Rockwell DualBand FPV (1slon) LRS
Добрый день всем!
Подскажите кто настраивал миксы на передатчике…
Хочу подключить джойстик, но чтоб осталась возможность управлять с пульта.
сделал сейчас так: 8 каналов отдано на PPM1, 8 каналов на USB.
ставлю миксы по 100% на первые 4 канала с 9-12 каналов. Пропадает управление с пульта. С джойстика при этом все управляется.
т.е. микс не плюсует а заменяет данные в канале.
Есть ли возможность использовать совместно и джойстик и пульт?
У себя на тренере использовал схему “по 50” с канала пульта и джойстика. Ход рулевых поверхностей у него большой, дополнительно сдвинул качалки на сервах для ещё большего хода. В итоге всё получилось, но рулился вяло.
Во вложении пример.
Во вложении пример.
Сейчас попробую. я делал все наоборот. в канал выхода ставил 1 канал а в входных каналах ставил проценты с девятого канала.
В примере 4 канала бралось с пульта, 4 с джойстика. Результат на 10-ом канале.
Во вложении пример.
а сделайте пожалуйста скрин из закладки “настройки”
Ура… Спасибо Владимир. Работает))
Инструкция по использованию функции эмуляции GPS. Для отображения положения модели в реальном времени на Android девайсах.
(Через вложение на форуме работать отказалась)
Владимир, огромное Вам спасибо. Вечером буду пробовать . Прежние попытки не увенчались успехом, перепробовал все программы эмуляции GPS но так и не добился от андроида показа координат на крте. Пробовал и на ноуте с блютусом под Win7. Через провод показывает нормально, через блютус не хочет.
Было бы круто если Сергей добавил это в инструкцию. И настройку миксов описаную выше тоже расписал в инструкции с картинками и примерами.
Пожалуйста. С андроидом у меня статистика такая: не заработало только на одном из девайсов, на остальных (5-6) без проблем.
С компьютером тоже проблем не возникало. Самый лучший способ тестирования - Google Earth. Она сама перебирает порты и почти всеядна к формату данных. Будет время - сяду перепроверю, наделаю скриншотов.
Исходники инструкции Сергею отправлял. Должен добавить. Потом попросим администраторов поправить первое сообщение в теме.
Есть ещё интересные задумки на тему эксплуатации функций управления. Но это потом, если получится
Извиняюсь если не в тему, кто нибудь в последнее время со слоном связывался ? Уже больше недели молчит, на письма не отвечает, можно с ним как то другим способом связаться кроме как по почте ?
Мне на прошлой неделе отвечал на почту.
А мне уже давно молчит !!!
Сегодня прислал мне трек.
Блин, ерунда какая то, не отвечает и все, в итоге ни комплекта на 433 ни денег, уже злить начинает !
Не переживайте, ответит. Никто без комплекта не оставался. Вы тоже первым не станете 😃
Есть специфика у наших производителей, но всё это решаемо.
Альберт, не паникуйте. Это не Китайский поставщик, никуда не пропадёт. Для него даже один отрицательный отзыв конец доверия.
Я сам разработчик, и хорошо понимаю проблемы производства электронных устройств в РФ.
Часто опаздывают комплектующие, застревают на таможне, или еще чего! Подводит производство печатных плат и т.д.
В виду того, что заказы у нас не крупные, производителю печатных плат, а также контрактным сборщикам не выгодно ставить наши заказы на конвейер. Тянут резину, вперёд пропускают более крупные заказы и т.д.
То, что не отвечает, конечно не порядок. Лучше всегда честно предупредить заказчика о задержке!
Ответит 100%, возможно в командировке, а это время не малое.
Ответил, был в командировке, завтра сказал отправит !
я приСлонился с поздней осени. Пока что использую обе штатные антенны на земле,
на днях перевел воздушный излучатель 433 на 120 градусный диполь,
сделав 433 диполь из антенн отказавшего bevrc chainlinkа.
наблюдаю улучшение около 1.5 раза относительно 868 диапазона.
на фото 120-градусный диполь 433 МГц связи расположен за толкающим винтом,
бортовая штатная антенна 868 МГц диапазона не видна на фото, расположена со внешней стороны корпуса ближе к носу.
Сами делали или где-то купили диполь? Если сами - есть расчеты или чертежик антенны?
Диполь сделал сам из уже подогнанных на 433 МГц четвертьволновых штырей, что были в комплекте к испортившемуся чейнлинку.
IBcrazy сказал все что нужно для изготовления.
Так намного проще антенны настроить по RSSI, чем искать готовые. В “контрольной панели” есть аж 4 разных RSSI - как приемник слышит передатчика и как передатчик слышит обратный канал от приемника. Делаем усы диполя чуть длиннее, чем четвертьволны и откусываем по 1 мм поочередно с каждой стороны, добиваясь максимальных показаний.
Всем привет! Нужна ваша помощь, коллеги! У меня Слон 868 Хобби +, так вот модуль с недавнего времени начал себя странно вести! Включаю передатчик, модуль пищит как положено пока не дашь питание на приемник! Т.е. Пищит телеметрия, мол не видит его! Но так и должно быть! Но вот у меня после включения приемника он все равно пищит при этом все работает! Отлетаешь на 100 метров и потеря управления(((! Делаю следующее))), задаю приемнику файл сейф и все работает и пищать перестает))! У меня 2 приемника 868 и у обоих та же история! Что это может быть?
Возможно, что-то не то в настройках, бинде или антеннах. Проверьте все (и заново пройдите процедуру бинда).
Ок! Попробуем! Спасибо!
