Rockwell DualBand FPV (1slon) LRS
vasia
baychi:
Тимофей не хочет развивать свою наземку, где данные GPS идут в видеосигнале, а хочет гнать их через обратный канал Слона.
Да не лучший видимо вариант. Тем более сам слон рекомендует для увеличения дальности ру отключать канал обратной связи с телеметрией. Я тут размечтался…думаю вот бы кто из разработчико сделал ОСД с возможность альтернативного выбора передающего канала, хочешь гони данные по видео, хочешь по аудио, хочешь включай обратный канал на РУ, дублируй при необходимости данные по нескольким каналам или распределяй между разными каналами… “Остапа понесло…”
Хотя если они так скооперировались, то может у них в команде есть еще иразработчики каких либо преферийных устройств I2C вроде предполагает…
baychi
vasia:
Можно еще GSM модем добавить. Слон вроде обещал поддержку CSD канала, или я ошибаюсь? 😃
vasia
Что то с перепрошивкой туплю… На сайте у слона выложены прошивки приемника и передатчика, для их использования, как я понимаю, их надо скачать на свой комп? А как скачать, открываю ссылку (там китайская грамота какая то), правой кнопкой мыши по ней кликаю , а там скопировать или сохранить нету…ссылка сайт только сохраняется.
Timofey
По ссылке на прошивку (которая ведет на “китайскую страницу”) нажимаем правой клавишей мыши и выбираем пункт “сохранить по ссылке как…” (может варьироваться в зависимости от браузера) и сохраняете в удобное Вам место на компьютере. Далее работаете с сохраненым файлом.
cstrike
слетал на 3 км, на дуалбанде, на стоковых антеннах, уровень рсси 433 70%, 868 40%
BindEm
cstrike:
Так просвятите в чем была проблема? А то с такой крышей и на 10 не грех даже на стоковых сосисках.
Creator991
BindEm:
так летал уже на 11600 м на стоковых сосисках по РУ, и еще запас есть
cstrike
BindEm:
все антенны на носителе расположил вертикально
BindEm
cstrike:
Тогда извиняюсь, что не туда Вас повёл с диагностикой. Но как я не издевался над расположением антенн и геометрией дистанции в 300 метров у меня никак не выходило, 1.5 км минимум (при свёрнутых в клубок внутри тушки Ская). Кстати Вы же сами вроде в самом начале писали что поляризацию проверили и это не она.
Хотя уже не важно 😉 Теперь ввысь и в даль, пока есть погода.
Драган
Мои успехи ещё более скромные. 2,4 км при вертикально расположенных на шпажках от шашлыка антеннах.
Примерно в 2-х км начинаеи попискивать передатчик, а через 300-500 м постоянно пищит. Высота 200-250.
Передатчик видео лавмейт 1,2.
Федор_Иванович
А что диагностика говорит - РССИ, логи?
Я весь сезон идеально до 7 км летаю, дальше батарея не пускает. В связке со Смаллтима автопилотом даже видео бывает не нужно, приноровился рулить домой по мини-карте на дисплее ЛРС 😃
BindEm
Тоже хочу этот опыт поставить слетать совсем без видео, с писалкой на борту, используя только показания дисплея. Разумеется с подстраховкой автопилота, на всякий случай. Пока работа не дает осцществить задуманное.
Драган
С логами пока не разобрался, то первые 5 полетов в теч. этой недели. Возможная причина не очень большой дальности - нахожусь в речной долине, она ниже на 5-7 м расположенного вокруг леса, который к тому же заболочен.
Dikorass
cstrike:
слетал на 3 км
А телеметрия пуляет исправно домой?
cstrike
да, пуляет, у меня сейчас осд нету, летаю по экранчику
Dikorass
Привыкайте к экранчику)Максим Морозов на первых прототипах да-а-алеко улетал.Летал чисто по приборам-по такому экранчику.Наловчился не глядя на модель круги вокруг себя нарезать.
BindEm
Сегодня слетал на 6 км на штатных антеннах. Запас ещё был, по погоде попробую найти предел для своего сетапа.😎
Забыл добавить: телеметрия отсохла на расстоянии 1.5-2км.
vasia
“напряжение в вольтах , замеренное на разъеме CN1/17, выводится в контрольную панель”(из инструкции). В общем вопросов нет, по картинке все понятно. Но вот как все таки как нумеруются разьемы на приемнике? CN1 это вроде куда “+” а вот как остальные разьемы считаются и где искать этот за№17 ?
Вахтанг
vasia:
Мне кажется, что читать надо так: коннектор (разъем) 1, контакт 17.
vasia
west_25_x:
Изменяемая\настраиваемая мощность передатчика. (у Тани эта функция не официальна)
Изменяемая скорость передачи (не плохая функция)
Фильтр (на любителя)
Возможность использовать и приемыши с ХК (сколько народу уже закупилось ими)
Тут в соседней ветке сравнивали соответствующие изделия и как преимущества слона указали на вышепреведенные функции, вот только я в мануале ни про одну не читал… То ли читать не умею, то ли еще что…
baychi
vasia:
Там сравнивали не обсуждаемый здес DualBand, а свежеанонсированный UniBand (как идею), информации о котором нет еще даже на сайте разработчика.
smalltim
Хочу отметить, что в крайних прошивках Сергей Слон поправил с моей помощью работу антенного трекера, теперь настраивается правильно и работает правильно.
Сергей собирался выложить обновленный софт и мануал.
vasia
_"- рассогласование по частоте передатчика и приемника в диапазоне 868 Мгц
  • рассогласование по частоте передатчика и приемника в диапазоне 433 Мгц"_
    В контрольной панели как я понял можно мониторить данные параметры…вот только вопрос в том, что это за параметры и как они измеряются, что обозначают, что с ними потом делать… реально на пальцах обьяснить или идти Карла Рокхмеля читать?
