Remzibi OSD
Добрый день, не получается 😦
После запуска Megaload прошивка не стартует, если быстро выключить/включить (несколько раз), то пишет что начался процесс прошивки и на этом останавливается.
Уже перепробовал все виды кабелей на чипах prolific, ftdi и еще какой-то…
Пробовал подключить плату для проверки что она выдает на экран, подключал к очкам хедплей, изображение на очках появляется на пару секунд (подключал правда без камеры, просто к контактам osd tv-out) но только при включении очков а далее очки пишут что нет сигнала, если очки выключить затем включить снова появляется изображение на пару сек.
Добрый день,
попробовал подключить плату к обычному телевизору - работает, переключается в режимы пал/секам при нажатии кнопки, при запуске платы в так называемом программном режиме отображает весь шрифт и символы которые в нее заложены.
Может быть имеет смысл припаяться к контактам меги и попробовать еще раз перепрошить ее? Если да, то не подскажите к каким?
Добрый вечер. Приобрел недавно Remzibi OSD 3DRobotics (Не реклама!) Проблемы начались после обновления прошивкина 1_74, которую порекомендовала программа Remzibi OSD. Шил флеш файлом через MegaLOAD. После прошивки не горит диод на самой плате (вообще никак), не работают кнопки reset и sw1, osd не меняет режимы => программа Remzibi OSD не видит устройство, и я не могу пройти проверку соединения… Однако при подключении к камере osd выводит на картинку название и версию прошивки. Подскажите с чем это может быть связано и как лечить?
А GPS подключали?
Нет. До обновления прошивки программа его видела, тест проходил нормально и диод моргал в режиме PAL/NTSC, горел в Programming. Потом вылетел такой косяк. До GPS не дошел…
А какая прошивка до этого была? И почему 1.74, последняя-то 1.79. Пока видно только то что железо работает, попробуйте перепрошить.
последняя-то 1.79
да вроде последняя 1.80 ?
вот никак не могу настроить уровень приемника приемник (флай скай) вроде подрубился к нему=без сигнала 0.75в с сигналом 1.11 даже настроил ОСД, но раздражает постоянное чередование 100%=20%=100%=20% .ето както устаканиваеться?
Перепрошиться пробовал, меняется версия прошивки на видео и больше никаких изменений. Сейчас попробую прошить версию, выложенную на сайте моего OSD.
Виталий, вам поможет RSSI буфер.
Тест пройден на родной прошивке, диод снова горит!
Значит этот клон только на ней и работает.
народ, а как можно добавить горизонт на ремзи…?или ета осдеха показывает только то что стандартные входы дают?
Горизонт добавляется очень просто. Да и много чего можно добавить - у Remzibi есть функция чтения UART, куда можно пихать любую информацию для вывода на ОСД. Вопрос только какая у вас система стабилизации или полетный контроллер. Если никакого нет, то достаточно купить дешевую плату Multiwii, залить соответствующую прошивку в ОСД - и все. Выглядит такой горизонт немного убого, но функцию свою выполняет.
А можно ли сделать так что бы подключение GPS проходило только на скорости 38400? В самом GPS скорость прописана, однако OSD дает команду на подключение 9600.
Нет. Вообще это ОСД славится как раз тем, что может автоматически определять скорость порта на которой наботает GPS-приемник. И во многих самодельных проектах пользователи просят сделать инициализацию GPS “как у Remzibi”. Так что странное поведение системы у вас.
В прошивках, которые рисуют искуственный горизонт скорость порта UART установлена жестко в 38400 бод. (автор говорит, что автоопределение скорости в этом случае в проц не влазит). Так что можете прошить версию с горизонтом, и будет у вас ОСД принимать данные от GPS только на скорости 38400.
Проблема в следующем: если включить OSD с подключенным и незапитанным GPS, подключение при запитке GPS происходит на 9600, независимо ни от какой прошивки. С прошивкой АН при этом OSD вообще не стартует. Т.е. для нормальной работы я должен сначала включить мозг(кролик) от которого питается GPS, потом OSD. Если сделать наоборот - на OSD данные GPS отображаются, кроль армится (т.к. не видит GPS и игнорирует его, есть такая фича у него). В итоге имеем взлет в полной уверенности функционирования GPS и вытекающих из него удержания позиции и файлсейва, которых в реале нет. Крайний раз пришлось ронять из-за этого коптер, хорошо в снег и ненадолго. Взлетел в ветер на удержании позиции, и понесло его.
Впопыхах за порядком подключения вполне можно не уследить.
Изменение параметров GPS в гуи ремзиби тоже ничего не дает. Модуль Хблокс, с мтк пока не пробовал.
А прошивкой это и не исправить. Ох, не застали вы еще jump start для регулей коптеров…
полетный контроллер
кролик. потому с уартом не покатит как я понял ,была мысль использовать выходы управления подвесом,но думаю е то дурацкая идея,потому вопрос нимаеться .в бущем поищу другую ОСД.пока основная задача мереть напругу и направление домой.(сижу перересовываю стрелочку )
с мтк
он по умолчанию с 38400 стартует ,а кроль видит и осознает 38400 с любыми герцами,хот1 хоть 2 хоть 10hz///
Проблема сегодня нарисовалась, в полете данные OSD пропадают с экрана сразу после взлета, питание OSD и передатчика от импульсника 7.4, колечко висит, правда ближе к БП чем к OSD, картинка с камеры хорошая, пропадает только OSD.
Без пропеллеров и камеры всё ОК на любом газу, с подключенным AV от гопрохи тоже. Однако если запитать гопроху от регулятора - начинаются проблемы - при резкой даче газа OSD пропадает на секунду, значит влияет просадка питания, только непойму при чем тут OSD? Если гопроху не запитывать - никакая просадка питания на OSD не влияет. Кто нибудь сталкивался с подобным?
ЗЫ Попробовал запитать OSD от отдельной батареи - никаких изменений, похоже проблема в питании гопрохи.
Добрый день!
Требуется ваша помощь.
Суть проблемы в следующем:
Имеется плата Remzibi OSD (покупал б.у. версия платы- оригинал от самого рембизи).
Подключаю плату к видео очкам headplay. Показания OSD отображаются корректно. При подаче на OSD видео сигнала с камеры Sony (камер стандарта PAL) показания OSD начинают мерцать с частотой несколько кадров в секунду.
Данное OSD имеет возможность переключения стандартов PAL/NTSC. При переключении видео режимов ничего не происходит- дрожание картинки показаний OSD остаётся.
Буду рад любому совету.
Пробовал подключать GoPro- показания OSD не дрожат, а при подключении вместо прохи мини камеры, даже подключенной к другому акку, дрожат.
Может это по общему " минусу" помехи идут?
прошу помощи???
как прошить этот девайс
хочется искуственый горизонт
EEPROM - льется,
шрифт - льется
калибровка сенсоров -вливается
вид -меняется
firmware - никакими способами не прошивается (перепробовал все прошивки 12шт),
MegaLoad-разные версии
“Open Flash Hex File”
“Flash Hex File OK 15246 Bytes”
“Sending Page #0”
“Programing Fail”
FirmWare Update - от разных версий remzibi conf.tool
“Page 0 Send Failed”
“Failed: Please disconnect and reconnect power”
bootloader перепрошить тоже не удалось по SPI
(на боту стоит ATmega16A REMZIBI OSD 1.79)
goodluckbuy.com/mwc-multiwii-mwc-flight-control-bo…
,серое вещество разжижается до психушки недалеко,
Там идея в том, что платка исходно должна быть обесточена, командуете из-под ГУИ “прошить фирмварь” и немедленно включить питание.
попробовал (FirmWare и Update MegaLoad) результат тотже
выключал включал и медленно и быстро и часто - НИКАК не идет прошивка
мужики у кого есть ИДЕИ
результат тотже
Ну тогда, видимо, Мегалодыря перешивать надо. Обычным программатором о шести проводах.
Я как-то подал 12 вольт куданенадо, пришлось мегу менять. Как-то непринуждённо всё прошло.
хотел переписать bootloader "обычным программатором о шести проводах"по SPI интерфейсу
USBASP->SPI , слепил LPT ->SPI, слепил СОМ->SPI
перепроверил правильность соединений (MISO,MOSI,RESET,+5,GND,STK) прозвонил тестером
(понипрог, eXtreme Burner - AVR, avrdudeprog3.1/3.3, KhazamaAVRProgrammer, SinaProg 1.5.5.10,USBASP_AVRDUDE_PROG,)
то не видят цель ATmega16A, то цель не отвечает ATmega16A, то не могут установить тактовый период
стоит ATmega16A прошивка REMZIBI OSD 1.79
help!!! help!!! help!!! help!!!
“крыша начинает течь как порвать этот предмет”
