gopro 3 поступила в продажу!
SandroID
stefel:
Друзья, я что то не совсем понял по инструкции: возможно ли снимать Видео, и чтобы одновременно ГоПро3 делала фотографии через определенный промежуток времени? Спасибо!
Если у вас гоупро3 блек, то может
Rula
baychi:
Возражения по сути моих постов будут? Или только развешивание ярлыков?
Ярлыки здесь развешиваете только вы (на сони, к примеру), я же просто спросил - есть у вас информация? В ответ получил, что вы офигенный специалист и ДОГАДЫВАЕТЕСЬ
baychi:
Для этого необязательно смотреть исходники. Надо просто уметь думать
Думать мы тут все умеем, это здесь не при чём. Форум буквально забит всякими предсказаниями и догадками
baychi:
Тогда Вам нужно Соньку не с ГоПро сравнивать
Сравниваю то, что есть у меня и друзей. Поменьше пафоса - и может кто-то начнёт вам верить
baychi:
Вот именно поэтому я и считаю, что Сони “прое…ла” рынок экшн камер, и перешла здесь из лидеров на уровень вторичных китайских производителей
И снова ошибаетесь. Я уже выше писал, почему её не так хорошо покупают
Deniskin:
Качество картинки у блэк и силвер сильно отличается при 30 кадрах на обоих?
Силвер и уайт - это ремейк гопро2, насколько помню, с соответственными потрохами
baychi:
меньшая чувствительность к вибрации
Что-то новое с сфере съёмки 😃
baychi:
Здесь никакой разнцы
Как раз ночью 30 кадров лучше, чем 60
baychi:
это позор для такой фирмы
Лучше бы вы не комментировали то, в чём не понимаете. Это то-же самое, что говорить о позоре бмв в том, что они так позднo нормальные гибриды сделали - ведь тоёта уже давно клепает
baychi:
Вот еслиб Соня, как и положено фирме претендующей на первенство представила бы ряд камер
Можно спросить - кем положено и зачем им это? По принципам “каждой бочке затычка” долго не живут, поверьте. И то, что вы так нахваливаете гопро - живой тому пример: очень хорошо сработали люди, которые и должны были в вас это создать. Точно такие же в компании сони не позволяют таким как вы “затыкать каждую бочку”
Shuricus:
Сони ютубу проплатили
А заодно и пользователям, которые видят, как снимают обе камеры
Bilbo
a-KABAN:
Народ может все же кто не будь ответит на вопрос почему в роликах на ютюбе сонька показывает светлее и более естественнее картинку нежели проха?! Просветите пожалуйста в чем фишка?!
Потому что проха, особенно в режиме протюнса, старается минимально цветокорректить исходники оставляя это право за пользователем.
Deniskin
Rula:
То есть 60 кадров вибрацию не скрадывают? Судил по роликам и Ютуба так днем при 30 кадрах блэк и сильвер не на 100уе в качестве отличаются:) Исходников нет так что судить сложно.
Может кто выложить исходники маленькие с обеих камер? А то один нормально перелопатит видео а другой даже на горизонт хд с трудом похожи. Ну а рекламным совсем верить нельзя:)
KBV
Deniskin:
Лично мне на 30 кадрах некомфортно смотреть- движение разбивается на мелкие рывки, и я ИХ вижу, вместо непрерывного движения. После просмотра первой съемки на Гопро1 даже расстроился.
Хотя меня уверяют что глюк и их невидно, типа “не верь своим глазам, верь мне”. Еще бы объяснили, как их не видеть, если вижу 😃
Следующую камеру (после гопро1) брал целенаправленно с fps >40
Алексей_777
Товарищи,
А кто знает, как сделать Прошке Хард-ресет?
Стала глючить помаленьку. А вот только что, отключила картинку в полете. Возвращался по радару.
SandroID
с гоупро 3 надо ее включить с удержанием кнопки “верхней” и будет хардресет.
baychi
Алексей_777:
Вынуть акк и подождать несколько часов. Критерий, что рессет состоялся - сброшенное время.
Алексей_777:
Небось на новую прошивку перешли? 😃
SandroID:
Это будет сброс настроек к дефолту.
Хотя возможно именно про это Алексей и спрашивал.
KBV
baychi:
Да она и со старой подглюкивает изредка)
Надо ей батарейку время от времени вынимать, проха это любит 😃
Алексей_777
baychi:
Да. Прошка новая. Прошивался с оф. сайта, тем что там было.
baychi:
Спасибо! Нужен был именно Хард_Рессет.
Сделал. Полетал. Пока вроде бы все тип-топ.
Глюки были от “Сквозное видео + 5В зарядка”.
Rula
Deniskin:
Вибрацию не скрадывают никакие кадры, это делается стабилизацией изибражения. В экшн камерах в большинстве случаев стабилизаторов нет, поэтому стабилизируют (если нужно) потом в редакторе, и тут уже на первый план выходит разрешение - чем оно больше - тем с меньшими потерями можно стабилизировать картинку. Если же говорить о кадрах - то грубо говоря большее количество кадров наоборот может бОльшую вибрацию отобразить, тут уж зависит от частоты вибрации
KBV:
Представляю как вам сложно смотреть фильмы
SandroID
Rula:
😃)) ну тут есть один нюанс .а именно выдержка. Если все кадры четкие (малая выдержка), то действительно 30 кадров будет как бы стробить движение.
а именно так снимают экшен камеры, мыльницы и т.д. при хорошем свете камера делает малую выбержку и все кадры четкие.
в художественных делах или даже съемки на зеркалку выдержку можно выставить руками. и все кадры не будут четкими, а движение будет чуть смазанным. и поэтому движение в этом случае даже при 30/24 кадрах будет восприниматься более плавным без строба.
как то так.
есть золотое правило выдержка должна быть в 1/количество кадров. при 30 кадрах идеальная выдержка будет 1/30
а у
Shuricus
Rula:
Ваш замечательный пост на пол страницы имеет абсолютно нулевую информативность и сплошную демагогию!
Александр привнес на форум огромное количество полезной информации и помог с решением большого количества вопроса очень многим. Можете ли вы этим похвастаться? Сомневаюсь. Поэтому оставьте вашу огульную критику при себе.
А для тех кто хочет получить аргументированное заключение профессионала, почему Сони по качеству проигрывает Гоупро предлагаю почитать мнение действительно компетентных людей: fpvlab.com/forums/printthread.php?t=8477&pp=40&pag…
Начиная с поста AS10 analyzed
В двух словах - Сони не использует Б фреймы что приводит к низкой эффективности работы кодека Н264 и является причиной сильных артефактов компрессии на движущемся изображении. Что для нас, более чем актуально. Гоупро всегда будет снимать более качественное видео чем Сони.
Вот такие делишечки!
Rula:
Поменьше пафоса
Говорите себе это почаще!
Алексей_777
Коллеги подскажите,
Какие настройки делать в Сони Вегас при рендеринге? Снимаю 1080-30fps W.
Хочется иметь хорошее качество видео на ЮТубе.
baychi
Режим тот-же 1920x1080x30. Видео поток 15-20 мбит, качество максимальное.
Еще плезезно для каждого фрагмента установить режим без интерлейсинга в свойствах.
Кодек AAC/ALVC.
nyc73
a-KABAN:
У прохи все нормально в плане естественности картинки. У сони возможно пост-процессинг, типа насыщения цвета, и люди радуются. Проха шарпит изображение, но каких-то манипуляций с цветом я не заметил. Меня гопро (блэк) устраивает по все параметрам.
sbach737
Я заметил, что чем меньше кадров, тем лучше качество картинки. Так что лучше 24 или 16. Или там в 4K ещё меньше есть.
Минимальная кадровая частота для создания ощущения плавности движения составляет ~12—18 кадров в секунду. Эта цифра установлена экспериментально на заре кинематографа. Эдисон считал необходимой частоту в 30—40 кадров в секунду, однако эта цифра исходила из заметности мельканий при кинопроекции и оказалась завышенной
Тем не менее, полное устранение «дробления» изображения при быстрых движениях возможно только при использовании частоты съёмки, превышающей критическую частоту заметности мельканий. При частотах, превышающих 48 Гц изображение становится заметно более плавным и правдоподобным. Это заметно при сравнении на экране телевизора видеозаписи, снятой с большей временно́й дискретностью, и кинофильма. При просмотре видеозаписи (или передачи с телевизионной камеры) зритель видит 50 (или 60) изображений в секунду, каждое из которых отображает отдельную фазу движения, вследствие считывания камерой отдельных полукадров в разные моменты времени. Совсем другая картина наблюдается при просмотре кинофильма, снятого с частотой 24 кадра в секунду. Телевизор, также обладающий чересстрочной разверткой, все равно показывает в секунду только 25 изображений за счет того, что каждый кадрик кинофильма передается дважды: сначала чётным полем, затем нечётным. При этом, в отличие от видеозаписи, в которой каждое поле передает отдельную фазу движения, временная дискретность кинофильма вдвое ниже. Поэтому в кинофильмах движение выглядит более обобщенным, чем в видеозаписи.
В некоторых профессиональных видеокамерах существует специальный «кинематографический» режим, обеспечивающий понижение временной дискретности изображения, путем одновременного запоминания матрицей четного и нечетного полей изображения с сохранением разрешающей способности, основанной на полном количестве строк в кадре. В результате, оба поля отображают одну и ту же фазу движения, приближая эффект от восприятия изображения к кинематографическому.
википедиявикипедиявикипедиявикипедиявикипедиявикипедия
KBV
у меня в голове даже 30 кадров с Гопрохи разбираются “на отдельные рывки”, а не воспринимается как движение. Либо с головой что-то не так, либо с монитором 😃
SandroID
ну тут вы смешали кислое с соленым
в темное время лучше меньше кадров для гоупро, только для того, чтобы камера могла больше “впитать света” за один кадр (сделать больше выдержку). т.к. камера эти параметры задает автоматически и нет ручного режима. вот собственно и все.
а уж с компромиссной частотой кадров на заре кинематографа никак не связана…
KBV:
это я объяснил тут 😃 rcopen.com/forum/f90/topic296941/1398
Алексей_777
baychi:
Видео поток 15-20 мбит, качество максимальное. Еще плезезно для каждого фрагмента установить режим без интерлейсинга в свойствах. Кодек AAC/ALVC.
Да. Спасибо! Если не сложно, дайте два скриншота типа:
Rula
Shuricus:
Ваш не менее длинный пост информативностью тоже не отличился. Мне неинтересны какие-то былые заслуги людей, которых я не знаю, я отвечал на определённые фразы индивидума - ни больше ни меньше. А уж когда назвали говном камеру, которой снимают мои друзья и мы видим результаты сравнения у себя в компьютерах, а не “в интернетах” - то для меня это было по меньшей мере странно
Deniskin
Ребята, мучает вопрос что все же лучше покупать силвер или блэк? Ни как не могу решиться какую покупать. Вроде и картинки одинаковые у той и другой при одинаковом освещениии. Кто реально сравнивал не жатые ролики у обеих камер?
baychi
Качество картинки блэк намного выше, за счет лучших разрешений или частоты кадров. Купите дешевый вариант - будете жалеть. Вместо силвера можно 2-ю проху на барахолке взять, всяко по деньгам выгоднее.
