Dragonlink 433
siderat
IL76MD:
Попробуйте в других местах полетать.
У меня на какой то одной поляне видео пропадало через 500м, а на другой и на 20 км нормально.
И, кстати, менял частоты тоже. Было 3 разных - на 2,4 Ггц, 900 Мгц и только 1280 Мгц заработал хорошо.
Я с этой поляны на эксперте ан 7 км летал. Так что дело точно в гармониках от драгона. А с 900мгц на сколько летали. На 1.2 по предварительным тестам видео чистое, но в полете не пробовал. Антенны видимо плохие, тоже в метрах 400 картинка пропадала( это на футабе 2.4)
IL76MD
nyc73:
А вот на 1250 уже типа не душит.
То то они стали радостно рекламировать 1250 Мгц Тх и Rх на readymaderc. Надо проверить как нибудь.
siderat:
На 900 начал было, более 500м не получилось, прекратил попытки.
Потом выяснилось антенны штатные были бракованными (кз или непропай), но больше не возвращался и всё закупил для 1280.
16 days later
siderat
Опробовал сегодня с этим приемником www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Наводки меньше, но есть. Гдето с 700 метров начинается, летал на 1.5 км, картинка читается, но помех много. В другую сторону полетеел, там картинка была чистая. Завтра попробую с lawmate полетать.
IL76MD
siderat:
Да, надо летать в разных местах, найти где меньше помех.
У меня тут есть места, где и черз 500м видео совсем пропадает и где (с этим же сетапом) более 25км проходит.
siderat
Но в прошлом году на RLS expert почти во всех направлениях видео нормальное было. Вроде система позиционируется как надежная и простая, а сделать чтоб передатчик не срал гармониками и не смогли.
IL76MD
siderat:
Может запросить дилера ДрагонЛинка и отправить на перепроверку или замену.
Обычно, он (дилер) быстро реагирует.
siderat
Пока доедет, пока приедет, лето кончиться. Да и на rcgroups читал довольно у многих идут наводки от драгонлинка.
IL76MD
siderat:
То че пишут на рцгрупс на 90% флуд, все сваливают на наводки.
Кстати, когда у меня приемник от readymaderc дал только 600м, то на мой запрос дилер подсказал затягивать разъем антенны
ключом и все встало на место.
Теперь, я все разъемы на Тх и Rх тщательно проверяю перед каждым полетом, они окисляются здесь во влаге,
чернеют и т.д.
Даже приходится (через полет) лезть иголкой в “маму” и подправлять внутренние лепестки внутри разъемов.
siderat
Сегодня летал с лавмейт 1.2. Так же полно помех. Правда сейчас не уверен, то ли от плохих антенн, то ли от дранолинка, или все вместе. Записать видео пока не могу. Часто были белые горизонтальные черточки, цветовой шум, срыв картинки. Попробую еще на других антеннах потестить.
7 days later
siderat
Поставил патч на 14dbi, до километра почти отличная картинка, далее видео то пропадало, то появлялось как бы волнами. Дальше 1.8км не полетел. На RMRC написали
On the Dragonlink, try scraping the coating of of the aluminum where the antenna is supposed to be grounded to the case. The coating can prevent the case from properly grounding, which then causes the Dragonlink to radiate energy on other frequencies
Мой английский не помог до конца уловить смысл.
type_2
раскажу как победил почти полностью помехи 😃
как оказалось разные примемники по разному реагируют на 433. выбрал тот что наиболее устойчивый к драгонлинку.
включаю видео первым а пульт - вторым. (не знаю правда влияет ли)
поставил 433 фильтр на драгонлинк
ну и вплотную не подношу. а если с очками на ретрансляторе за пару метров стоять так вообще чистое все.
siderat
Без разницы, видел,или радио первое включать, мне не помогло. От приемника на метра 2-3 отхожу, насколько кабеля хватает. А вот фильтр это интересно. Не такой случаем www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
IL76MD
siderat:
Они написали, что надо иногда зачищать (от покрытия, краски) то место где штеккер антенны
соединяется (заземляется) с корпусом ДЛ.
Иначе незаземленный корпус антенны выдаёт много помех.
siderat
IL76MD:
Т.е SMA разъем?
IL76MD
siderat:
Т.е SMA разъем?
Блочная часть разъема, которая на корпус привинчена, но не на кабеле.
Т.е. надо открутить аккуратно винты (не до конца) блочной части и посмотреть что там под ними,
если не зачищено, то поскрести чем либо (и под головками винтов тоже должно быть зачищено) и винты
закрутить обратно. Осторожно, не повредив кабель внутри.
siderat
Винты просто прокручиваются, и нет возможности заглянуть под разъем.
siderat
Теперь винты вообще обратно не закручиваются, и что то внутри отвалилось.
IL76MD
siderat:
Теперь надо все вытряхнуть, гайки, шайбы и пр., иначе дым будет.
Конечно, без опыта такой ремонт сложен. Или отправить назад.
IL76MD
IL76MD:
Можно, конечно, открутить боковую крышку и закрепить гайки, которые отвалились, изнутри.
Но, опять же, если нет опыта, лучше самому не делать, а попросить радиолюбителя,
занакомого с монтажом или отправить назад.
siderat
Посеял антенту от своего DL. Которая длинная, для дальнобоя, и гибкая весьма. Думаю взять вот эту hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info… компактнее, а на 50 км я не летаю. provide the Mid-range performance for DragonLink Long Range RC это думаю как минимум будет км 5-7.
IL76MD
siderat:
У меня такая была с первым комплектом, летал до 15км. Потом развалилась на куски через год.
А дальнобойная сделана из другого, не хрупкого пластика, живет до сих пор.
24 days later
siderat
Поставил фильтр на драгона, пошел летать. Вначале все хорошо. С 600 до 1300 метров мелкие белые черточки, далее до 2300 метров картинка нормальная. Дальше не полетел. При развороте видео почти полностью пропало на 5-10сек, хотя у меня Ви натенна стоит в морде. Вообщем фильтр помогает, но все равно, не так как было раньше. Если еще будет погода, в следующий раз запишу техническое видео, а то уже не понять то ли это эфир загажен, антенны не очень, или наводки от драгона идут.
type_2
не в курсе кто - подходят новые приемники (те что сейчас в продаже) к старому драгонлинку (тот который без тумблера) … а то у меня сперли самолет с ним и для постройки нового надо приемник искать новый
