HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
gena_g
usup:
никто не придумал как сигнал с этого устройства смешать с видеосигналом приемыша без переключателя
Я сделал rcopen.com/forum/f90/topic295913/4778.
Сейчас в приемнике реализовано:
  • 40 каналов или 32 канала, переключается.
  • Сканирование диапазона поканально (32 или 40 каналов) с выбором 4 - х лучших каналов , с отображением RX1 , RX2, RX1+RX2
  • Сканирование диапазона c шагом 4 мгц.
  • Запись 3 - х частот приемника с быстрым переключением из режима Video.
    Еще сделал переключение канала на передатчике при переключении канала на приемнике. Но это индивидуальная система . Номер канала идет на хедтрекер беспроводной . В нем формируется еще один канал (4- й) и передается на передатчик , модули передачи и приема RFM12 868 мгц. С приемника сигнал идет на видео передатчик и декодирует номер канала. В среднем время переключения канала 1 с.
gylik6
Всем привет. Сильно не пинайте! Прошу помощи! Помогите разыскать прошивку для T. VST TSUMV59 031 под матрицу разрешение 15.4" содержит
1280 x 800. Хочу собрать мониторчик - типо гостевой!
Ghost-51
Старая панель какая была? Если с таким же разрешением, то и прошивать не надо, а если с другим то мыло в личку(сюда по размеру не позволяет)
alezalez
Подскажите, может, кто знает - какой готовый шлем (типа 3д виртуальной реальности) лучше всего подходит к 7-дюймовой матрице? А то в-основном все эти шлемы до 6 дюймовых мобилок рассчитаны.
Aleks90171
Ребята подскажите вот такая матрицаwww.aliexpress.com/item/…/862764733.html с вот таким контроллеромru.aliexpress.com/item/…/1584806079.html через вот такой шнурок www.aliexpress.com/item/…/32409978616.html работать будет??? Там ешо кнопки нужны ,ну это ладно.Связка матрица контроллер интересует по распиновке.Может кто пользовался подскажите пожалуйста!!!
alezalez
Amatii:
Виталий, в том то и дело, что по длине матрицы они подходят (170 мм), а вот высота… маска позволяет вставить мобилу шириной до 90 мм, а матрица имеет 110 мм. Вот и не хочется сильно “колхозить”, портя внешний вид.
chukey
usup:
да конечно,у меня камера эффио-п,пробовал с товарища ранкамом pz0410 тоже также.может конечно и в камерах дело,они ведь оба на дсп чипах,но товарищ говорит что в своем 800х480 шлеме он такик муаров не замечает,да я и сам на своем этого не видел пока он не показал))
да, ранее замечал у другого товарища на 5.5 матрице, на моей 800/480 такого нет…
чтоб понять о чем речь вбейте в поиске Motion Blur yandex.ru/images/search?text=motion blur in game
то есть идет размытие вокруг объуктов
usup
точно не motion blur,скорее всего это огрехи апскейлинга картинки,так как если выставить мпегнойзе на макс они меньше заметны,а на цифровых входах вообще отсутсвуют,интересно ртд2660 грешит этим.
chukey:
Вернее на 5,6 1280*800 на тсуме?
Игорь_Петрович
хмм прочитал за пару дней все сообщения , но похоже окончательно заблудился … вах люди добрые , разумом и навыками наделённые поможите сироте заблудшему по следующим вопросам
можно ли используя нормальный смартфон типа самсунг гелакси S2 сделать шлем?
если кто делал - то буду весьма признателен за советы и рекомендации в подборе комплектующих и программного обеспечения
не пинайте строго , после чтения, просмотра ссылок и других форумов в голове пока каша из прочитанного материала
alezalez
Сделать то можно, только результат Вас совсем не порадует. Были бы хорошие результаты - вряд ли бы здесь обсуждались матрицы, контроллеры и линзы. Пока на сегодняшний день наиболее доступно и качественно - это шлем с 5 (или 7 ) дюймовой матрицей и контроллером без синего экрана (на 39 или 59 чипе, ссылок здесь давали уже море), и линзой френеля.
Bah
alezalez:
Но если все же сильно хочется, по есть (не реклама) www.banggood.com/LANTIAN-FPV-...p-1005390.html но это не для гонок, а для медленных полетов, т.к. весьма ощутимая задержка сигнала
Интересно узнать задержку в цифрах. Есть у кого этот приемник в наличии?
Hyperion
Похоже все таки придется раскошеливаться на tsum контроллер. “Народный” rtd2662 с прошивкой Виктора гонит розовый экран как с включенным OSD так и в варианте с OLED diy диверсити приемника обсуждаемого 5-6 постами выше. Похоже придется откатываться на стоковую прошивку, и ловить синий экран… При том что если просто камеру подключить к монитору - все нормально…
www.youtube.com/watch?v=ZgaLjrnA5PE
craig_dt
Народ, а подскажите, на 39 чип есть прошивки без задержки?
Bah
Hyperion:
На стоковой нет синего экрана, просто там нужно в ручную поставить PAL или NTSC
Hyperion
попробую выставить вручную, спасибо
usup
)))задержка это особенность чипа а не прошивки.
max809
Bah:
У меня на стоковой не было возможности ручного выбора, поэтому и перепрошивался на Вашу, но и здесь не все гладко оказалось.😦
Может кто-нибудь скинуть стоковую прошивку на rtd2662 с возможностью выбора PAL/NTSC?
marr
Ребята,
подскажите какую матрицу на 7" и контроллер к ней сейчас актуально покупать? Желательно в одном месте, чтоб потом не мучатся с подключением. И ресивер на 5.8 для шлема какой лучше брать, Raceband в принципе не нужен, главное чтоб хорошо в шлеме размещался.
Буду собирать шлем на основе китайского 3D шлема с френелем либо линзой часовщика.
alezalez
Если бы еще не было кучи ненужного барахла (разьемы, шнурки и т.д.), то и цена была бы интересней. Можно было бы взять на пробу.
pinco
на фото 2 линзы, а в описании упоминаются 3 линзы и не понятно какой кратности
