Экшн камера "АЕЕ Blackeye XTR
trener
trener:
А если хочется свой кабель, родной большой и тяжелый, распаял на такой же разъем, подключил к передатчику, а изображения нет, подключаю родной кабель есть изображение. Прозванивал раз двадцать, кабели звонятся одинаково но с родного есть изображение а с моего нет. Может кто подскажет в чем дело. Ведь чудес не бывает.
Все разобрался! Разъём имел слишком большой бортик и не до конца вставал в гнездо. Пять минут работы напильником и изображение появилось.
Yden
Павeл:
Дык нет там недорогой уже.
да видимо кончились остались только спешл эдишен
7 days later
Aleks90171
Не реклама.Терминал.ру. Там были всяке Если конечно контора эта есть в вашем городе.SD21. 7777 р
23 days later
OTR1UM
Доброго времени суток. Владею уже пол года камеркой SD21S, возник вопрос - что насчет использования AV-выхода в качестве аудиовхода?
На крышке разъемов прописано “AV out / Audio IN”, около самого гнезда стоит значок микрофона.
В обзорах тоже упоминается, что вроде-как можно заставить её работать с внешним микро, но по его подключению нигде никакой информации нет. Так же в меню нет переключения режима работы вышеупомянутого гнезда (так понимаю, что он по умолчанию работает как AV-out), сейчас пробовал цеплять разные микрофоны (и динамические и электретки) - безрезультатно.
Есть вообще какая-нибудь возможность подцепить внешний микрофон? или это просто китайская ошибка?
UPD: Или не ошибка. В мануале с сайта AEE это гнездо тоже прописано как AV out / Audio in
25 days later
jusupoff
Оцените, пож-та, картинку с этой камеры (ссылка на скриншот видео). Кому не лень - скачайте оригинал, будет заметнее.
На мой взгляд - левая сторона плывет больше, чем правая.
И пара вопросов:
Кто-нибудь настраивал резкость путем кручения объектива, это возможно в этой камере?
Есть ли возможность такой подстройкой вытянуть еще резкозть в центре, или это предел для оптики/матрицы?
Стоит ли вообще лезть? 😃 Может там и до объектива не добраться из-за конструкции.
P.S. Камера SD21 спешиал эдишн. Настройки качества максимальные. Угол максимально широкий.
Вообще брал видеорегистратор в машину, но выбрал специально эту модель, чтобы иногда полетать с ней.
Опыт разборки, ремонта и настройки резкозти на видеорегистраторах вообще есть, делал это неоднократно, чувствую, что тут тоже надо покрутить…
Yden
у меня нет такого замыливания вообще, ничего не крутил
jusupoff
Yden:
Если есть возможность, киньте для сравнения свою картинку (скриншот видео в качестве FullHD, развернутого на весь экран). Сравню и пойду крутить свой 😃
jusupoff
В общем, покрутил. Разбирается камера легко, никаких заводских пломб и гарантийных наклеек нет, 4 винта в корпусе и еще 4, чтобы получить доступ к объективу. Объектив зафиксирован довольно твердым клеем, иголочкой можно убрать. Пришлось вывинтить его примерно на 1/3 оборота, резкозть заметно улучшилась. Так как на улице темно, то настраивал по далеким фонарным столбам, по точечным источникам света это удобно.
Осталось проверить что там будет днем на видео, но по ночным тестовым роликам разница есть, результатом доволен.
Yden
jusupoff:
а на видеовыходе замыленность тоже меньше стала ? хотя навернео это не объектив мылит…
jusupoff
Неа, там тоже самое. На HDMI выходе картинка четкая, а на AV все равно зымеленная, похоже, что программно обрезанное разрешение.
jusupoff
Поледал недавно с камерой AEE SD21. В целом - все понравилось. Прошил камеру прошивкой от BeastVision, Новых функций нет, но, на мой взгляд, у нее более правильная, спокойная цветопередача. (Если кто решится перепрошить, то в сети есть исходная свежая прошивка SD21, т.е. без проблем можно откатиться на исходные параметры).
Порадовала детализация объектов. Думал, будет хуже для такой компактной оптики.
Хотел поставить уменьшенный угол обзора, но записывал все-таки с максимальным углом (так получилось). Есть несколько моментов, которые проявляются и на других камерах, а именно: незначительно выраженный эффект “желе” при вибрациях, смазывание объектов при резком перемещении и т.п. Но это не раздражает на видео и выглядит вполне естественно
Ну и несколько красивых картинок (скриншотов) с видеоролика:
2 months later
DenisRm
Crimson:
Тем временем - понадобилось мне запитать камеру через миниусб… В результате анализа выяснено, что камерой используется 5й провод миниусб, который никуда не подключается, и по стандарту - NC. Это вывод номер 4.
Именно его камера использует для определения - усб кабель или зарядник. (В отличие от замыкания линий данных, как у телефонов и т.п.)
Для замыкания этого вывода на массу пришлось разбирать разъем - этот вывод вообще не подключен никуда. 1 сопля - и камера работает “нормально” от USB шнурка (-:
Спасибо! Работает =)
Действительно нужно лишь на мини-б спаять тот который между 3 и 4м, и 4й.
Теперь можно в авто не возить с собой родную зарядку, а только провод и зарядник с двумя дырками ЮСБ, полностью помещающийся в прикуривателе =)
7 months later
vender
Никто не сталкивался с поиском запчастей аее. Нужен шлейф на sd21, помогите найти.
Yden
спалил то чип видео я так понимаю? значит не откуда уже не возьмёщь,и на ЮСБ нету видеовыхода
leliksan
Аналоговый видеосигнал снимается непосредственно с проца, проц AMBARELLA не помню какой серии. Нужно менять его, сомневаюсь что ремонт выйдет дешевле новой камеры. Взять с ЮСБ аналоговый сигнал не получится.
Анатоолий
Выложу внутренности АЕЕ.Может кому пригодится в дальнейшем.Ну и заодно Алексей Терехину просьба.Может покажете который процессор на видеовыход дает сигнал.
leliksan
Проц на ваших фотках не видно. Он с обратной стороны платы на фотке IMG_3841.JPG. большой прямоугольный корпус по центру кадра . Сороконожка рядом с видеоразъёмом на фотке - это память.
MaF
Если бы проц был спален камера бы не работала,не?
Анатоолий
Камера работает.Видеовыхода нет.Сделаю другие фотки.
Пытался вытащить эту плату ,но не смог.Вроде на 2х шурупах сидит,но не идет.Может у кого есть фотки от этой платы .Самая задняя часть у задней платы.Выложте пожалуйста.
Yden
разбил камеру 😦 если кому надо есть запчасти из электроники пострадал только один чип тот что многоногй вверху слева на фотке 3820
Павeл
Соболезную. Коптер грохнул?
А я у своей фокусировку подправил немного, а то мылило вдалеке. Регулировал по встроенному экранчику, приблизив цифровым зумом.
