Выбор телеметрии до 200$
ARXITEKTOR
Решил выбрать телеметрию до 200$
Основное малый вес.
нужны GPS и датчик тока.
нашел достаточно легкую
hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info…
но не нашел про неё отзывов.
телеметрия планируется на крадр.
Zont
Оттуда же можно взять Драгона:
потенциал больше, в последствие можно датчиков навешать, возможность добавить ИМУ для авиагоризонта, в разработке треккер антенны. Вобщем если захочется - на эту ОСД можно будет много чего еще повесить, а если не захочется - то свои деньхи отрабатывать будет на квaдре на 100%. Говорят, еще разрабатывается прошивка для квадрокоптеров. Если это так - будет вам еще и автовозврат.
У нас система не популярна, а вот на рцгрупс и техподдержка есть, и опыт накоплен колосальный.
Техподдержка работает ответственно, сейчас разбираются с моей проблемой.
Snuffy
Вот ЭТО плюс ЭТО и добавить немного ЭТОГО и получится отличная настраиваемая телеметрия с GPS и автопилотом за $200. Сам на этом летаю, доволен! для полного счастья можно будет потом купить гардиан (стабилизатор) все.
ARXITEKTOR
ясно буду читать о каждой. вроде автовозврат не нужен он на назе уже есть.
просто хотелось наименьший вес летать планирую близко и низко.
SkyWorker
ARXITEKTOR:
Возьмите на ХК осд за 80 баксов и будем Впм счастье.
PabloID
cstrike:
Это не телеметрия, это штука для того чтобы треккер от Immersion работал.
По теме: если есть Naza c автовозвратом, то берите простенькую телеметрию от teamblacksheep c датчиком тока, зачем вам gps?
ARXITEKTOR
gps нужно для скорости высоты расстояния.
PabloID
не понимаю зачем квадрику эти параметры. Ведь это не самолет, значит скорости сваливания или предельно допустимой скорости у него нет. Высота и расстояние для квадрика значения не имеют, т.к. летают на нем обычно не далеко от себя. При определенных условиях стрелка домой будет постоянно показывать не в ту сторону.
ИМХО.
SkyWorker
PabloID:
ИМХО.
Почему не далеко? На 2-3км спокойно можно летать, стрелка на базу не помешает.
Да, скорость и высота вожно не самая главная инфа для коптера, а вот заряд и расход батарее очень даже нужен.
ARXITEKTOR
почитал как я понял наиболее обсуждаемой является Eagle Tree.
Где можно купить подешевле комплект с GPS. и не дорогой доставкой?
Evguenis
ARXITEKTOR:
Если зарегистрированы как член сообщества жадных- то на Башне, со скидкой выходит недорого. Доставка 10 $.
ARXITEKTOR
Нашел Eagle Tree комплект датчик тока основной модуль GPS за 162 $ Нормальная ли цена ?
Snuffy
ARXITEKTOR:
Ссылку в студию! Плюс eagle3 разные бывают - и по мощности пропускаемого тока и по частоте обновления GPS. Я скидывал ссылку на 10GHz (бывают еще 5GHz - похуже, скорость будет показывать с отставанием)
ARXITEKTOR
Ссылка
hobbyking.com/…/__4575__MicroPower_V4_E_Logger.htm…
hobbyking.com/…/__9473__Eagle_Tree_Video_OSD_Pro_E…
hobbyking.com/…/__4650__GPS_Expander_for_R_C_V4_Da…
а потом rcsearch.ru/hobbyking/buddy/
вводим названия и заказываем по комбо скидке
ETS-OSD-PRO - Eagle Tree Video OSD Pro Expander (USA W… $59.52
OK MPR-CONN - MicroPower V4 E-Logger (USA Warehouse) $51.96
OK GPS-10HZ - GPS Expander for R/C V4 DataRecorder (US… $52.86
общий: $164.35 227g
Интересно если заказать по комбо товар которого нет и 1 есть его отправят одновремено когда появится ?
Snuffy
ARXITEKTOR:
Ссылка
общий: $164.35 227g
Когда появятся все айтемы, они не разбивают заказ на несколько поставок
