Deep Reaper XL FPV
zimper
интересный самолетко. как аналог райтвинговскому зефиру тока дешевле ))
а ЕПо этот вообще как по весу ? и какую комплектуху подобрали если не секрет ?
YureZzZ
Я бы даже сказал, что он лучше Зефира. Сам долгое время изучал Зефир - не любит низкую скорость, сваливается и часто танцует голландский шаг(ИМХО). Рипер же более плавуч, да и комплектация мне понравилась больше, со всеми их усилителями и шок-кордами.
Этот самоль не из ЕПО, он из ЕПП. По весу померять не могу, но очень легкий.
Комплектуха пока такая:
NTM3536-1400
prop 9x6 (не складник)
2x4000mAh 3S
ezOSD
ezUHF
PZR0402 (если правильно написал)
пищалка
и в дальнейшем планируется автопилот на базе хакнутого кода от ардупилота и платы All-In-One-Pro от Crius
Видео по началу поставлю 5.8 600mW - хотя упорно думаю что пора слезать на что-то более пробивное.
YureZzZ
Поставил усиления (фиберглассовые прутья, металлические скобы и шнур). Уши приставил для виду =)
С моей художницей сидим думаем о боевом раскрасе 😛
blade
YureZzZ:
Вот с этого места- нельзя подробнее?
Зачем “хакать” то, что и так свободно лежит (уж который год) в интернете, вместе с открытыми листингами, игло-файлами плат и прочей требухой? 😃code.google.com/p/ardupilot-mega/wiki/Assembly
YureZzZ:
Всё вот это- относится к любому ЛА, сделанному по схеме крыла.
Забыл еще добавить, что стартануть его- проблема, поскольку держать снизу (для броска)- не за что, “от пуза”- толком не кинешь и всегда-есть риск есть очень больно получить винтом. Так что, сразу делай внизу крюк для резинопульты.
Ещё из опыта эксплуатации крыла в виде ФПВ: стабильности по тангажу- нет никакой: будет при любом автопилоте клевать, как курочка.
Ещё один минус: очень любит входить (и не выходить) в штопор 😦
А там аппаратуру то есть, куда ставить?
YureZzZ
Blade, спасибо за ответ.
Под хакнутой я имел ввиду сильно мною измененный код. Ну не буду же я в самом деле в скомпилированном коде что-то изменять😁 Насчет всех плат и исходников спасибо, но уже давно знаю. Я один из разработчиков(правда не ведущий), мое имя есть в комментах в файле arduplane.ino(или pde) 😉 Просто давно для себя некоторые функции хотелось реализовать, типа торможения на закритических углах атаки и тд. Но пока не буду забегать вперед - надо это сначала испытать на крыле.😒
Насчет поведения всех ЛА - не согласен. Мое второе в жизни ЛК(оно же первое которое полетело😁) танцует голландку только в очень сильный ветер на мелком газу. На многих роликах Зефира его колбасит даже на скоростях. Штопорило его жутко, но подрезав расходы - перестало совсем. Клевать - не знаю, на своем не замечал(настроены экспоненты, рулится одинаково чувствительно по крену и по тангажу).
Запуск ЛК - это особая песня. К этому надо привыкнуть, дальше все само получается. Резинострел делать не хочется, да и без надобности(еще и возни с ним много).
Места под аппаратуру много, хотя профиль все-таки потоньше Зефировского. В своем сетапе постараюсь все прикрыть крышками чтобы потрохов видно не было и не портило рисунок.
Вот еще прикольное видео:
alix
Поздравляю с покупкой! У меня с октября 2010 Grim Reaper (ранняя версия чуть меньше Вашей) от этих ребят.
Крыло просто замечательное. Очень устойчиво в полёте и абсолютно неубиваемо об планету 😃
Особое внимание советую уделить вклейке нейлонового шнура по контуру и стеклопластиковых штырей.
YureZzZ
alix:
Спасибо! Штыри вклеил пока с одной стороны - кончился клей 😁 Само собой проложил и стальную проволоку и обрезки корда внутрь.
Насчет проклейки корда - как в канавку клей то напихать? И если клей густой(китайский аналог ухупора), то получится хорошо натянуть корд?
YureZzZ
Вставил стальные прутки и нити.
Вклеил фибергласс - сушится под табуретко-книжным прессом 😁
YureZzZ
Пока сохнет второй слой клея поверх фибергласса - вырезал место под крепление мотора.
Понемногу мое видение раскраски самолета начинает формироваться. Но до завершения окраски - не покажу 😛
parahawk
Присматриваю фпв носитель типа крыла, пока что выбор пал на эту же тушку.
Для транспортировки крыло разбирается на половинки?
ctakah
Купил там же,но немного поболее-с двумя моторками и килем снизу-по видео взлетает с земли,то есть вопрос запуска с рук решен:) Пока не приступал к сборке-в комплекте не было карбоновых прутков и киля,хотя его сделать легко.Собственно вопрос-зачем вы ставите железные прутки? Карбон не лучше? Еще прочел в инструкции на сайте про шнур-Может хватит прутков? Насчет пленки-она идет родная в комплекте,сравнил с китайской с сайта хк-эта толще.Жду утюжка и карбон,надеюсь в сборке не будет проблем.Спасибо за фото при сборке,постараюсь тоже сделать.
Adekamer
Андрей - прутки из проволоки у ребят для усиления мест соединения карбон-стекло прутков
шнурки там же для этого же, те усиливают T-образное соединение прутков
YureZzZ
parahawk:
Разбирается только если самому встроить такую систему. В стандартной комплектации - нет.
ctakah:
Тот самый легендарный Hercules? Супер самолетище!!! Очень хотел бы увидеть весь процесс сборки.
ctakah:
Жду утюжка
А я его не жду. Буду обычным, надеюсь получится.
Что касается сборки - проклеил все прутки вторым(внешним) слоем клея и вырезал прорезь под шок-корд. Как его там натягивать - ума пока не приложу. Надо еще проверить его на совместимость с моим клеем - Гориллы у меня нет, все клею китайским аналогом УХУ-пора.
Тем временем, решил дозаказать еще хорошую ФПВ камеру, дабы не переставлять туда-сюда с другого самолета. И начал задумываться о видео на частоте 1280MHz.
Adekamer
Да! Андрей взял Геркулеса!
сам истекаю слюной на этот самолет
но для меня это оверкилл - негде хранить такое чудо.
YureZzZ
Клей проверил. Начал вклеивать шок-корд.
YureZzZ
Все-таки вклеил шок-корд и приклеил знаменитые formica пластины! Глаза боятся, а руки делают - корд затянул на ура!
На фото та самая пластина и зажим.
YureZzZ
Нанес 3М90 в местах, где буду клеить армированный скотч.
YureZzZ
Обклеил армированным скотчем.
Следующий этап - покраска.
13 days later
YureZzZ
Итак, наносим фоновую краску на нижнюю сторону.
Adekamer
даааа … сразу видно - воспитанный мальчик…😃 а я вот лестницу в подьезде пачкую…
Юрий, а Вам Ли ламинат с крылом отгрузил ? просто в моем случае - шторм я доделываю , ламината там мало… такая задумка… 😦
RedSun
А будет видно голубой самолет в голубом небе ? Или так и было задумано, типа все равно летать FPV ?
