Rockwell DualBand FPV (1slon) LRS
Так и не удалось настроить мне телеметрию! У меня на одном приемнике настроен уровень контроля батареи и странно что с некоторыми аккумуляторами полностью заряжёнными начинает тоже пищать! На другом самолете просто пищит постоянно, если нажимаешь на кнопку то начинает пищать громче! Все приемники забиндил заново, но тоже не помогло!
Пришлось полностью отключить телеметрию, теперь посмотрим что будет))!
11,5 километров на 100 милиВатах!!! Выкладываю небольшой отчет о тесте дуалбэнд на стоковых “сосисках”. Носитель Скай 1880кондор, видео 1280мГц 800мВт от Вовы,АП смолтим, на приеме наземная станция смолтим пантч антена + вторая “большая” патч антена просто направлена в сторону полета, для резерва (как знал что понадобиться) Погода +20 ветер северо западный 2-4 м/с. Начало как обычно, старт, настройка наземки, погружение в авто и полетели. до 8 км ничего интересного не было, а вот потом начался кошмар, наземка от смолтима сошла сума, ругалась что нет телеметрии и как потом я увидел, сняв очки, повернула антену в противоположную сторону от самолета, благо у меня в резерве был установлен патч и только благодаря ему скай удалось вернуть. АП тоже почемуто пытался утащить Ская в другую сторону от точки старта, короче все против меня. Но мне удалось вернуться на пустых АКБ осталось 3%!!! Ветер сыграл злую шутку на верху он дул в разные стороны, на разных высотах было разное направление ветра, поэтому что туда что обратно, летел против ветра. Вся комплектация и оборудование на фото и небольшое видео с телефона.
Разберусь с видео передатчиками и наземкой, слетаю до полного отказа РУ! думаю 20 км можно осилить
Не стоит на стоковых антеннах ожидать рекордной дальности при 100 мвт. Поставить направленные на ТХ РУ и можно лететь далеко (только телеметрия пропадет, управление остается). Всяческие системы слежения - для ближних полетов.
Так вроде еще ни кто так далеко на 100мвт не летал, статистики нет, а направленные антены меня не устраивают (хотя есть на оба диапазона и с бустерами) ограничивать себя коридором их работы я не хочу, да и ветра у нас меняются постоянно и не ожидано!
Поздравляю! Даешь 20 км!
Хм… мб ЖПС глюканул?
PS. Моя “система” пока еще стоит…ждет своего часа. Тестили по земле, в условиях города, почти в самом центре - результат очень порадовал!
Ну ладно, если на 868Мгц я поставил 9эл Ягу, то на 433МГц связь тоже работала (правда, хуже) на максимальном удалении. Хотя на этот диапазон я поставил обычный диполь Герца.
Вот пару фоток:
Как раз таки стоит! Не стоит вгонять кучу Ватт в РУ, а потом думать как бороться с наводками на видео и т.д.
Поздравляю! Очень хороший результат!
Всем доброго времени суток! Очень нужна помощь! У меря Хобби + 868, подключил его к автопилоту Циклоп Шторм! Но вот rssi вывести так и не удалось! Может у кого есть циклоп и приемник хобби? Пробовал одним проводом с выхода приемника rssi на вход циклопа, но ничего так и не помогло и пробовал землю подключать но тоже ничего ((!
Вольтметром на ножку RSSI и землю - смотрим что отдаёт приёмник.
Попробовать разобраться с правильным подключением. А то так и до волшебного дымка не далеко. Хотя может и уже подпалили.
Да все вроде пока работает))! +еще не подключал! Просто интересно, кто как rssi выводится приемника? Я делал на другом таком же приемнике с другим осд, так там просто один проводок кинул и все работает!
Да вы великого ума, мущина…
Может, не стоит умничать, а сначала инструкции почитать? Кстати, а вы заметили, что эта ветка форума по обсуждению совсем другой аппаратуры?
Я тоже не совсем понял ход мыслей вопрошающего.
Если лень читать инструкцию и разбираться - наймите квалифицированного человека, он приедет всё настроит и облетает.
Будем помидорить 😃
Кинь собаке кость и понеслось������
Скажите а кто покупал платы и сам впаивал детали DualBand FPV ?
хочу узнать сложно ли это ,
кто делал уже ?
плюсы минусы
Покупали, впаивали.
Плюсы - стоимость. Минусы - время и поддержка(гарантия).
Сложно ли - решать Вам. Приборы для настроек не нужны. Паяем, включаем.
кто делал уже ?
плюсы минусы
и ещё ,дешевле ли это?
Дешевле, нужно только купить. Если будете заказывать детали - можем объединиться и взять скопом. я тоже хочу сделать.
у меня получилось дешевле тысячи на 4 за комплект, с учетом того,что некоторые позиции по одной не продают, например диодов брал 50шт резисторных сборок по 30. правда кое что достал из закромов родины 😃 ну и руки приложить надо. Без навыка детальки такого размера паять несколько муторно. Лупа пинцет и зубочистка будут не лишними. Плата собраная из исправных деталей при отсутствии соплей работает сразу.
Хорошо спасибо за информацию , есть ли у кого список всех деталей чтоб не сидеть не переписывать , или еще какие наброски ?
Можно будет сложиться !
Либо напишу список- либо кто даст , есть знакомый сотовик так скажем может у него наберу запчастей . будут лишние поделюсь 😃
может создать тему - для обмена и вопросов ? в целях качественной сборки ?
Скажите может кто в курсе может какое обновление выйдет у слона ?
DualBand FPV v 2
а то вроде у него уже как 3 года не менялось не чего ну кроме прошивок 😃
Ну Вы немного загнули, на тему 3-х лет 😃)) 3 года выпускается самая неприхотливая и дешевая аппа - Hobby+ (и то был редизайн год назад). Кстати, на ней поставлен рекорд дальности на малых мощностях - 20 км на 0,1 Вт (при том, что сам Слон заявляет 3 км дальности. хи-хи) .
А DualBand FPV в продаже всего только год, с прошлого лета. Вообще были разговоры, что готовится новая аппаратура, но подробности пока неизвестны.
Фотку прототипа новой железки на днях выложили на форуме фпвкоммунити но без особых подробностей. Типа Hobby+ продвинутый вариант.
а в строенный в LRS слона, антенный трекер не использовали ?
нет, был направленный патч и наземка от Смалтима, которая в тот момент сошла сума
Дурацкий вопрос (уже задавал в смолтимовской ветке но молчат) может я чего недопонимаю и вопрос ставлю не корректно…
Для чего нужен протокол обмена данными между слоном и АП от смолтима? Я как понимаю максимум, что надо автопилоту это РРМ ну или СРРМ, а какими они данными еще могут обмениваться и зачем? Вроде еще речь шла о I2C я правильно понимаю, что это для однопроводной схемы связи с исполнительными механизмами? Имеется ввиду только этот протокол обмена данными или там еще что то есть? И если разработчики закладывают такие возможности может есть каие то примеры по подключению дополнительных устройств и т. д. Или эти возможности расчитаны на самостоятельных разработчиков аппаратуры для беспилотников.
Для передачи данных с GPS (+ телеметрия) АП на землю и управление наземной следящей антенной. Тимофей не хочет развивать свою наземку, где данные GPS идут в видеосигнале, а хочет гнать их через обратный канал Слона.
А по моему - зря. Частное решение всегда уже в применении, чем общее. РУ Слона далеко не лидер продаж в массовых LRS. 😦
