HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Drakon2063
craig_dt:
Да тут уже все кому не лень миллион раз рассказывали 😃 Виктор в дневниках подробную инструкцию выложил.
rcopen.com/forum/f90/topic295913/6163 - вот мой старый шлем.
где в дневнике есть описание призмы
по этой ссылке нет никаких призм старый ваш шлем мне не нужен.у меня своит с френелью и с очками если хочу ставлю …если есть инфа про призматической шлем. ссылку дай на дневник .а не эту ерунду
rcopen.com/blogs/948/16880
если вы про этот дневник то это мне известно сто лет назад это я знаю…и сделал давно
вы че не поняли сдесь через призмы можно видеть иначе чем мы смотрим через френель или через очки растояние до изображения 2 метра а не 30-40см растояние как у нас с френелями ну это как чисто субьективно.да и диагональ с этих двух метров 2.5 метра если с призмой. как то меня впечатлили.я так понимаю это не то как с 30 см на экран 30-25 см смотрим.я думаю в этом направлении надо развиватся
Fumo
Drakon2063:
Александр, а Вам это знакомо?
ОЧЕНЬ сложно понимать то, что Вы пытаетесь донести своими изречениями.
Drakon2063
Fumo:
чтож ,у каждого индивидуальное зрение-мне пришлось помимо линз(8.5диоптрий) со сведением по5град накаждый глаз поставить две призматические системы в сумме дающие по22 градуса на глаз.растояние от линзы до дисплея-7.5 см дисплей5"-получился эквивалент диагонали 2.5м на растоянии в 2метра.мыла нет ,глаза не напрягаются
Цитата Сообщение от Danuvas Посмотреть сообщение
шлема с зеркалами
там скорее стоит призма с двойным отражением как в призматических очках она не имеет инверсии изображения, для для 3д смотрелок призма вполне приемлима…
вот с копированый текст со 153 страницы.читайте сами синие экраны обсуждайте
а когда давят на граматические ошибки напоминает майдовских тролей…ну вы же поняли о чем я и про какие призмы пишу
Fumo
Drakon2063:
Цитировать текст сообщений можно выделив его и нажав выскочившее слово “Цитировать”.
Так и удобнее и быстрее и все, при желании, смогут быстро найти процитированное сообщение, щёлкнув на “стрелочку”.
Drakon2063:
Я ничуть не троллю.
И уж тем-более не майданю.
Drakon2063:
Да, видно что про призмы, но чтобы ПОНЯТЬ на уровень, с которого можно пробовать осмыслить и начать отвечать - необходимо перечитывать такие посты НЕСКОЛЬКО раз. Причём каждый раз приходится самостоятельно расставлять знаки пунктуации в иные возможные места (по ходу дела в уме исправляя орфографические ошибки), т.к. “канитьнельзяпомиловать” действует и тут.
Берегите, пожалуйста, время собеседников.
Да на понятно написаный вопрос или просьбу и ответ напишут быстрее.
mejnkun
Господа я понимаю что велик и могуч русский…но кто беспокоиться за своё время расставляя запятые в уме почему-то не беспокоится за время людей пользующихся планетами в дороге или потративших кучу человекочасов на изыскания идей
pinco
прикольно так: плата даже шире чем матрица!
не получится так, что она внутрь корпуса не войдет?
про ценник так вообще отдельный разговор(((
wanted212
У меня есть контроллер с dx.com на mst703-lf, но мне в нем цветопередача не нравиться. не естественные цвета и в меню это не убирается. подключил к дисплею от этого набора контроллер от обычного 5" монитора для камер заднего вида с али - картинка поестественней, но у контроллера с dx чуть быстрее картинка возвращается после потери, его и поставил в шлем.
Кто-нибудь знает у набора 5" с http://dx.com чем-нибудь отличаются AV1 и AV2? Мб в каком-то канале приоритет стоит? А то мне совсем не нравиться пригающая картинка с av1 на av2 и обратно при плохом сигнале.
mejnkun
Можаефф:
те матрицы которые5.6 V2 они идут с наклееным точскрином ,а сним она почти 7" и в корпус от 3д шлема может не залесть,отклеить его нереально.Если кто будет заказывать уточняйте размеры.
Можаефф
wanted212:
Мне цвета не важны, важна четкость и задержка.
wanted212
Можаефф:
На глаз задержки нет. А четкость как четкость, у меня нет второго рабочего дисплея, что бы положить рядом и сравнить.
PetrB
Приветствую всех. Купил как советовали здесь, матрицу, контроллер (длинный на фото) кнопки и LVDS кабель. Проблема в том что у этого самого LVDS кабеля намного меньше разьем, который должен подключаться к контроллеру (на фото), он оказался 20 -пиновым. может знает кто распиновку что дать толк этому чуду из мира высоких китайских технологий?при подключении LVDS кабеля к контроллеру (красной точкой к стрелочке на плате) получаем на матрице картинку как на 3 фото
Serzzz
PetrB:
там последний пин не задействован, он остаётся свободным. ориентируйся по питанию. вообще неплохо бы даташит сначала почитать, тогда вопросов не останется, там всё разжевано.
PetrB
Serzzz:
неплохо бы даташит
где б его еще найти тот даташит?
PetrB
Serzzz:
благодарю за подсказку. буду ковырять, хватило бы моих скудных познаний в электронике.
Serzzz:
а на мой lvds кабель не в курсе где найти распиновку то что находится, по обозначениям не соотносится с даташитом разъема контроллера
PetrB
ВОТ ТАКОЙ LVDS кабель мне нужен для моего комплекта, неправильно тут на форуме комплект подсказали. Этот подойдет, знает кто?
Serzzz
PetrB:
еслиб комплектом покупали то там всё подходит, ничего докупать не надо. если по отдельности то надо искать лдвс кабель по распиновке разъема матрицы. потом при необходимости его подгонять (перепиновывать) к контроллеру. я так делал. сложно, долго и нудно, можно попробовать обратиться к тем кто ремонтом телеков занимается ибо очень большой шанс при ошибке убить матрицу.
PetrB
Serzzz:
Купился на рекомендации форумчан, был описан данный комплект со ссылками и подтверждением, что все подходит друг ко другу. Учитывая мое место проживания, можно сказать что у нас и мастерских то толковых нет. Судя по даташиту этого контроллера, на матрицу должно идти в общей сложности 6 пар сигнальных проводов плюсом 3 пары - земля, плюс 3 шт +, а на моем кабеле столько и проводов то нет.
У кого такой контроллер, может есть фото с подключенным LVDS кабелем?
Serzzz
PetrB:
я покупал комплектом, у рекомендованного продавца, у меня все подходит, все работает.
Можаефф
PetrB:
А кто это рекомендовал?
Если покупаете рассыпухой, лучше сообщать продавцу кабеля модели оборудования, они могут подобрать правильный кабель.
PetrB
Можаефф:
на 144 странице данной темы был приведен список этого комплекта со ссылками и ниже подтверждение - что все подходит друг к другу.Но вопрос не в этом, а в том что сейчас делать? Сегодня был в телемастерской - единственной у нас - не берутся. Я уж думаю может матрица мертвая пришла мне?
Можаефф
Вам не кажется что это странно? Ему подошло а вам нет. Я бы сначала выяснил, почему не подошло. А потом заказал правильный кабель. В чем неразрешимость ситуации?
PetrB
Можаефф:
В том то и дело, тот кто заказывал пока мне ни чего не отвечает, тот кто подтверждал что все подходит забанен (Ghost-51), по всей видимости, иначе бы я получил уже в свой адрес кучу гневной критики. Ситуация неразрешима тем, что вообще не понятно какой кабель подходит для этой матрицы: 1. Продавец у которого брал контроллер не знает 2. Человек , у которого аналогичный комплект молчит 3. Даташит контроллера мне подсказали где взять а распиновку имеющегося кабеля не могу найти. 4.Здесь, в ветке, сидит куча умного народа, надеюсь кто нибудь толковое что и подскажет, не ужели ни у кого такой ситуации не было, ни кто не занимался перепиновкой этого кабеля.
5. Пока я не могу понять - дело в кабеле или тело в матрице (склоняюсь что неправильная распиновка кабеля)
