сейчас проверил. действительно, когда просто фотографируешь разрешение фото 4000*3000
когда фото при съемке в 1080p разрешение 3920*2160 а это около 8,5 мегапикселей.
Фото получаются полноценные, а не увеличенные из видеоряда.
Про разрешение и особенности сказано в инструкции.
Я всё равно не понял. Вы начинаете видео съёмку, а как потом запускаете ещё и фото съёмку?
в настройках включается в Capture setting Значок с большой камерой и маленьким фотоаппаратом со стрелкой^ варианты Off, 5 sec, 10 sec или 30 sec
В настройках предварительно включается режим фото + видео и задается интервал фото (5,10,15… сек). После этого при запуске видео также будет идти и фото с определенным интервалом.
Если режим недоступен или не включается - значит выставлены не подходящие параметры разрешения видео и частоты кадров для этого режима.
блин уже пару дней бьюсь… проха3 блек. распиновку нашел, резюк впаял. видео показывает, а заряжаться отказывается, зараза. пробовал землю питания паять и на GND, и на VGND и на металлический корпус самого коннектора. не выходит каменный цветок и все тут.
У меня сделано как на вашей схеме, заряжается и видео есть, Распиновка правильная, может контакта нету?
Через некоторое время приходит письмо на мыло со скидкой 5%. Ждем дальше…
С 4-го июля камера валяется в корзине - и тишина… наверное дальше ждать смысла нет?..
Наверно дошло до америкосов, что их разводят))))) Санкции абамы никаких скидок)))))
Я бы написал в супорт - Где моя скидка!!!)))))
Терять то нечего.
Вопрос. Вроде такого режима нет, но вдруг не нашел просто, спрошу.
Нужна интервальная съемка сериями по несколько кадров.
Например 10к/1сек - пауза 1 сек - 10к/1сек - …
Это возможно?
Это возможно?
нет, серией через паузы. такого точно нет.
если только на камере не поставить необходимую серию и уже чем то внешним через нужный промежуток жать спуск. (робота соорудить 😃)
Это возможно?
от 3 до 60 кадров в сек. только надо нажимать самому спуск каждый раз. кажется так.
так у них скидка 10% была для всех на их крайний праздник.
Друзья, кто нибудь помнит где искать место обсуждения соединительного кабеля между GoPro и передатчиком BOSCAM TS 351? В начале или в конце ветки? Интересует либо распиновка проводов кабеля, либо место, где этот кабель можно купить?
…Пост 1881! По моему это как раз то, что я ищу?
Недавно читал, что заряжать аккумулятор прошки общим током с питанием передатчика категорически нельзя. Читал у производителя кабеля с Украины. Потому что с большой вероятностью камера выйдет из строя. Если я правильно понял, о чем идет речь? Тем более батарейки стоят дешево. Какой смысл рисковать?
