГГц 200mВт, с ним работает прекрасно.
доброго времени суток всей летающей братии!У меня камера аее21 ,использую как авто регистратор,но хочу попробовать как курсовую.Если можно то с какими видео приемниками и передатчиками конектится ,и как т.к. В этом я уч.лет.
Коннектится также как и все курсовые камеры, берём сигнал с видеовыхода (кабель идёт в комплекте) и подаём на вход приёмника.
Спасибо всем за подсказки!т.е. Просто один из тюльпанов отвечающий за видео подключаем к передатчику.
да, так же для облегчения камеры можно вытащить аккамулятор и взять ещё один провод +5 в для питания камеры, но для того чтоб камера включалась нужно в штекере юсб замкнуть 4 и 5 контакты, так камера определяет что это питание а не подключение в режиме картридер.
вообще вместо тяжёлого штатного провода видео можно использовать какую нибудь старую гарнитуру от сотового
А если хочется свой кабель, родной большой и тяжелый, распаял на такой же разъем, подключил к передатчику, а изображения нет, подключаю родной кабель есть изображение. Прозванивал раз двадцать, кабели звонятся одинаково но с родного есть изображение а с моего нет. Может кто подскажет в чем дело. Ведь чудес не бывает.
да вроде никаких проблемм не было спаял по аналогии с родным всё сразу заработало штекер 4-х контактный взяли ?
Да 4-х контактный 2,5 мм 3 контакт от кончика видео, вроде.
Кто недавно где брал подешевле у нас подскажите?
я тут брал
rus.onlinetrade.ru
