Превысил скоростной режим
river3
yaten:
сделать бы рубрику краш-тест))) т.е. не просто пролететь на скорости 337км/ч, а в стену и на скоростную камеру снимать! было бы оч. интересно)
Ну как соберусь его сливать так обязательно протестирую =))) только боюсь у меня такой камеры не найдётся =), чтоб его было видно.
Григорий Дятько спасибо за голос, ну может быть и повезёт.
А пока маленькое видео.
Letun007
Уважаемые коллеги. Есть вопрос, почему практически не используются двсы для полетов по фпв. Преимущества очевидны, большая мощность и скорость полета, топлива можно взять довольно много. Современные двигатели не так сильно вибрируют да и есть способы борьбы с вибрацией. Ато часто слышиш недолетели,сдохла батарейка. Я сам не фпвшник, это взгляд со стороны. Мой друг приобрел апаратуру для полетов до 30км и слона х-8, сопротивление у него огромное никаких батарей не напасешся. Интересно мнение матерых спецов. Буду благодарен.
siderat
Стабилизация чувствительна к вибрациям, грят мотор может заглохнуть, и в случае краша, двс с топливом опаснее пеновздроча 2кг.
funtik26
главный фактор- мотор может заглохнуть, вы допустим на земле хорошо регулируете мотор? а что с ним станет на высоте 2-3 км? крутить карбюратор?на звук? …думаю на вопрос ответил?
SnakeFishbk
Letun007:
Электротяга превосходит по КПД любой ДВС, следовательно энергоёмкость на единицу веса у электродвигателя+ АКБ выше. Поэтому и нет смысла ставить ДВС для ФПВ. Ко всему прочему как и писал
siderat:
______________
funtik26:
Спасибо, это самый важный момент при полётах на высоту, там уже турбонаддув ставить придётся! 😃
Duschman
Letun007:
Почему не используют? Используют, только для другого ФПВ, в основном военного. А там другие цели и задачи.
Павeл
SnakeFishbk:
Извините, Вы что, прикалываетесь?
А может просто я отстал от жизни и изобрели чудо-аккумулятор и в Москве все на электромобилях ездят?
Тогда странно что с Москвы не летают электросамолёты к нам…
КПД ЭД выше в 2…3 раза, но удельная энергоёмкость у акков на порядки ниже чем у топлива.
SnakeFishbk
Павeл:
Возможно, что я не правильно выразился, по другому сказать не могу… ДВС не может быть выключен в полёте на короткое время, а потом заново стартовать, иначе это уже тяжёлая установка, а электро даёт полный газ когда нужно, а если свободный полёт, то потребление стремится к нулю.
И то что электросамолёт выгоднее для полётов при небольших размерах и весе, это факт, иначе БПЛА до 2-х метров и до 20 кг военные строили бы на ДВС, но вроде они на электро запускают.
p/s/ я разговаривал с ребятами, кто летает на электро и ДВС вертолётах, так они в один голос, что электро превосходит по энерговооружённости, но полётное время меньше, что думаю поправимо в ближайшее 5 лет…
nyc73
Смотрел как-то по дискавери, чел крутил перед камерой четырехлитровую канистру, в ней чуть-чуть бензина. Грил, вот бензин испарился в канистре, и его пары в этой канистре обладают достаточной энергией, чтобы приподнять empire state building на 4 см…
SnakeFishbk
SnakeFishbk:
Нашёл цифры удельная энергоемкость на 1 литр: “Сравните это с бензином: 9,6 киловатт-часа на литр для самого топлива в теории и 2,7 киловатт-часов на литр — на практике, с учётом реального КПД ДВС.
Те же серийные воздушно-цинковые батареи со сменными картриджами, обладают фактической удельной ёмкостью 1,75 киловатт-часа на литр, а типичные литиевые аккумуляторы могут похвастать лишь показателем в 0,5 киловатт-часа на литр.”
То есть в 5,4 раза бензин более энергоёмкий по сравнению с АКБ. Но как писали выше, надёжность, и прочие моменты увы…
Я то лично только за электричество в моделизме.))
А вот здесь немного другие цифры:
Плотность энергии в различных аккумуляторахТип аккумулятора Плотность энергии, Вт∙ч/кг
Маховик из стали 20—40
Маховик из материала «Кевлар» 70—120
Свинцовый 30—35
Никель-кадмиевый 40—60
Никель-металл-гидридный 60—80
Серебряно-цинковый 100
Литий-ионный 100—150
Литий-полимерный 150—200
Тепловой LiF 470
Гидрид FeTi 470
Гидрид NiMg 940
Гидрид MgH2 (5 % H2) 1800
Водород 33000
Бензин 11000
Letun007
Благодарю за мнения. Но ни одного убийственного для двса я не услышал. Основной, может заглохнуть и не включить снова. В начале 70х годов в Риге у Колидзея был большой ретропланел 5,5 м размаха и такойже вес. Ребята поставили на него ритм и бак на литр и отлетали в Бауске целый день у меня на глазах на РУМе. Другой аргумент а зчем его выключать. Третий до высоты 2км никакой корекции и ненадо,проверяли. Четвертый, кпд у электро бесспорно выше, но только на 15-20 минут. Пятый, вояки на электро только за ближайшую канаву летают. Это похоже просто устоявшееся мнение. Ну нехочет народ пачкатся, а так нажал кнопочку и тебе счастье. В те времена мы винты из круглой ножки от стула точили, теперь неверят. На наших тусовках двсники как динозавры вымерают, видемо времена такие.
siderat
На электро с высоты 1км можно без мотора 10 км спланировать. Большинству дальности 20-30км за глаза, так что у двс как бы плюсов и не остается.
Zont
Провоцируем срач “ДВС vs. Электро”? Обе системы хороши, но в разных условиях.
Dacor
Zont:
Какая это уже по счету тема где этот спор начинается? )))
Давайте как вот сюда rcopen.com/forum/f90/topic242750
2 months later
Xisst
river3:
Разогнал тут свой переделанный RadJet c хобби до 337 км.ч
Не реал!
Доплером лучше мерить, у меня при такой компоновке под 200 максимум… и кушает 57А. Пробовал разгонять в пикировании крыло оторвало ) Правда клеил эпоксидкой, а ты чем?
Dok555
Letun007:
Простите,но это неправда! Мы живы,и даже умудряемся расти числом!😃 Сорри за офф…
Расстояние есть чем померить…А вот Допплер где взять? Разве что у ГАИ фен какой-нибудь,все равно списывают сейчас все…
Duschman
Timofey:
199 км/ч максимально (((
Это в милях, умножьте на 1.6 получите километры.
